[DIY制作] 今天出声的Leach V4.5 200W后级
[复制链接] 查看: 22543|回复: 64
2149 点
2059 ¥
发表于 2014-12-18 20:07 | 显示全部楼层
dovecdh 发表于 2014-12-18 19:01
我自己DIY功放都是按4欧来设计的,牛必须大功率5倍以上,双声道要大10倍以上!
比如200W/4欧的单声道输出,牛起 ...
都已经说过了,
电源输出电流和电路输出电流既有联系也有不同
弄清楚单端甲类电路和推挽甲乙类电路的区别再往下算吧
纠纷待定组 当前离线
-2083 点
-2292 ¥
发表于 2014-12-18 20:26 | 显示全部楼层
yangbinkk 发表于 2014-12-18 19:42
照你这标准,世界名机,顶级设备,无一合格!
找个15V交流变压器去接100W音箱,你会发现音箱也不合格的! ...
你现在才知道?
要不MARK/KRELL/CODA等为什么卖天价?
我说的就是简单的物理定律,没这个功率输出的牛就没这个W数输出的功放!
就拿很多人喜欢的廉价英国功放来说,绝大多数牛的功率都是不足的,你能期望它有什么好声音?
以前我陪朋友去买2手的英国AUDIOLAB8000A功放,号称60WX2,开盖一看,牛估计150W都不到,这么小的牛你能期望它出到什么声音?根本就违反物理定律
所以很多人喜欢英国小功放的味道,其实就是一种软脚的失真表现
纠纷待定组 当前离线
-2083 点
-2292 ¥
发表于 2014-12-18 20:30 | 显示全部楼层
公羊 发表于 2014-12-18 20:07
都已经说过了,
弄清楚单端甲类电路和推挽甲乙类电路的区 ...
我前面写的是推挽AB类的功率需求,已经算效率比较高的了
你的功放是单端的话效率低更加达不到你要的输出
况且单端的功放你能用到双50VAC输出的牛?
不懂就虚心点
47
754 点
312 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-18 20:35 | 显示全部楼层
dovecdh 发表于 2014-12-18 20:26
你现在才知道?
我说的就是简单的物理定律,没这个功率输出的牛就没 ...
电容是拿来干啥的?
还有,你拿变压器的平均功率去套功放的瞬时功率,你觉得合理么?
你知道变压器的瞬时功率是平均功率的几倍么?拜托你不要混淆概论!
2149 点
2059 ¥
发表于 2014-12-18 21:31 | 显示全部楼层
服了你
2149 点
2059 ¥
发表于 2014-12-18 22:13 | 显示全部楼层
    1、 推挽AB类功放线路的理论效率比约60-70%,如果按60%算,输出功率200W除以60%约等于333W,按你的要求考虑4欧负载翻一番666W;
    2、 按你的计算方法,功放输出200W时8欧负载有5A电流,然后电源电压130V乘以5等于650W,考虑4欧负载时则需翻一番1300W;
          两种方法计算结果出入那么大(其实就是刚好差一半),不知该如何解释?
          一个是功放线路的最大(音频)交流电流输出值,一个是 功放电源的最大直流电流输出值, 我看你是把它们直接等同起来了。
47
754 点
312 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-18 23:14 | 显示全部楼层
dovecdh 发表于 2014-12-18 18:59
200W8欧需要输出40V的交流电压,峰值56V,考虑到大管VBESAT和推动等损耗,+-65V是必须的!
200W8欧需要的电流 ...
电压不是你这么算的,功放是正负供电,上下周期组成40V的交流电,照你这电压能输出80V交流了
纠纷待定组 当前离线
-2083 点
-2292 ¥
发表于 2014-12-19 02:37 | 显示全部楼层
公羊 发表于 2014-12-18 22:13
1、 推挽AB类功放线路的理论效率比约60-70%,如果按60%算,输出功率200W除以60%约等于333W,按你的要 ...
AB类60%的效率是没错的,但是你用200W/60%得出333W的牛功率需求这样算是不对的,混淆了电源效率和输出功率的关系,
实际上严格按照公式计算要输出单边200W/8欧的功率.变压器需求为:VOPEK=2X200X8=3200开方=57V
IOPEK=2X200/8=50再开方=7A
实际上要输出57V交流考虑到损耗,电压起码+-65V以上
这样实际需要牛的功率:130X7=910W
这个910W是实实在在的需求!
不要问为什么,这就是物理定律,不然MARK/KRELL/CODA区区几十W到100W输出却用上千W这么大功率的牛有病啊?
着就是为什么我说单边200W输出要1000VA牛的原因
还不理解的话建议看下LM3886的PDF,里面NATIONAL公司有详细的介绍功率设计和牛大小的关系
纠纷待定组 当前离线
-2083 点
-2292 ¥
发表于 2014-12-19 02:39 | 显示全部楼层
老哥:建议你再研究下模拟电路的AB类推挽放大的原理再说吧.
纠纷待定组 当前离线
-2083 点
-2292 ¥
发表于 2014-12-19 02:46 | 显示全部楼层
yangbinkk 发表于 2014-12-18 20:35
电容是拿来干啥的?
你知道变压器的瞬 ...
我说的都是实实在在的功放RMS输出功率,你要是说PMPO功率的话我可以给你大10倍!
一个RMS200W/8欧输出的功放,PMPO可以达到2000W.怎么样?满意了吧?
问题这个有意义吗?
至于变压器大小我只知道额定功率VA,没听过什么瞬时功率这种不规范的说法,不好意思了
还是一句话,要相信物理定律,不要想当然
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2014-12-19 02:49 | 显示全部楼层
一个RMS200W/8欧输出的功 ...
算了吧,就由得他們做縮水"甲机"去。
47
754 点
312 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-19 08:06 来自手机端 | 显示全部楼层
simon62 发表于 2014-12-19 02:49
算了吧,就由得他們做縮水"甲机"去。
我可没说做的是甲机。
我的pass A30 用的680W变压器,不知道是否缩水
2149 点
2059 ¥
发表于 2014-12-19 08:23 | 显示全部楼层
功放音频交流信号输出的7A与功放电源的最大直流电流输出什么关系?
推挽与单端线路是一样的吗?
该研究的是兄弟吧
47
754 点
312 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-19 08:37 来自手机端 | 显示全部楼层
我有个变压器是按680W功率设计,但是5A保险丝一开机就断,按你的物理定律,我的变压器该是多少W?
47
754 点
312 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-19 08:49 来自手机端 | 显示全部楼层
你画个功放40v输出波形来大家研习一下!
597 点
572 ¥
发表于 2014-12-19 09:02 | 显示全部楼层
597 点
572 ¥
发表于 2014-12-19 09:07 | 显示全部楼层
1845 点
1763 ¥
发表于 2014-12-19 11:15 | 显示全部楼层
大家好像都用P-P值代替有效值,这样也能用来算有效最大功率?
765 点
585 ¥
发表于 2014-12-30 16:11 | 显示全部楼层
电容是拿来干啥的?
你知道变压器的瞬 ...
牛不够,大水塘来凑,这是没办法的办法。
1223 点
1171 ¥
发表于 2014-12-30 19:26 | 显示全部楼层
qzh 发表于 2014-12-19 09:02
感觉好像有不对,它是一组双AC50伏,出来的电流都是8.8A吧?怎么会变成一个声道4.4A了呢?如果是两组双AC ...
8.8A是兩聲道,4.4A是單聲道吧!
GMT+8, 2026-5-15 00:28 , Processed in 0.143511 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
