14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-31 16:54 | 显示全部楼层
青铜剑侠 当前在线
11393 点
10982 ¥
发表于 2014-12-31 17:11 | 显示全部楼层
woaw 发表于 2014-12-31 15:22
没什么好保留的,一般电路装过成功的,没必要做仿真也能装起来。除非你想再做进一步的研究评估。比如更换 ...
对于功放,非常之成熟,基本上一看就知可否正常工作,对于我们业余diy,选成熟已足够,故我自己就不用仿真.仿真反而更慢
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-31 17:24 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
发表于 2014-12-31 18:05 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-31 18:32 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
发表于 2014-12-31 18:53 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
发表于 2014-12-31 18:59 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-31 20:03 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-31 20:07 | 显示全部楼层
334 点
314 ¥
发表于 2014-12-31 20:56 | 显示全部楼层
看这贴累死了,
woaw等大侠们,你们完全误解了楼主的意思了,楼主并不是要说仿真对所有人都没用,只是想表达对他没用,他的水平已经远超仿真软件了,看一眼电路就能得到所有结果,远超仿真软件所能得到的结果和精度。不过楼主也要注意一下表达方式,有些表达方式容易让人产生误解为你认为还在用仿真的人水平都不咋地,我想你不应该是这个意思。
楼主对仿真的误解就更深了,一句话,不能因为有蝴蝶效应导致天气预报不准就认为天气预报无用吧。
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-31 21:59 | 显示全部楼层
680 点
619 ¥
发表于 2014-12-31 22:13 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-12-31 20:03
这电路还值得估算??1、2级电流几乎相等,几乎由买不到的17.8K电阻决定的,电压级再放大8倍,一个不符合 ...
#207 中你也有提及我早说过要改的地方应该还有很多。
因为这个电路我没有非常非常认真地仿真过。
一套完整仿真,或者不下十数个分析方式。
而这次我只做了两个而已。
或者你说对了一点。
原先的设计输出级电阻取 1 ohm 实在太大,使输出不能做到甲类。
不过那不会是乙类吧?
那是甲乙类。
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-31 23:17 | 显示全部楼层
680 点
619 ¥
发表于 2015-1-1 09:32 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-12-31 23:17
前2个电流级绝对是有偏流的乙类,不信你用仿真试试看电流级是不是乙类
乙类最大的缺陷是高频的速度会 ...
甲类是 100% 周期导通,乙类是 50% ,甲乙类是 50~100% ,不是吗?
不用仿真都知那不可能是 50% 周期导通。
事实上,输出为 0V 时上下半部臂均约有 400+ mA ,不可能不算导通。
输出级内部三层晶体管都是甲乙类。
看图表,上下半臂 0 电流输出位没有连在一起,表示每个半臂 0 电流输出占周期小于 50% 。
亦即是导通时间多于 50% ,应是甲乙类。
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-1 10:15 | 显示全部楼层
680 点
619 ¥
发表于 2015-1-1 10:27 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-1-1 10:15
这样仿真纯属于仿真最后一级的,其结果是对
但对于前1~2级是不是乙类,跟本仿真不出来。
图表已清楚显示三级各晶体管的结果。
即使只有最外一级结果知道是甲乙类,前两级的导通时间有可能不同吗?
不导通的话,如何使最外一级导通呢?
导通的话,如何使最外一级不导通呢?
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-1 10:29 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-1 11:05 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
发表于 2015-1-1 11:36 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
发表于 2015-1-1 11:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 04:20 , Processed in 0.117793 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
