[DIY制作] 给ksa50定制了一对无极反馈电容
[复制链接] 查看: 20113|回复: 79
182 点
164 ¥
发表于 2014-12-24 00:41 | 显示全部楼层
5177 点
4899 ¥
发表于 2014-12-24 04:23 | 显示全部楼层
如果是电解电容,内部还是两只有极性电容对接,那就没多大意义。
1929 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-24 10:47 | 显示全部楼层
小小蓝 发表于 2014-12-24 00:17
广东深圳市福田区上梅林梅观路8-1号   (机动训练大队)小小蓝收  电话13788777944      请兄弟mp一下
记下了!下次吧,这次剩下一个昨天寄给广东普宁占陇镇的陈xx了,下次做的时候一定给你
967 点
956 ¥
发表于 2014-12-25 11:11 | 显示全部楼层
好的谢谢了
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-12-25 11:21 | 显示全部楼层
1929 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-25 14:20 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-12-25 11:21
能不能叫你的朋友弄成无感电容呢?这样可以卖价钱的
它是分层工艺制作的电感本身就很低!所谓的无感它还是有一定的电感的。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-12-25 14:37 | 显示全部楼层
1929 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-25 16:36 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-12-25 14:37
无感电容输出电流可以远远大于引线电流
电感抵消的工艺太复杂了,输出电流也小
哦!
1929 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-25 16:39 | 显示全部楼层
无感电容输出电流可以远远大于引线电流
电感抵消的工艺太复杂了,输出电流也小
无感电容的物理意义编辑主要是讲电容器的卷绕工艺是无感式卷绕结构(相对的,存在有感式卷绕结构),其实无感电容不是没有电感,而是电感很小,对于高频工作下的电容,我们强调无感.其实电感量要小.从这点来讲,几乎所有金属化薄膜电容都是无感电容
但是,一般的说法,无感电容主要指IGBT保护用的突波吸收电容,它是无感结构.如果用来防止电网浪涌,当然可以,但未免太浪费了.
无感电容的特点是du/dt值比较大.即脉冲电流能力很强.
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-12-25 17:05 | 显示全部楼层
171 点
151 ¥
发表于 2014-12-25 17:33 | 显示全部楼层
羡慕嫉妒恨啊,连电容都可以DIY!
1929 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-25 19:46 | 显示全部楼层
lygl3 发表于 2014-12-25 17:33
羡慕嫉妒恨啊,连电容都可以DIY!
朋友在电容厂的,所以方便
152 点
144 ¥
发表于 2014-12-27 15:02 | 显示全部楼层
工程大了,没必要啊,这对电容你花了九牛二虎的力,改善也是微小的,发烧讲究理性。
1929 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-27 15:32 | 显示全部楼层
钱没有花!主要是实验和玩儿。
1929 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-13 06:12 | 显示全部楼层
这种电容是双阳极电容。我拆了一个看了,就两层铝箔。
1929 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-3 11:55 | 显示全部楼层
fudongq211 发表于 2014-12-16 10:46
这样还不如直接用胶木算了,或者直接短接做成纯直流
你提到胶木的电容后我真的叫朋友又做了2对胶木的。单个体积比原来的还要大
1929 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-3 11:58 | 显示全部楼层
小小蓝 发表于 2014-12-16 21:40
多做几对   耐压不要那么高25v-50v就够了
我问他了他们厂里没有低压RIFA铝箔
967 点
956 ¥
发表于 2015-4-3 18:38 来自手机端 | 显示全部楼层
兄弟  神马时候才会有w滴电容  可以试一试
967 点
956 ¥
发表于 2015-4-3 18:39 来自手机端 | 显示全部楼层
还是上次给地址
1929 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-3 19:45 | 显示全部楼层
今天给你打电话你没有接
GMT+8, 2026-4-7 08:49 , Processed in 0.140276 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
