[DIY制作] 1969M的调试,没有中点电压输出
[复制链接] 查看: 20518|回复: 37
74 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-15 16:15 | 显示全部楼层
仿真效果很好:
1969M仿真
1969M仿真
74 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-16 15:24 | 显示全部楼层
仿真电路图:
仿真电路图
仿真电路图
74 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-17 08:39 | 显示全部楼层
静态电流可调,在输入短路的情况下,静态电流调到0.12A,但不稳定,会变动,已在Q3的B,C二极加360P的电容。
只有一次中点电压正常,现双变为1.5V左右。
1013 点
900 ¥
发表于 2014-12-17 13:16 | 显示全部楼层
这图不是原来的1969吧?改过的
142 点
136 ¥
发表于 2014-12-17 22:55 | 显示全部楼层
zilch 发表于 2014-12-15 15:12
M4应没有导通,这的D极电压不到1V
从测出的Vgs电压来看,M4通了,而且比M3更早通,也就是说M4的通态电阻比M3小,这就是为什么测得M4的D极电压才1V。场管的特性就是Vgs越高,线性区的通态电阻越小。
87 点
83 ¥
发表于 2014-12-18 19:51 来自手机端 | 显示全部楼层
俺也打算试试,功率管用IRF150,输入、推动管分别用lRF9610、IRF610。
380 点
398 ¥
发表于 2014-12-18 21:39 | 显示全部楼层
功率管引线太长,先把功率管引线去掉,直接焊在板上试试
87 点
83 ¥
发表于 2014-12-20 05:25 来自手机端 | 显示全部楼层
全场效应管的板子已经装完一个了,电阻值有变动,irf9610几乎全导通了,只有0.25V,中点电压调下来,请问高手这时应该换哪个电阻?
来自:HIFIDIY论坛 Windows Phone 8 客户端
87 点
83 ¥
发表于 2014-12-20 05:28 来自手机端 | 显示全部楼层
这个板子也是TB买的。
74 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-21 15:19 | 显示全部楼层
电子迷途 发表于 2014-12-20 05:25
全场效应管的板子已经装完一个了,电阻值有变动,irf9610几乎全导通了,只有0.25V,中点电压调下来,请问高 ...
看上去左边的可调调中点,右边的调电流
87 点
83 ¥
发表于 2014-12-21 18:22 来自手机端 | 显示全部楼层
zilch 发表于 2014-12-21 15:19
看上去左边的可调调中点,右边的调电流
嗯,是这样的,由于MOS管开启电较高,累加到输入级D级已经有8V多,因此我这个电路电压18V肯定不好调,R7换到2.2K,R6换到1.5K,调整电流的W换到10K,电压提高到48V,这样输入级漏源电压才有8V。在这种情况下中点电压及电流都好调整,蓝色的输出电容耐压25V已经不够了,暂时用50V10000uF代用着,电流0.3A已无明显失真,暂时500mA先听一段时间。效果嘛个人认为还是不错滴。
74 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-23 22:40 | 显示全部楼层
后把Q1,Q3换了(Q3换成TP41C),中点电压和电流可调,终于发声了。
电源36V,电流调到0.1A 和1.0A,音质差不多
74 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-14 17:10 来自手机端 | 显示全部楼层
据说电压越高音质越多好,上了48v的开关电源,电流调到100ma左右,开始正常,但电流在慢慢变大,不到半小时,电流到300ma了,难道一定要用恒流源?
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-1-14 17:51 | 显示全部楼层
74 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-14 19:23 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-1-14 17:51
大管先串电阻再连线,这是场管的要求
在G极上串了220欧的电阻,S极上的是0.22的
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-1-14 20:02 | 显示全部楼层
74 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-14 20:45 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-1-14 20:02
这电路的上下速率相差很大,只要出现高频输出时,中点肯定漂移的
仿真的第二级有小电容,实际的功放 ...
中点电压在各种电压下基本稳定不变的,24V,37V的电源下电流也保持稳定的,但换成48V就一直向上增加。
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-1-14 21:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 07:00 , Processed in 0.180510 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
