1414 点
1335 ¥
发表于 2014-12-22 20:13 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2014-12-22 19:00
SAA7220输出的位时钟信号,频率5.6448MHz
就是BCK信号吗?
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-22 20:17 | 显示全部楼层
chywen 发表于 2014-12-22 20:13
就是BCK信号吗?
是的,就是BCK(位时钟)信号。上面可能说错了,CLBD应该是7220的输入位时钟信号,频率2.8224MHz
1414 点
1335 ¥
发表于 2014-12-22 21:47 | 显示全部楼层
在图纸上你用这么多数字处理,是不是就是为了独立左右声道的DAC?
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-22 22:18 | 显示全部楼层
是的,具体作用上面楼层有解答,除了分离左、右还有左右同步
3545 点
3463 ¥
发表于 2014-12-22 22:33 来自手机端 | 显示全部楼层
大致是这样,cd机以saa7310为例,是32个坑位,2号到17号有人蹲,到saa7220处理后就是16个坑位客满这样子,然后又碰上pcm1702是20个坑位的,主要就是处理这些关系。不过我对照楼主的讲解去试着走通这些逻辑,似乎也觉得有些吃力。另外也请大家原谅我的粗俗。
83
超级贵宾 当前离线
2199 点
2014 ¥
发表于 2014-12-23 06:52 来自手机端 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2014-12-20 21:32
具体作用如下:
1、WSBD延时(HC74)1个半CLBD,用来对齐DABD的左、右声道数据,当作LRCK
2、DABD延时( ...
5、把LRCK延时4.5个CLBD输出,其中半个CLBD对应上面“4”的那半个,另外4个是把LRCK的16位右齐延时4个位变成20位右齐,来符合1702的接收格式。
是在低位加了4个0吧
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-23 08:39 | 显示全部楼层
zfl1211 发表于 2014-12-23 06:52
5、把LRCK延时4.5个CLBD输出,其中半个CLBD对应上面“4”的那半个,另外4个是把LRCK的16位右齐延时4个位变 ...
是的
83
超级贵宾 当前离线
2199 点
2014 ¥
发表于 2014-12-23 12:49 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2014-12-23 08:39
是的
那就不存在左对齐和右对齐,是左右对齐
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-23 13:39 | 显示全部楼层
zfl1211 发表于 2014-12-23 12:49
那就不存在左对齐和右对齐,是左右对齐
右齐,BCK一直在跑
83
超级贵宾 当前离线
2199 点
2014 ¥
发表于 2014-12-23 17:03 | 显示全部楼层
楼主看看,我画的数字处理,可行吧
似乎还要修改下: 7220+1702.JPG
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-23 17:17 | 显示全部楼层
zfl1211 发表于 2014-12-23 17:03
楼主看看,我画的数字处理,可行吧
又来考验我了,在我看来,大致没问题,WCK_L、WCK_R这两个反一下就可以了
83
超级贵宾 当前离线
2199 点
2014 ¥
发表于 2014-12-23 17:33 | 显示全部楼层
把DA_R\DA_L标识位置换一下
1414 点
1335 ¥
发表于 2014-12-23 20:07 | 显示全部楼层
到时做好板能不能“送”一套板给我
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-23 20:18 | 显示全部楼层
zfl1211 发表于 2014-12-23 17:33
把DA_R\DA_L标识位置换一下
原来的图应该没问题,修改后的就还没详细看。不过DA_R\DA_L反过来的话,输出也要跟着反了
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-23 20:24 | 显示全部楼层
LeonBernieniv 发表于 2014-12-22 22:33
大致是这样,cd机以saa7310为例,是32个坑位,2号到17号有人蹲,到saa7220处理后就是16个坑位客满这样子,然 ...
第一个位最重要,走错位置会引起尖叫~~~~~
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2014-12-24 18:42 | 显示全部楼层
787 点
726 ¥
发表于 2014-12-24 20:28 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2014-12-20 08:46
上次的1702板调整参数后声音还是可以的,这次器件少了很多,只希望用很便宜的代价达到或某些方面能超过15 ...
PCM1702和PCM63是可以转换通用的,建议做成PCM63形式
482 点
391 ¥
发表于 2014-12-24 22:06 | 显示全部楼层
op111op 发表于 2014-12-24 18:42
老兄,请教一下,如果后面是接18BIT的AD1865,应该怎么修改
支持设计个1865的,我们来验证一下
83
超级贵宾 当前离线
2199 点
2014 ¥
发表于 2014-12-25 05:43 来自手机端 | 显示全部楼层
WS少移两位
482 点
391 ¥
发表于 2014-12-25 10:40 | 显示全部楼层
zfl1211 发表于 2014-12-25 05:43
WS少移两位
老兄画个图看看啊,有时间我试验一下,正好还有1865
GMT+8, 2026-5-14 16:02 , Processed in 0.144390 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
