67
2354 点
2309 ¥
发表于 2014-12-6 07:32 | 显示全部楼层
只有高度没有深度也不行啊,真没听过可以抵抗中档CD机的数字播放以及DVD机,我真没搞懂是什么原因造成的,按理说后者更先进。包括用天龙A11播放CD、SACD,与CD机对比同曲,A11初听解析力高,但九听噪耳,有高度但缺乏厚度,缺乏润滑度,而CD就好很多。
250 点
245 ¥
发表于 2014-12-6 08:21 | 显示全部楼层
你说的那个播放器,只是用了FPGA的NIOS II 作为CPU,没有真正的把FPGA的并行处理性能发挥出来,就连IIS和SPDIF输出都 是用外部芯片来搞的,他的内部代码都 是移植ARM,说难听的一句就是一个类似ARM的CPU,没有真正的发挥出FPGA的性能,说难听 的还真不如ARM,ARM的CPU频率还能达么168M,NIOS II和处理能力虽然能达到STM 32F4的水平,但是其频率最大只能达到100到120MHZ(中低的FPGA),而且看你说的那个播放器,最多只是达到100MHZ,为什么呢? 他使用的是6K单元,如果用NIOS II的高性能模式,那么加上外部逻辑估计不只6K单元了,所以为什么他的控制和显示 做得那么垃圾 ,播放一些压缩比较 高的会卡,其实就是他把所有的控制都用CPU来完成了,那么自然也不会那么顺畅了,就是这样了!!!!!
250 点
245 ¥
发表于 2014-12-6 08:26 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2014-12-5 11:20
数播音质主要在于音乐文件质量,数播播放CD格式文件(16比特、44.1K)音质不会比同档次CD机播放CD碟更好,这 ...
那是不一定的,你想哪,就DSD这样的文件,在网络上真正是源录音的有多少了,找10没两个是真的,不说DSD了就192,88K以上的能有多少是真的,我找了先多,听起来还不如44K的,说白了都 是转换过来的,而转换过来是对原码进行重采样,会有失真,后面你懂的!!
535 点
605 ¥
发表于 2014-12-6 08:57 | 显示全部楼层
2917 点
2768 ¥
发表于 2014-12-6 09:18 | 显示全部楼层
上海烧不起 发表于 2014-12-6 08:21
你说的那个播放器,只是用了FPGA的NIOS II 作为CPU,没有真正的把FPGA的并行处理性能发挥出来,就连IIS和SP ...
赞同,不充分利用并行特点还用什么FPGA。
如果他控制、人机用MCU,逻辑、解码解压用FPGA,我就说他靠谱,不然,还是没掌握核心技术。
用FPGA仿ARM内核,等于是把并行架构运行的东西搞成流水架构运行,充其量也只能是把ARM的外围外设弄简单点,性能估计还没有ARM的好
3545 点
3463 ¥
发表于 2014-12-6 09:24 | 显示全部楼层
很有价值的的剖析!光FPGA一个名字是没有说服力的,另外CD是成熟的软硬件方案,数播环节变数还是太多,除非只支持WAV,在“专注”上还能与CD有的一比,否则还是PC一了百了。当然便携是数播固有的优势。。。
200
4445 点
4361 ¥
发表于 2014-12-6 09:25 来自手机端 | 显示全部楼层
国货没技术,只会吹。洋货贵买不起。进口高端数字播放器声音不会差。
3545 点
3463 ¥
发表于 2014-12-6 09:29 | 显示全部楼层
个人最感兴趣的是PS Audio的那个DSD升频十倍的解码,配PC很YY,不过向人提起时……人一句“你听过吗?”就把我打懵憋了,哈哈!还有个emm labs的类似物件应该差不多。。。
628 点
614 ¥
发表于 2014-12-6 11:08 | 显示全部楼层
高手,怪不得放24/88.2的都爆音一大片,原来是这个原因,哎,看来国人除了吹,另外真没什么了,写的全是FPGA
250 点
245 ¥
发表于 2014-12-6 11:23 | 显示全部楼层
ftzs 发表于 2014-12-6 11:08
高手,怪不得放24/88.2的都爆音一大片,原来是这个原因,哎,看来国人除了吹,另外真没什么了,写的全是F ...
你也不用一棒子打死,像音频这类对时序要求比较高的,FPGA应该是最好的方法,但是,如果发挥FPGA的真正性能,还真像一些朋友说的那样要有技术花精力去开发!!
102 点
98 ¥
发表于 2014-12-6 11:33 | 显示全部楼层
觉得很有道理,一开始我也走了这样的弯路,用了FPGA的NIOS,其性能并没有想象的那么好,所以后来全部改用VERILOG语言,自己写了SD四线模式的IP核,LCD用的是单独的CPLD.所有的驱动都是用的硬件描述语言(包括DA的驱动、DSD的硬解、按键、红外遥控解码等)。
250 点
245 ¥
发表于 2014-12-6 11:54 | 显示全部楼层
jxncxy29 发表于 2014-12-6 11:33
觉得很有道理,一开始我也走了这样的弯路,用了FPGA的NIOS,其性能并没有想象的那么好,所以后来全部改用V ...
我个人对FPGA的理解,FPGA适合做音频的数据处理,比如说数据转换接收判断之类的,但是不适合做像播放器这类的,至少中低速的FPGA完全 不适合,当然像Altera的高端器件(有一些还有ARM硬核)那类就别外说(一片要上千块),理由很简单,第一速度 跟不上,这里的速度单指软CPU,FPGA的硬件速度完全不是问题。第二,就是文件系统的问题,用到文件系统就要用到CPU,如果用硬件(verilog VHDL等)写一个文件系统,虽然说不是难事,但是那是相当麻烦(开发过FPGA的人都 懂的),第三解码器问题,WAV DSD就不说了,像一些压缩格式的,就相当不好搞了,还要用到浮点运算,代码量不说,结构那也是相当的复杂(我也做过一些像MP3,FLAC一类的,虽然成功搞出来,但使用的逻辑数很大,维护方面也很头大),就好比我现在在搞FPGA的USB 2.0那样!!!以上只是代表个人的一些看法!!!
535 点
605 ¥
发表于 2014-12-6 12:05 来自手机端 | 显示全部楼层
272 点
264 ¥
发表于 2015-1-27 21:30 来自手机端 | 显示全部楼层
这就是一软广告。
116
1676 点
1458 ¥
发表于 2015-1-27 21:42 来自手机端 | 显示全部楼层
个人以为,手机加蓝牙接收是大势所趋,什么数播,什么pc,什么cd都无法阻挡。现在只能44.1k,但是一定可以hifi的。
25 点
52 ¥
发表于 2015-1-28 00:31 | 显示全部楼层
没对比过,玩PChifi的帮顶
56 点
41 ¥
发表于 2015-1-28 08:04 来自手机端 | 显示全部楼层
970好
319 点
315 ¥
发表于 2015-1-28 08:16 | 显示全部楼层
各路精英各舒自见,我只有默默静听学习考量
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2015-1-28 13:48 | 显示全部楼层
搞那么麻烦干嘛,带M3的FPGA就行了,要啥有啥。
87
670 点
518 ¥
发表于 2015-1-28 15:44 | 显示全部楼层
看了以上讨论,我还是忍住购买欲吧,原本打算进红芯看下的,现在看来还是老老实实用我的笔记本+XMOS吧
GMT+8, 2026-6-2 06:54 , Processed in 1.030211 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
