30 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-14 16:38 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2014-12-14 15:45
是的,并联的LC谐振频率为100HZ即可
首先那个LC好像是串在电路里的。然后根据图里的数据算出来的谐振频率是32如果要弄到100的话是不是L就用2.5MH,改变C的数据??
2912 点
2763 ¥
发表于 2014-12-14 17:17 | 显示全部楼层
llwufan 发表于 2014-12-14 16:38
首先那个LC好像是串在电路里的。然后根据图里的数据算出来的谐振频率是32如果要弄到100的话是不是L就用2. ...
图中的L是2.5mh,C是990uf,我算出来是101hz
30 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-15 00:10 | 显示全部楼层
感谢!!是101HZ我算的时候MH换成H的时候少了一个小数点。哈哈。那我就用这个电路图依葫芦画瓢了
2912 点
2763 ¥
发表于 2014-12-15 09:29 | 显示全部楼层
2.5mH电感要用PFC电感或分频器电感,电流值按你实际的电流值选,最好不小于3A
30 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-16 14:25 | 显示全部楼层
我用1.2的线自己绕,应该可以吧
30 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-16 14:34 | 显示全部楼层
LC的电容找不到BP的用4*220薄膜电容可以么
补充内容 (2014-12-16 14:44):
算了。薄膜的也找不到。还是找BP算了
181 点
116 ¥
发表于 2014-12-16 15:11 | 显示全部楼层
我的是电子滤波,也没觉得有损失,反而温度更稳定!
GMT+8, 2026-4-8 03:28 , Processed in 0.513389 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
