14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-25 13:59 | 显示全部楼层
4380 点
4064 ¥
发表于 2015-4-25 14:13 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-4-25 13:59
仿真的时候,往往是对自己没有信心,通常是改得过多了
如果一个电路是从头到尾是自己设计的,就不会发 ...
您在另外的帖子,给别人出的图,对自己就有信心了?当然,这是您修改别人的电路,不是您自己自一开始就设计的。
但是这个图,您自己敢用,别人可不一定敢用,因为您自己知道到底怎么用。您自己画的图,应该心中有数,自己说说这个图出来的方波是什么样的?
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-25 15:44 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-25 15:52 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-25 16:03 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-25 16:19 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-25 16:24 | 显示全部楼层
878 点
824 ¥
发表于 2015-4-25 16:46 来自手机端 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-4-25 16:24
如果继续修改电路,开关失真至少可以降低100倍,只是值得不值得的问题
因为电路板变动过多
你说的是哪个电路呀?
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-25 17:30 | 显示全部楼层
878 点
824 ¥
发表于 2015-4-25 18:47 来自手机端 | 显示全部楼层
545中的别的贴是哪个贴?
4380 点
4064 ¥
发表于 2015-4-25 23:44 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-4-25 16:03
由于这原电路存在一个二极管,所以在电路就没有必要画上,仿真结果会比什么都糟糕
因此不全的电路时不能 ...
http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... =1065327&extra=
这不就是的例子么?您不用仿真难道还要用楼主的原件去实际做一个,然后做调试,测试?
至少在这个帖子里,说明仿真还是有必要的吧。
楼主用了仿真基本通过的电路,然后再稍加调整就完成了改造的工作,如果像您那样,直接的语言描述(很多人还看懂您说的那些高深的,凌乱的语言),甚至都不给个完整的原理图,让别人怎么施工?
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-26 00:26 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-26 00:37 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
发表于 2015-4-27 15:17 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-27 16:26 | 显示全部楼层
539 点
652 ¥
发表于 2015-4-27 16:26 来自手机端 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
发表于 2015-4-27 17:37 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
发表于 2015-4-27 17:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 23:19 , Processed in 0.703926 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
