[DIY制作] 今天出声的Leach V4.5 200W后级
[复制链接] 查看: 22542|回复: 64
47
754 点
312 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-7 11:23 来自手机端 | 显示全部楼层
公羊 发表于 2014-12-7 00:26
450VA/双AC40V/1.5mm线
输出200W,按4R负载算吗?
是否有点低碳环保了
8R 200W输出功率。
变压器,4lV交流,二手的初级芯,标称600多W,实际初级线经0.9lmm,450W是参考甲类来算,虽然功率余量不大,对于8欧箱子够了。
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
发表于 2014-12-7 13:51 | 显示全部楼层
yangbinkk 发表于 2014-12-7 11:23
8R 200W输出功率。
变压器,4lV交流,二手的初级芯,标称600多W,实际初级线经0.9lmm,450W是参考甲类来 ...
麻烦楼主PM个机箱的链接,合适的话,谢谢
2149 点
2059 ¥
发表于 2014-12-7 17:07 | 显示全部楼层
8R 200W输出功率。
单牛双声道8欧负载的话,每声道大约120—130w,而且只能是甲乙类输出功率
47
754 点
312 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-7 19:35 | 显示全部楼层
8欧,单声道200W,talema初级芯,标称是600多W,具体是多少忘了,450W是自己按甲类来算的功率,用料都很足,相对市场上的变压器,600W都有余了。
ls888
527 点
333 ¥
发表于 2014-12-7 19:42 | 显示全部楼层
754 点
312 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-7 19:53 | 显示全部楼层
环牛到了
换了几种电容,最后还是用了下面的飞利浦轴向
88 点
72 ¥
发表于 2014-12-15 15:44 | 显示全部楼层
楼主这用料真心烧啊
纠纷待定组 当前离线
-2083 点
-2292 ¥
发表于 2014-12-16 21:12 | 显示全部楼层
450VA,40VAC输出,出不来200W/8欧的功率
371 点
327 ¥
发表于 2014-12-16 21:29 来自手机端 | 显示全部楼层
超赞!漂亮的机机……
597 点
572 ¥
发表于 2014-12-17 08:44 | 显示全部楼层
597 点
572 ¥
发表于 2014-12-17 08:45 | 显示全部楼层
2149 点
2059 ¥
发表于 2014-12-18 12:39 | 显示全部楼层
这是我定的新日铁芯肥牛
1200W,次级2.36mm线两组AC0-50V大电流输出
两声道共用一组电源,高偏甲乙类输出180—200W左右
纠纷待定组 当前离线
-2083 点
-2292 ¥
发表于 2014-12-18 13:02 | 显示全部楼层
公羊 发表于 2014-12-18 12:39
这是我定的新日铁芯肥牛
两声道共用一组电源,高偏甲乙类输 ...
AC双50V,整流后135V左右,1200W/135=8.8A,一声道供电能力就是+-65V/4.4A,8欧上勉强能输出180W,但是4欧就软脚了!
建议一声道1个1200W牛,才能保证电源供应
纠纷待定组 当前离线
-2083 点
-2292 ¥
发表于 2014-12-18 13:03 | 显示全部楼层
我DIY功放,都是按照4欧来设计的,这样才能喇叭适应性和大动态不软脚
2149 点
2059 ¥
发表于 2014-12-18 13:05 | 显示全部楼层
输出功率不是这样计算的
电源输出电流和电路输出电流既有联系也有不同
47
754 点
312 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-18 16:56 来自手机端 | 显示全部楼层
平均功率和瞬时功率是有区别的,而软不软脚又跟电容容量、内阻、输出阻抗等有关系。
纠纷待定组 当前离线
-2083 点
-2292 ¥
发表于 2014-12-18 18:59 | 显示全部楼层
公羊 发表于 2014-12-18 13:05
输出功率不是这样计算的
200W8欧需要输出40V的交流电压,峰值56V,考虑到大管VBESAT和推动等损耗,+-65V是必须的!
200W8欧需要的电流为200/8=25,在开方,等于5A,所以我说你4.4A勉强够用,4欧下电流要10A,怎么够?
看到DIY功放号称一两百WX2输出,牛只用个500W的,怎么够?
你看下KRELL的KSA50,50WX2输出,牛居然是800W的
MARK的NO27.5还是读忘记了,区区100WX2输出,牛用的是两个1400W的苏格兰制造的牛
电源是基础,其它都可以省,电源是没法省的
纠纷待定组 当前离线
-2083 点
-2292 ¥
发表于 2014-12-18 19:01 | 显示全部楼层
我自己DIY功放都是按4欧来设计的,牛必须大功率5倍以上,双声道要大10倍以上!
比如200W/4欧的单声道输出,牛起码要1000VA,双声道加倍!
59
825 点
682 ¥
发表于 2014-12-18 19:14 | 显示全部楼层
我觉得用方牛好,甲类用还牛抗负载能力强
47
754 点
312 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-18 19:42 | 显示全部楼层
比如200W/4欧的单声道输出,牛起 ...
照你这标准,世界名机,顶级设备,无一合格!
找个15V交流变压器去接100W音箱,你会发现音箱也不合格的!
不要太精于计算,还是按实际情况出发。
那功放所谓的功率指的是瞬时功率,你用平均功率去套瞬时功率是不科学的。
GMT+8, 2026-5-15 00:24 , Processed in 0.181018 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
