管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2007-12-14 11:29 | 显示全部楼层
原帖由 kingcole 于 2007-12-13 17:56 发表
哦,这个好办,还有,下图的蓝色圈内的电阻是不是要相应增大?
是要增大,但是最好还要增加个分压电阻,通过计算可以知道大约增加了几个分贝的测量信号~
单单作为测量,1875足够了,可以尝试把变压器功率和电压增加一些,以获得较好的音质~
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2007-12-14 16:19 | 显示全部楼层
原帖由 wzy728 于 2007-12-14 11:24 发表
方案可行性要打问号,因为似乎JM的普通的双通道测量方案需要输入输出信号全部在一块声卡的模拟接口上完成~
你的方案的输出信号其实是利用测量声卡的数字输出在分频声卡上给出的,可行性不知.
我的JM尝试 ...
关于声卡之间的连接与软件方面的经验,我已有相当的准备了,这个倒不用担心。
215 点
100 ¥
发表于 2007-12-14 17:04 | 显示全部楼层
巧了,这两天也正在空想这样一个方案。除了用JM这样的专用测量软件以外,也许还有个办法。先弄个扫频的wave文件,输入到Nuendo(很有名的音频软件,楼主大概知道的吧?)里,复制3轨,每一轨分别过一下参数均衡器。然后各个轨道分配到不同的声卡输出通道。一边放,一边录下来(这里要小心设置声卡路由,不要弄成环路烧家当)。录制下来的东西和原始音频都放到Nuendo里,对齐,然后比较一下频谱。
进一步考虑,这样的数字处理方法,可以用比较精确的方法解决分频和相位(就是用个“延迟效果”)的调整。而且如果算法合理的话,精度大概比模拟方法高不少。分频和相位处理后的数字信号再分路作D/A再送到功放。其实在数字滤波的环节里加个参数,可以顺便把音量调节也做了。这样配合高输出电压的D/A和放大倍数高些的后级,索性连前级也省了。对一个稳定的播放系统来说,EQ、延迟的参数基本可以固定的,这样都可以弄个专门的机器来做这样的“数字分频”。数字接收芯片接收数字输入,然后用一个ARM做数据转换/分配和用户界面,后面用1、2片DSP做EQ+Delay算法,算出来的东西通过一个时序同步和整形的步骤再送到几路D/A输出,剩下的模拟电路就只需要功放了。精度应该比一般的功放+功率分频甚至电子分频+多路功放要好,而且灵活性巨大。唯一的缺点就是多路D/A要做到质量好的话,成本比较高。现在市售的多路“专业声卡”好像万元以下的最高D/A信噪比也就113db左右,可是这些声卡还是要依靠电脑来实现效果器的运算,本身基本只做AD/DA而已。
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2007-12-14 17:32 | 显示全部楼层
原帖由 fisheryu 于 2007-12-14 17:04 发表
巧了,这两天也正在空想这样一个方案。除了用JM这样的专用测量软件以外,也许还有个办法。先弄个扫频的wave文件,输入到Nuendo(很有名的音频软件,楼主大概知道的吧?)里,复制3轨,每一轨分别过一下参数均衡 ...
二楼的才是我的目的
上次我也讨论过类似的论题,但气氛搞得不是很愉快
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... ghlight=%2Bkingcole
208 点
137 ¥
发表于 2007-12-14 20:41 | 显示全部楼层
够专业够创意~!!!
GMT+8, 2025-11-26 09:34 , Processed in 0.166612 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
