2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-6 09:46 | 显示全部楼层
LeonBernieniv 发表于 2015-1-5 22:06
正好见到有人谈及SAA7220插值部分的“预加重”的特性,又去翻翻关联的SAA7323的数据表,其中确实有一句“It ...
SAA7323的数据表
发来看看
3545 点
3463 ¥
发表于 2015-1-6 19:41 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2015-1-6 09:46
SAA7323的数据表
发来看看
http://pan.baidu.com/s/1bnD6PAZ
不过我回头想想欠采样的高频衰减不正是OS要解决的吗?7220的时代当正经事在做的在现在来看是稀松平常的事,似乎我又绕回去了,哈。。。
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-7 10:30 | 显示全部楼层
不过我回头想想欠采样的高频衰减不正是OS要解决的吗?7220的时代当正经 ...
老兄的资料真多,也很实用,帮了大忙啊
这个板已听过一段落,你要试听吗?
3545 点
3463 ¥
发表于 2015-1-7 10:58 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2015-1-7 10:30
老兄的资料真多,也很实用,帮了大忙啊
这个板已听过一段落,你要试听吗?
当然当然要试听 然后这次还真不急着装,所谓冬👟春勃,来年有劲了再玩。
1414 点
1335 ¥
发表于 2015-1-7 22:29 | 显示全部楼层
感谢lz无偿寄块板,设计不错,就是苦于贴片,慢慢找料,希望LZ下次设计时候不要贴片
822 点
797 ¥
发表于 2015-1-8 00:42 来自手机端 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2014-12-25 11:31
也可以的,那图省了左、右对齐的那两个移位寄存器,不过就声音来说,能听出1/176.4K延时的都是神
8D触发 ...
通过切换对比,1/96k延时还是比较明显的
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-8 15:58 | 显示全部楼层
352.8K用耳机A/B对比,如果切换时,出现切换噪声,是比较有感觉的;如果没出现切换噪声,也不看切换状态,就难以分辩了。
音箱条件下应该都不会有多大感觉才对
3545 点
3463 ¥
发表于 2015-1-10 15:31 | 显示全部楼层
试听完毕,实话说对于7220的固有评价和先期得到的频响曲线给我的暗示作用实在太大以至于干扰到对声音的细微判断继而又把习惯性的文字通稿稀释掉了……听老虎鱼的口水哥欠女子木及了
244
597 点
586 ¥
发表于 2015-1-10 16:51 | 显示全部楼层
楼主,I2C(SAA7310)怎么接PMD100 - PCM1702
3545 点
3463 ¥
发表于 2015-1-10 20:39 | 显示全部楼层
http://www.stereophile.com/content/philips-lhh1000-cd-player
这个链接记得以前引用过一次,说:
the SAA7220/B (which, as explained by Peter van Willenswaard in last month's "Industry Update," has a revised offset of less than 1%, footnote 2)
然后注脚说:
Footnote 2: The original filter had a deliberate offset built in to move the zero-crossing point of the signal away from the point where all the bits change value at the same time (see Stereophile passim). Unfortunately, this offset was in the same direction as an intrinsic low-level error in the DAC chip, which lead to the –6dB level error at –90dB ubiquitous in the first generations of this chip set.
原过滤器(指SAA7220/A)有个刻意的内置偏移,以使信号的零交叉点远离“所有位同时跳变”的那个点(见天书各处??)。杯具的是,DAC芯片的低电平误码会让这个偏移由“挥别”变成“相拥”,从而导致第一代芯片组合在-90dB处普遍存在-6dB的电平误差。
这么绕口……个人仅止于了解,很难理解,严重怀疑是不是小时候翘课爬树掏鸟蛋正好缺失了那些课的内容。
3545 点
3463 ¥
发表于 2015-1-17 19:43 | 显示全部楼层
说好收藏的忍不住又焊好了……
他们说市面有卖这种东西打手心也是蛮好的
Screenshot from 2015-01-17 19:46:12.jpg
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-17 22:54 | 显示全部楼层
LeonBernieniv 发表于 2015-1-17 19:43
说好收藏的忍不住又焊好了……
他们说市面有卖这种东西打手心也是蛮好的
LPF参数自己调哈
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-17 22:56 | 显示全部楼层
说好收藏的忍不住又焊好了……
他们说市面有卖这种东西打手心也是蛮好的
那东西我刚问了我女儿,她说那东西不好
734 点
710 ¥
发表于 2015-1-20 17:36 | 显示全部楼层
挨打还要说好
GMT+8, 2026-5-14 17:05 , Processed in 0.118256 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
