877 点
491 ¥
发表于 2014-12-25 15:49 | 显示全部楼层
2077 点
1286 ¥
发表于 2015-1-21 00:05 | 显示全部楼层
你的电瓶能顶得住?小心缺电
871 点
779 ¥
发表于 2015-2-1 00:21 | 显示全部楼层
faxlam 发表于 2014-12-22 22:59
没了,最后还是排除了车机的原因,换了阿尔派功放,和sony功放,都没有任何电流声,证明是功放的问题了吧 ...
最新情况怎么样了?
41 点
27 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-2 02:43 | 显示全部楼层
解决不了,加了滤波板还是一样,放弃了。
871 点
779 ¥
发表于 2015-2-2 17:59 | 显示全部楼层
faxlam 发表于 2015-2-2 02:43
解决不了,加了滤波板还是一样,放弃了。
在使用汽车音响或更换音响之后,音响会产生多种噪音,噪音能影响音质,降低音响的指标,甚至使整个音响系统无法收听,针对噪音问题,介绍噪音的来源和基本排除方法。
一、 噪音的来源
噪音可以从以下途径侵入汽车音响系统。
1、侵入电源线(通过主机和功放电源线进入系统)。
2、通过地线的电流(通过天线的地线和功放的地线)。
3、受其他电线线束的感应(通过天线接收和原车线束感应)。
4、用电器的干扰(电喇叭、电动机等)。
1、2、3项是有相关性的。
二、应付噪音的对策
一般对付噪音使用的零件,有汽车电容器或同轴汽车电容器(应付高频噪音特别有效),厄流圈(电感),LC滤波器,接地线,二极管等。
1、对付点火系统所产生的噪音
检查点火线圈正极对地的电容器是否安装,如安装检查容量是否减小,如果容量减小白金触点容易烧蚀,产生干扰火花,需要更换电容量为0,5UF /400V无极性电容。
检查点火高压线是否使用碳精线,如果使用金属丝式的容易产生干扰,由其是收音部分干扰严重,所以必须更换。
可以用加大阻尼电阻的方法,抑制火花噪音,方法是用1兆欧电阻串接在点火线圈输出主高压线之中,减小干扰。
2、马达噪音的排除
首先将音响的器材和信号线远离马达及马达线,可用1只无极性电容并联在马达两端,也可先用2只电感分别串联在马达正负极线中,再用2只无极性电容分别接在马达正负极线中,另一端接地形成滤波电路,作用是吸收马达碳刷的火花使噪音减少。
3、对没有继电器电喇叭产生的噪音,排除方法主要有以下几种:
在其中一个喇叭的端子对地并接一个电容器。
在其中一个喇叭的端子先串联一个电感,再对地并接一个电容器。
在两个喇叭的端子上分别使用方法-。
在方向盘的喇叭按钮触点之间并联一个电容器。
4、对有继电器电喇叭产生的噪音,排除方法主要有以下几种:
电喇叭支架与车身应接触良好。
在继电器触点两端,并联一个电容器,或在触点两端分别对地并联一个电容器。
?使用3、中?和ˉ方法。
5、接地不良会产生噪音。
如果车头盖未能牢固接地,整个车头盖会变成一个天线,把汽车各部产生的噪音辐射到周围空间,并从天线和各电路引入音响系统。车头盖与车身加装连接线时,必需把接点上的油漆、油迹、污垢等完全消除。
发动机(引擎)与车身,或前轮悬挂、车身之间,排气管与车身之间都应有很好连接。
6.电源线噪音抑制:
为有效地消除电源线产生的噪音,应把厄流圈*近功率放大器安装。如有多部功率放大器,应在每部功率放大器附近都安装一个厄流圈,因为噪音能从一部功率放大器传至另外一部,令单个的厄流圈失效。
7、对信号线(RCA)传入噪音的抑制:
信号线应远离电源线,与电源线分别安装在车身两侧,这样一来可以避免干扰的可能性。信号线如有双层屏蔽网,应把外层屏蔽网接在机壳上。
在实际应用中还会遇到许多问题,但重要的是先找到干扰源,然后再对症下药解决它,使汽车音响系统播放的每一个节目都清晰纯净完美无缺。
噪音问题是汽车音响故障中,原因最多和较难排除的,因为汽车的结构和线路较复杂,易产生噪音的地方较多,所以应掌握一些汽车电路和汽车音响方面的知识,排除故障才能得心应手。
排除方法:首先根据噪音情况,通过原理分析和判断找出故障所在部位,再采取不同排除方法。
简单排除办法,先听音响的收音、磁带和CD部分是否都有噪音,如果都有应检查电源线、地线、信号线,走线的部位是否合理,信号线有无松动外皮是否破裂搭铁,功率放大器应与车身绝缘。针对不同的噪音来源,采取不同的措施进行处理,如果噪音不能排除,是把产生噪音信号源处理掉,然后再采取防噪音措施,这样一来才能将噪音彻底解决。
作者:北京极品汽车音响 苏矛 http://www.bjjp.com/infomanager/ ... id=83&sortname=文章发表
41 点
27 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-2 20:25 | 显示全部楼层
西雅图夜未眠 发表于 2015-2-2 17:59
在使用汽车音响或更换音响之后,音响会产生多种噪音,噪音能影响音质,降低音响的指标,甚至使整个音响系 ...
多谢兄弟的关注,这篇文章我之前看过了,还是解决不了啊。
871 点
779 ¥
发表于 2015-2-2 21:30 | 显示全部楼层
估计只能装 平衡转非平衡的模块板子了
190 点
177 ¥
发表于 2015-4-4 00:17 | 显示全部楼层
用隔离电源呀,这还不简单
190 点
177 ¥
发表于 2015-4-4 00:18 | 显示全部楼层
电瓶的正负极接到隔离电源的输入,隔离电源输出到功放电源,太简单了,包你爽歪歪
38 点
32 ¥
发表于 2015-4-4 00:26 | 显示全部楼层
搭车问:
我恰巧也碰到了 在POLO三年车上碰到了 用MINI AUDIO DX90插在AUX输入端的时候
居然是开近光灯 引起持续的电流哼声 不开近光有时没有 有时候有
这个怎么解决?
方丈
147 点
124 ¥
发表于 2015-4-4 07:35 | 显示全部楼层
我的车上功放是我自己焊的,就是一块升压板,一个前级,3个后级组成。一开始也有你说的情况。后来完美的解决了这个问题。
我车上的机头和功放都经过了这个滤波后的……
113 点
113 ¥
发表于 2015-4-4 10:34 | 显示全部楼层
走线问题
41 点
27 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-4 10:46 | 显示全部楼层
明镜亦非台 发表于 2014-12-25 15:49
这个方法的效果如何?杜绝了没有
一直想上隔离电源的
试过了,在我的车上不行@
41 点
27 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-4 10:48 | 显示全部楼层
兄弟,推荐个品牌型号吧!
38 点
32 ¥
发表于 2015-4-4 10:50 | 显示全部楼层
苏方丈 发表于 2015-4-4 07:35
我的车上功放是我自己焊的,就是一块升压板,一个前级,3个后级组成。一开始也有你说的情况。后来完美的解 ...
这个滤波接在电源后电器之前?
41 点
27 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-4 10:50 | 显示全部楼层
多谢兄弟提供建议,最后还是要试试的,几十块可以投资一下,不行也不会太大损失。
82 点
80 ¥
发表于 2015-4-4 14:38 | 显示全部楼层
你好,启动后是持续的电流声还是有频率的电流声,如果是有频率的电流声一般都是点火干扰,建议检查火花塞和缸线。
38 点
32 ¥
发表于 2015-4-4 14:52 | 显示全部楼层
我那个是持续没有 听觉没变化的嗡声
41 点
27 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-4 16:16 | 显示全部楼层
whbxzx 发表于 2015-4-4 14:38
你好,启动后是持续的电流声还是有频率的电流声,如果是有频率的电流声一般都是点火干扰,建议检查火花塞和 ...
电流声随着发动机转速高低而变化;cd既光头移动的时候和cd出入仓时也有明显相应的噪声。
61
258 点
185 ¥
发表于 2015-4-5 16:24 | 显示全部楼层
兄弟您好,1969的功率应该不大,车没开的时候应该听起来很爽,但是车子在开的时候,风燥路噪会不会有比较明显的影响?
