[DIY制作] 山寨牌金嗓子功放,进来看看
[复制链接] 查看: 24430|回复: 79
157
1153 点
900 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-3 10:25 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2014-12-3 09:58
不是自激,是干扰,原因是输入线感应电流声,特别是高阻状态,两个方法解决,屏蔽或抑制,我上面的方法是抑制,输入 ...
不知道是不是输入的对地电阻太高了?不知道怎样贴图上来
原来R2是100K的,并一个47K后噪音有所下降,请问这个电阻多大合适呢
157
1153 点
900 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-3 10:34 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2014-12-3 10:15
简单些,直接跳开选择板试试,从RCA入电位器
这个试过,直接一根50CM长的信号线连接电位器后再到后级,这样开大音量也不会有噪音.问题可能就是输入板的的接地,或者是设计走线问题,输入板我在*宝买的成品板
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2014-12-3 10:35 | 显示全部楼层
电阻不用改,要改改电位器,100K亦不算太高,再看下输入电容是否体积太大?
157
1153 点
900 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-3 10:35 | 显示全部楼层
ouyangbo 发表于 2014-12-3 10:11
金嗓子的地线要好好整理 哦
哈哈,是啊
纠纷待定组 当前离线
-41 点
43 ¥
发表于 2014-12-3 10:37 | 显示全部楼层
你把输入级的没一组信号对地并一个100K电阻和0.01电容就行了。试试
157
1153 点
900 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-3 10:38 | 显示全部楼层
电位器换50K的ALPS也一样,输入电容是47U63V体积有点大,另外你看一下极性是否正确?这个电路是我以前在音响厂做问工程师要的图纸,问题应该不大才对
纠纷待定组 当前离线
-41 点
43 ¥
发表于 2014-12-3 10:45 | 显示全部楼层
电位器之前两个声道对地并一个100K的电阻试试
157
1153 点
900 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-3 10:52 | 显示全部楼层
晚上回去试试看,谢谢
157
1153 点
900 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-3 10:57 | 显示全部楼层
我觉得有可能是输入阻抗太高容易引起干扰?为什么我并了47K后噪音小了很多 ,而且用信号线连接CD机后噪音消失,我用表量过CD输出端电阻是5K左右(断电量的)同理如果我在后级输入端对地再并一个10K,噪音应该会更小,只是不知道太小对CD机等音源是否有影响?
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2014-12-3 10:59 | 显示全部楼层
输入电容极性无所谓的,按你的描述,是选择板问题,这样容易了
1)将所有输入RCA座的地线连通,并接一个1000-0.1的电容就近接机壳(可以暂不接)
2)将RCA座地线同选择板分离,并接到屏蔽线的地线(输入信号地)处,只接这一点,其它分离
3)如果选择板单独电源供电,选择板地直接就近接机壳,不是单独电源,接一个1000-0.1的电容就近接机壳(可以暂不接)
4)信号输入端,左右声道热端接选择板相应端,地端直接RCA座的地
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2014-12-3 11:05 | 显示全部楼层
541539569 发表于 2014-12-3 10:57
我觉得有可能是输入阻抗太高容易引起干扰?为什么我并了47K后噪音小了很多 ,而且用信号线连接CD机后噪音消 ...
可以这样讲,但功放输入阻抗用100K是正常的,并且不难解决,不过,我自已一般用4.7-10K电位器
157
1153 点
900 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-3 11:19 | 显示全部楼层
1)将所有输入RCA座的地线连通,并接一个1000-0. ...
嗯嗯,问题大概锁定是选择板的问题了,现在上班今晚回去再试试,非常感谢你不吝赐教
222
730 点
421 ¥
发表于 2014-12-3 11:21 | 显示全部楼层
这个问题我来答,因为我遇到过,但不知是否对你有效.我那台功放一样故障,后来发现是我机箱内牛太多了,把前级方牛去掉,换成环牛就好了,我也百撕不得骑姐,但真的这样好了.
29 点
23 ¥
发表于 2014-12-3 11:41 | 显示全部楼层
重点查查你的音频信号耦合电容以及摆放的位置
157
1153 点
900 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-3 11:46 | 显示全部楼层
herorsh88 发表于 2014-12-3 11:21
这个问题我来答,因为我遇到过,但不知是否对你有效.我那台功放一样故障,后来发现是我机箱内牛太多了,把前级方 ...
值得一试,什么方法都要试试才知道.但我的变压器离输入板隔2道金属板屏蔽而且又远离后级板,应该不是电磁感应问题
157
1153 点
900 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-3 11:47 | 显示全部楼层
回头换个10U 的ELNA看看
1241 点
1198 ¥
发表于 2014-12-3 11:52 | 显示全部楼层
考虑在正负电源间接个小的电容(100U)
以前的ID:LCM19800913停用,用此ID代替
84 点
94 ¥
发表于 2014-12-3 12:30 | 显示全部楼层
应该是输入阻抗太高,在信号输入串联1K电阻,再加上22K落地电阻试试
222
730 点
421 ¥
发表于 2014-12-3 13:13 | 显示全部楼层
541539569 发表于 2014-12-3 11:46
值得一试,什么方法都要试试才知道.但我的变压器离输入板隔2道金属板屏蔽而且又远离后级板,应该不是电磁感 ...
不是场干扰呀,而是操音来自小牛内部,因为小牛的硅钢片好多质量不过关.
578 点
481 ¥
发表于 2014-12-3 15:24 | 显示全部楼层
输入阻抗太高或者功放的放大倍数太大,
GMT+8, 2026-4-7 15:50 , Processed in 0.448612 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
