[全频音箱] 求证H1597闭箱尺寸准备开干
[复制链接] 查看: 45638|回复: 134
94
1603 点
1546 ¥
发表于 2014-12-9 22:08 | 显示全部楼层
wzy728 发表于 2014-12-6 21:52
闭箱的填充怎么可能只有5%?
W版,箱体设计怎么搞能把低音的量感做的很好?低音很一般的喇叭能做的低音很冲,奥秘是什么呢
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-9 22:28 | 显示全部楼层
wyj 发表于 2014-12-9 21:25
看起来是不错啊,都说全频离轴不好,再测下离轴响应就更好了,有测量工具真好,我也得赶紧焊套件去, ...
我想可能就是人们说的金属声吧
1473 点
1410 ¥
发表于 2014-12-9 22:41 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-12-9 20:21
装上箱子,现大约70升,肯定不跑气。曲线比想的好跟本就不用RL衰中高音。分频箱SPL我还真没这本事做这么平. ...
这个是加了RL的还是没加的?
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
发表于 2014-12-9 23:19 | 显示全部楼层
因为中频不行,所以
337 点
319 ¥
发表于 2014-12-9 23:29 | 显示全部楼层
好手艺啊,希望出好声音
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
发表于 2014-12-9 23:33 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-12-9 20:39
我用我的笨办法,用旧板子打试验箱。高强自功罗钉,玻璃胶堵缝。4个小时差不多就干出来了。不行再打。
迷宫箱其实也很简单,就是箱体内多了三块竖板长度比箱体短一些,最靠近喇叭的一块顶端开口,第二块底端开口,第三块顶端开口,这样相当于三倍长度,并不复杂,就相当于加强筋了。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-10 06:23 | 显示全部楼层
pcello 发表于 2014-12-9 22:41
这个是加了RL的还是没加的?
没加,看来不用加
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-10 07:07 | 显示全部楼层
太远了我测不对,正着就不对。屋里东西太多。20cm离轴20度问题不大。20度就是两边散开40度,对我用足够了。我算我那到不了20度。
20cm正
20cm正
20度离轴
20度离轴
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-10 07:51 | 显示全部楼层
放了一堆木头块,估约60升。没加棉。低端比原来缓和。看来大不一定好
1026 点
998 ¥
发表于 2014-12-10 08:05 来自手机端 | 显示全部楼层
看来不错啊,加个低音做成分体两分,可以分很低啊,就是这个箱体有些大
回不了帖,加了不少木头又加了棉,看来要小点箱加棉对。  发表于 2014-12-10 10:38
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-10 10:21 | 显示全部楼层
加了些棉再测了一遍。谐振点下移坡有些放缓。帖不了图老出错。网站好了再帖
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-10 10:36 | 显示全部楼层
回不成帖。
昨天的听感说的不大对,用的是套见放的。换成自己的功放明显好了。低音不很缺,层次清楚,由其小音量低音衰·减不大。高音也有很大长进,气声很清楚。低一般说够用利索,打了遍第一鼓,一点不混(约20-30W)。功放自D的D放10-50khz约0db,输出阻抗约为零(+,-,0)
1026 点
998 ¥
发表于 2014-12-10 12:46 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-12-10 10:36
回不成帖。
昨天的听感说的不大对,用的是套见放的。换成自己的功放明显好了。低音不很缺,层次清楚,由其 ...
看来要入对才行,这个都不用加陷波器了,就是不知音色对不对,这喇叭好像是纸盆的,估计音色差不了,我那个126明显中频凸出,非加不可,但音色跟我的参考箱极为相似,也值的搞下,等测量套件搞好了测下看怎么加
1473 点
1410 ¥
发表于 2014-12-10 12:48 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-12-10 07:07
太远了我测不对,正着就不对。屋里东西太多。20cm离轴20度问题不大。20度就是两边散开40度,对我用足够了 ...
话筒离喇叭20厘米?太近了吧?
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-10 17:59 | 显示全部楼层
pcello 发表于 2014-12-10 12:48
话筒离喇叭20厘米?太近了吧?
东西太多反射利害,时间窗开太小的话低端数据我怀疑
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-10 18:05 | 显示全部楼层
wyj 发表于 2014-12-10 12:46
看来要入对才行,这个都不用加陷波器了,就是不知音色对不对,这喇叭好像是纸盆的,估计音色差不了,我那 ...
音色很正,没添加。盆材料有添加的东西。是什么没问出来。见图
电感最好不用,没有加电感不移相的可能,只是多少的问题
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-10 18:35 | 显示全部楼层
上午发不了图,现把加棉的图补上
1026 点
998 ¥
发表于 2014-12-10 19:53 来自手机端 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-12-10 18:35
上午发不了图,现把加棉的图补上
太好了,非常感谢你提供了这么详实的资料,等套件调好,我把126的实测图也发上来
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-12-10 21:10 | 显示全部楼层
把箱体做小,把低频调谐到隆起
94
1603 点
1546 ¥
发表于 2014-12-10 21:13 | 显示全部楼层
wzy728 发表于 2014-12-10 21:10
把箱体做小,把低频调谐到隆起
哦,还是W版实践经验丰富,这样做低音下潜少了,量感增加了吧?
GMT+8, 2026-4-8 00:14 , Processed in 0.308110 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
