14228 点
14167 ¥
发表于 2015-1-15 13:39 | 显示全部楼层
680 点
653 ¥
发表于 2015-1-15 15:15 | 显示全部楼层
直接发个比较合理的全对称功放电路图吧。  跟LZ的初稿对比,就是设计合理,差分级增加恒流源,加入温补偏置电路,调控末管输出静态电流:
254 点
223 ¥
发表于 2015-1-15 15:33 | 显示全部楼层
tommy789 发表于 2015-1-15 15:15
直接发个比较合理的全对称功放电路图吧。  跟LZ的初稿对比,就是设计合理,差分级增加恒流源,加入温补偏置 ...
差分对不加射级电阻失真会略大,其实这个电路如果把电压降到正负25V的话,很多好管子可用。很多极品三极管VCE都在50V。比如推王2153/5994。
参与人数 1经验 +3 收起 理由
红山老猫 + 3 因为。 差分管没了本级负回馈
11464 点
11053 ¥
发表于 2015-1-15 15:47 | 显示全部楼层
504269122 发表于 2015-1-15 13:24
如果真有资料如此描述我到真觉得这个是误人子弟了。
首先,推动只是相对概念,谁推谁?差分级推放大级, ...
我没讲清,是指末级射随器.但我觉得射随器本身是100%负反馈,用于音频,有1M以上足够了.声音这类太主观了,有很多人都认为早期的金封管甚至锗管更好声
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2015-1-15 16:02 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2015-1-15 12:28
很好, 大家可以和气的一齐讨论, 一齐进步, 多好! 现在, 这个线路没有问题, 能在8欧姆负载工作了
为 ...
分就不必了,增加一个晶体管做偏置,R8/R10改为240欧,输出管并联,如用17A管,可直接并,共用射极电阻,如用10A管,各管射极电阻独立
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2015-1-15 16:11 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2015-1-15 15:47
我没讲清,是指末级射随器.但我觉得射随器本身是100%负反馈,用于音频,有1M以上足够了.声音这类太主观了,有 ...
您实际试验过吗, 我笨笨的试了。。。
用这种截止频率低的推动管, 听感上, 有问题。 机器除了有“堵塞”的感觉, 也没那么活泼。 一旦更换推动管, 这种现象马上消除
216 点
167 ¥
发表于 2015-1-15 16:16 | 显示全部楼层
300功放 058.JPG 300功放 057.JPG 刚做了个类似的,150W*2,推12“书架箱。
参与人数 1经验 +5 收起 理由
红山老猫 + 5 大家看到那两条保险丝吗?
11464 点
11053 ¥
发表于 2015-1-15 16:17 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2015-1-15 16:11
您实际试验过吗, 我笨笨的试了。。。
这架构电路我以前自已装过,我以前搞维修,对功放的管是随手用的,有什么用什么.主要只看耐压和功率,绝大部份人无法区分
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2015-1-15 16:22 | 显示全部楼层
如果我对零件有所选择, 那我一定用恒流二极管代替差分级的恒流源, 反正也不贵。 我虽还没计算, 但一瞄差分管的负荷电阻, 这差分管的电流肯定较高, 不过电压使用效率还不是那么好!输出是 JBL1960 年代的 Twin-T输出电路, 在学理上, 是很容易满足电压放大级的负荷状况, 但是有没有人实作过这种 Twin T输出电路? 听感上, 有没有问题?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2015-1-15 16:29 | 显示全部楼层
很多人制作扩音机都不在意保险丝, 我当然知道保险丝对声音的影响, 但机器可靠也是不容忽视的, 没有保险丝就意味着, 从输出管到整流子在意外状况下都会“壮烈牺牲”, 甚至电源变压器都会“受伤”。 所以制作高品质扩音机, 保险丝不可少, 但它的质量就马虎不得, 否则就是与品质过不去
216 点
167 ¥
发表于 2015-1-15 16:33 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2015-1-15 16:29
很多人制作扩音机都不在意保险丝, 我当然知道保险丝对声音的影响, 但机器可靠也是不容忽视的, 没有保险 ...
第一次做电压比较高的机器,安全起见。
国产的座质量不让人放心,特意选了款韩国的,看着质量还行。
926 点
840 ¥
发表于 2015-1-15 17:34 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2015-1-14 23:39
同样的问题, 请解释为什么两并更好, 为什么稳定性更好?
业余爱好,没什么理论水平。两并的问题楼下已经说了,差动级发射极增加了稳压二极管和阻容原件组成的简单恒流源,降低电源电压波动对放大器的影响,因为差动级工作点变化对末级影响非常大,差动级静态电流变化0.1MA,末级静态电流大约变化10-20MA左右;增加了三极管温度补偿偏置电路(温补管上在主散热上)是为了提高末级静态电流的热稳定性。(对不起,我上错号了)
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2015-1-16 08:53 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2015-1-15 16:22
如果我对零件有所选择, 那我一定用恒流二极管代替差分级的恒流源, 反正也不贵。 我虽还没计算, 但一瞄 ...
这类电路用恒流管不太合适吧,恒流管误差大,很难选到一致的恒流管,心理上过不去
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2015-1-16 08:58 | 显示全部楼层
maojiwu 发表于 2015-1-15 17:34
业余爱好,没什么理论水平。两并的问题楼下已经说了,差动级发射极增加了稳压二极管和阻容原件组成的简 ...
不会,这电路末级管在欠偏置状态,故无问题,差分用恒流不是为这个原因,亦不能改善这个问题,要改善末级管稳定从偏置方面入手
926 点
840 ¥
发表于 2015-1-16 09:21 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2015-1-16 08:58
不会,这电路末级管在欠偏置状态,故无问题,差分用恒流不是为这个原因,亦不能改善这个问题,要改善末级管稳定 ...
这电路末级管在欠偏置状态?没看明白你的问题。这个是做的仿真,虽然是实做过,由于时间和记忆的问题做的不够细致和严谨,我承认有一些问题,但工作点基本正常的。只是电压级电流偏小一点,如果差动管集电极电阻3K那就没什么问题了。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2015-1-16 09:52 | 显示全部楼层
为什么不适合? 我测试过正规日本厂的恒流二极管,误差很少 (2%误差以下), 唯一限制是供电不得高于100V 。 (晶体机线路甚少电压取得如此高)。 简单易用,我喜欢得很 !
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2015-1-16 10:02 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2015-1-16 09:52
为什么不适合? 我测试过正规日本厂的恒流二极管,误差很少 (2%误差以下), 唯一限制是供电不得高于1 ...
看厂方PDF,标称2MA恒流管,是1.68-2.32,超15%
参与人数 1经验 +2 收起 理由
红山老猫 + 2 认真
11464 点
11053 ¥
发表于 2015-1-16 10:05 | 显示全部楼层
maojiwu 发表于 2015-1-16 09:21
这电路末级管在欠偏置状态?没看明白你的问题。这个是做的仿真,虽然是实做过,由于时间和记忆的问题做的 ...
我讲的是这个
332 点
297 ¥
发表于 2015-1-16 10:59 | 显示全部楼层
大师们激烈的谈论,分立小白学习了
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2015-1-16 12:21 | 显示全部楼层
我还是笨笨的买下恒流二极管, 实测, 在20个样本下, 误差不超过2% (不是 +/- 2%)  很遗憾的, 这是十多年前的测试, 数据早已丢掉, 但我可以很诚实的告诉您, 实测,2% 以内误差是很容易求得的
GMT+8, 2026-4-6 13:42 , Processed in 0.215111 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
