[DIY制作] 3分的低音能用炮喇叭代替吗?
[复制链接] 查看: 6560|回复: 25
406
顽童
8267 点
7701 ¥
发表于 2014-12-18 22:28 | 显示全部楼层
不论单元,这种专业炮喇叭,灵敏度很低,做普通三分频音箱的低音,会使之低音衰减很大(如果衰减中高音获得平衡,则整体音箱灵敏度极低)
并且炮喇叭上限频率较低,如果是分频点较高的音箱(比如中低分大于200Hz),则会导致中低音不连贯(因为大部分炮喇叭设计的上限也就200-300Hz)
最重要的炮喇叭适合小体积箱体配合长倒相管,如果装在较大的三分频里面,则会导致低音有气无力,连下潜的感觉都不明显了
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-19 05:58 来自手机端 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2014-12-18 22:28
不论单元,这种专业炮喇叭,灵敏度很低,做普通三分频音箱的低音,会使之低音衰减很大(如果衰减中高音获得 ...
谢谢。用电分功放动态很好,分频点230hz.
箱体可以缩小到45升。长到相管不知道如何调整?是不是和普通的到相管一样调成双峰?多谢
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-19 05:59 来自手机端 | 显示全部楼层
喇叭在路上,快递有些慢。还买了两对同轴喇叭
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-12-19 06:41 | 显示全部楼层
做闭箱用功放找曲线,我的试验没做完
82
244 点
157 ¥
发表于 2015-3-12 09:59 | 显示全部楼层
楼主继续,效果如何?
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-12 11:54 | 显示全部楼层
9320 发表于 2015-3-12 09:59
楼主继续,效果如何?
低音有些硬,更重要的是震玻璃,下潜实际上不是很深,不太喜欢这种窗子玻璃都乱动的感觉
GMT+8, 2026-4-8 15:03 , Processed in 0.118456 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
