[其他] 讨论一下电流环
[复制链接] 查看: 14482|回复: 80
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-8 18:19 | 显示全部楼层
zyaoping 发表于 2014-12-8 14:50
楼主的话题其实就是当年雅马哈的动态伺服电路技术
电流环如果采用负反馈,会使声音倾向于疲软无力,也就是我 ...
我没见过雅马哈的东西和图,评价不了。
今天原准备试,做试验那屋PC声卡还坏了。明再说。
我那张框图,我现还不能说圆,肯定不是最终
254 点
223 ¥
发表于 2014-12-9 08:13 | 显示全部楼层
先表明来意——我是来打击楼主的
1、伺服电机的电流环仅仅是因为电机本身就是流控器件,如果是压控器件那么自然就是电压环了。而且由于电机的直流阻抗过低,用电压环会导致启动电流过大。
2、伺服电机的控制目的说到底是速度或者说位置,速度的积分就是位置。所以这两个环说到底来源都是来自同一个传感器——编码器。
3、用喇叭代替伺服电机的位置显然是不对的,不管电流环还是电压环说到底电机是在环外,让整个系统闭环的核心器件是编码器,但是喇叭却没有。
4、如果硬要用喇叭代替控制系统的电机我倒是觉得步进电机更合适。STEPMOTO是开环控制频率给定。SPOKER是开环控制电压给定。
5、如果要强加电流环也需要设定频点,低于F0电流环介入。
6、我知道的实现电流环至少有两种方法:一、适量的正反馈。二、乘法器。
PS:LZ的目的最终是想在平直的电平给定条件下获得平直的声压响应,低频的话用DSP修正就可以了。高频的话运算量太大,相位一定会出问题,得不偿失。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-9 08:39 | 显示全部楼层
电流环按电机的给定方式给:电机最大转距(峰值)当量电流设上限,取反馈电平最大量,同给定电平做平。在这按喇叭峰值功率取最大电流量。我用的低音喇叭,额定150W,峰值350W4欧(350/4)-1/2=9.35A(根号打不上)。这同烧喇叭无关,到这点后给定量上不去了,反馈可上,电流就限流了。而且为什么会软?我想不通。只是物理量给的对不上,是个问题。在这过于高阶的因素影响也不大,只是个延迟低通。而且喇叭的延迟不大,可测,声电双踪看得很清楚。
只说电流反馈很不说明问题。就这几天我就试过两种闭环点。1.如我框图,2.同电压环比例求和。这两种内涵完全不一样。都有电流反馈。
254 点
223 ¥
发表于 2014-12-9 08:53 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-12-9 08:39
电流环按电机的给定方式给:电机最大转距(峰值)当量电流设上限,取反馈电平最大量,同给定电平做平。在这 ...
纯电流控制是无穷大输出阻抗,纯电压控制是0输出阻抗,所有的功放都是在这两者之间。软和硬主要是整个系统的的阻尼特性,这个阻尼特性是由机械阻尼和电阻尼共同决定的,电流输出的话电阻尼这部分就没有了,只剩机械阻尼。所以会有软,硬的说法。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-9 09:19 | 显示全部楼层
504269122 发表于 2014-12-9 08:13
先表明来意——我是来打击楼主的
1、伺服电机的电流环仅仅是因为电机本身就是流控器件,如果是压控器件那么 ...
首先表示欢迎,不怕打击,本来就是讨论开头,顺着我说就没意义。当然我更希望帮出出主意。
你说的1.2宏观说没错,只一点电机是要看反电势的,电压不看不可能。但同现这问题的关联不很大
3.我也宏观同意,喇叭没法当量电机。电流可进环,速度进不了环,也不一定有用
4.我觉得我也一样当量不上
5.这活做全频不好用,就算放大器跟得上也有问题。遇到高端阻抗上翘,SPL不低头的高音喇叭就乱套了。F0以下我不用,不合乎HIFI的原则,分割振动没法解决声波崎变。只用在F0以上到几倍F0
6.我就没理解,正反馈易发散,怎么同物理量关联?乘法器,谁和谁乘?等于谁?而且怎么当量物理量。模拟乘法器精度也不易高。
DSP是个途经,很多人用。买来的DSP高频也没问题。但固有的具限性也还是存在的,不在这讨论了。天下事也不可能归一。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-9 09:21 | 显示全部楼层
504269122 发表于 2014-12-9 08:53
纯电流控制是无穷大输出阻抗,纯电压控制是0输出阻抗,所有的功放都是在这两者之间。软和硬主要是整个系统 ...
电流环同恒恒流源有别
254 点
223 ¥
发表于 2014-12-9 09:29 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-12-9 09:21
电流环同恒恒流源有别
电流环加入之后改变输出特性,如果和原输出特性一样就没有必要加电流环了不是?
输出特性改变的方向是当阻抗增大时电流减小的更慢,也就是特性更趋近于恒流源,但阻抗不是无穷大。这会减小电阻尼特性。
466 点
406 ¥
发表于 2014-12-9 13:15 | 显示全部楼层
其实楼主的表述里已有所解
“喇叭等效很复杂...单看成电阻,电感,电机都解释不通。还有空气阻抗等问题...”
这都说明喇叭的电压、电流、电感、阻抗这些等效非线性物理变量都不等同于对应的声压[SPL]非线性,两者变量的差异使得将其用于反馈环路都很难“补平”声压。
又如述
“无论干什么,物理量要对。这之中电压是起因给定,声是目的。”
要使线性放大器具备自适应声压[SPL]的非线性作相应的调整,以获得声压“补平”目的,用哪类物理变量馈入放大器比较恰当似乎还蛮费脑水,更何况还有一大堆失真、相移等状况的纠葛。
记得以前国外倒是有几款产品使用过类似的技术,利用拾音传感器馈给放大器的声压信号来调理低频特性。
庆幸的是时隔二十多年,其中的一款音箱还能找到图,值此回顾一下也无妨。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-9 18:01 | 显示全部楼层
Aeolus 发表于 2014-12-9 13:15
其实楼主的表述里已有所解
“喇叭等效很复杂...单看成电阻,电感,电机都解释不通。还有空气阻抗等问题. ...
说得好,准确到位。着谱。实例也很说明问题。物理量对不上全白搞。谢了
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-9 18:02 | 显示全部楼层
输出特性改变的方向是当 ...
今天没顾上我先不说了,明天我测一下输出阻抗再说
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-9 20:42 | 显示全部楼层
其实楼主的表述里已有所解
算了一下相移可略,明天就按你的思路画原理图飞块板试。我还不少小MIC
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-9 20:44 | 显示全部楼层
输出特性改变的方向是当 ...
又想了一下,其实内环是什么环不重要,关键是外环。明天按Aeolus 的思路搭外环
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-10 19:31 | 显示全部楼层
首先感谢各位参与者的各方面支持,静下心来想了想。电流环补起低端的阻抗上升造成的电流下降应没问题,抽空我测一遍,证明一下看看。但开始忽略了一寄生问题,做不到低阻抗输出,我推算过下不来。也就是说阻尼不好,压不住箱子喇叭的反做用。低音会不利索。喜欢厚的人也许会接受,我不喜欢这风格。因而做完测试就放弃按这条路。
323 点
430 ¥
发表于 2014-12-11 07:56 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-11 09:04 | 显示全部楼层
又烧了 发表于 2014-12-11 07:56
Lz不错的思路。
还在努力中,欢迎拿出高见
938 点
848 ¥
发表于 2014-12-11 11:23 来自手机端 | 显示全部楼层
几年前我设想过用恒功率电路来驱动喇叭,还建了数学模型演算过,都是非线性的数学模型,后来恐怕太复杂,我的理论知识又太差,就放弃了。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-11 14:09 | 显示全部楼层
测了一下.曲线宏观对头.细节没处理好,我用的D放,为追求带宽,把滤波调太小引入了扰动,在电阻负载时调的没问题。加喇叭后有寄生波。可以调下去,但不大想整下去了,想改方案。把有电流环和没电流环SPL做个比对。趋势合乎预期,零极点还应调整。有哪位想搞,拿此作个参考,或许有点用
箱子是60升POVOX8寸加10寸杂牌辐射器。本身低音就不很差
没电流环阻抗
没电流环阻抗
没电流环SPL
没电流环SPL
有电流环SPL
有电流环SPL
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-11 14:11 | 显示全部楼层
binggg 发表于 2014-12-11 11:23
几年前我设想过用恒功率电路来驱动喇叭,还建了数学模型演算过,都是非线性的数学模型,后来恐怕太复杂,我 ...
恒功率更难搞,乘法器就不好弄。模型没想过不评价
938 点
848 ¥
发表于 2014-12-11 16:58 来自手机端 | 显示全部楼层
幸会!都是有理想之人!科技发展到今天的水平,也许离理想的发烧就差一点点的距离,就差有一个真正找对了方向的人,再向前一步,轻轻捅开那层挡住眼睛的薄纸,就进入理想的发烧境地!
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-11 17:54 | 显示全部楼层
binggg 发表于 2014-12-11 16:58
幸会!都是有理想之人!科技发展到今天的水平,也许离理想的发烧就差一点点的距离,就差有一个真正找对了 ...
想搞恒功率我给你当帮衬,DIY没任何偿试就乏味了
GMT+8, 2026-4-7 15:49 , Processed in 0.258439 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
