[分立后级] 发个 改版的 1969 -----2014 先看指标 呵呵
 关闭 [复制链接] 查看: 80918|回复: 636
1750 点
1625 ¥
发表于 2015-5-24 21:22 | 显示全部楼层
陈宏锋 发表于 2015-5-24 21:07
你压根就不是自己玩自己的人,从这帖子中你表现出来的
好吧    我什么也不玩   什么也不懂   在瞎扯行了吧
不想再多说了     ........
我真是多事   闲的蛋疼  没事找事   你们接着玩    我撤退
878 点
824 ¥
发表于 2015-5-24 21:44 | 显示全部楼层
simon62 发表于 2015-5-24 21:06
首先,你提出仿真与实物99%相同在业界是共识,請給出証據來証明不是你吹牛瞎篇的話。
其次,你的穩壓 ...
业界共识就是共识,现在设计电路有不用仿真的吗?仿真就是计算,就是比原来用手笔纸快得多精确得多的计算。不用仿真那么多电子产品能出现吗?猴年马月?有些设计没有仿真是不可能设计出来的。不是什么东西都要做出来才知行不行,大楼都是设计好了才建的。
几只管子的电源不用仿真都能算出来。我的电源我有不满意的地方,发在这里是想找人帮改进。你的电源实测不咋样,你放出图来就知道问题在哪,你不是没有信心吧?
878 点
824 ¥
发表于 2015-5-24 21:52 | 显示全部楼层
陈宏锋 发表于 2015-5-24 20:44
别说仿真指标好,就是实际做出来实测指标好也不代表声音好过比他指标差点的,仿真,指标参数,最后阶段 ...
绵羊都说了好多遍了是指标不是听感。听感有标准吗?你即然在这里说听感我就和你说一说:
先问几个基本的问题:1、你能听出多大的失真? 2、两个放大器失真都小于0.01%听感完全不同为什么?
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2015-5-24 21:58 | 显示全部楼层
理想发烧 发表于 2015-5-24 21:44
业界共识就是共识,现在设计电路有不用仿真的吗?仿真就是计算,就是比原来用手笔纸快得多精确得多的计算 ...
嗯,那即是你承認了仿真与实物99%相同在业界是共识這句話根本就是你吹牛瞎篇出來!彷真必定準?彷真不會錯?
http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... ;page=2#pid24864315
21# 的回貼提出彷真有Bug很正常,或者你先去跟他交流一下再來跟我談彷真吧。
又再回到你的所謂"高性能"穩壓電路上說兩句,那怕我圖的真不咋的又如何,你已做出比我更好的實物沒有?你有這份本事就不須問我拿電路了吧,如果你原意是想找人幫你改進,那就只怪你表達能力低或者大家領悟能力低,你的標貼完全詞不達意。
4215 点
3834 ¥
发表于 2015-5-24 22:07 | 显示全部楼层
15869 点
14653 ¥
发表于 2015-5-24 22:12 | 显示全部楼层
陈宏锋 发表于 2015-5-24 22:07
只谈指标参数不谈听感的情况下IC胜出,改进1969意义不复存在!你问绵羊,他听感是有标准监听是他的标准, ...
你真善忘,你談電容他就要你完整交出所有詳細資料數據包括所用器材等等,否則你就是誤導!到這貼你問他可有實作他就以你無法証明他沒實作等同你在空談。
878 点
824 ¥
发表于 2015-5-24 22:13 | 显示全部楼层
simon62 发表于 2015-5-24 21:58
嗯,那即是你承認了仿真与实物99%相同在业界是共识這句話根本就是你吹牛瞎篇出來!彷真必定準?彷真不會 ...
有没有bug的软件吗? 只有不影响正常使用,在使用中能够发现和避免就可以了,再说21楼也不是什么bug ce反了是可以工作的。
比我这个电源更好的电源都作出来了,现在正在使用,就是复杂的点,想弄个简单的。
4215 点
3834 ¥
发表于 2015-5-24 22:14 | 显示全部楼层
15869 点
14653 ¥
发表于 2015-5-24 22:18 | 显示全部楼层
理想发烧 发表于 2015-5-24 22:13
有没有bug的软件吗? 只有不影响正常使用,在使用中能够发现和避免就可以了,再说21楼也不是什么bug ce反 ...
呵呵,要怎樣跟你這種愛吹牛瞎篇話的人說下去好呢?
既然有更好的,電路圖可以不必上,你沒欠誰必定要分享,不過,實物測試圖總可以拉出來晒下吧。
4215 点
3834 ¥
发表于 2015-5-24 22:22 | 显示全部楼层
878 点
824 ¥
发表于 2015-5-24 22:24 | 显示全部楼层
只谈指标参数不谈听感的情况下IC胜出,改进1969意义不复存在!你问绵羊,他听感是有标准监听是他的标准 ...
人耳能听出多大的失真,每个人不一样但是差别不大,一般的人1-2%,所谓的金耳朵最多0.1%你认可不?
第二个问题我的答案和你的不同,但是一两句说不清楚,我换一种问法:一个放大器,换了一只与原阻值相同的电阻,用各种仪器全面的测试与没换之前完全一样,但是听感确不同。你信吗?
2840 点
2774 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-24 22:27 | 显示全部楼层
陈宏锋 发表于 2015-5-24 22:14
绵羊说了很多遍他做的电路就是监听,监听就是标准,不好听的话耳朵就是有问题,这就是绵羊的标准,这也 ...
添言加字的    我有说过我做的就是监听 就是标准吗 ?
几乎所有的音乐都是 用的监听设备调校出来的   拿啥调校的 啥就是标准    参考级监听音箱那就是标准   所有的音响都应该无限的接近这个标准    这个标准的标准是什么呢   就是超低的失真  平直的频响。
不认同这个的   不是奸商  就是不知世有方圆   国有准则。    当然在标准下   稍微根据自己的偏好进行调整那也是可以的  但必须承认参考   这是参照物    没有参照物  那不是都乱套了?  音响本就是个简单的事  。
878 点
824 ¥
发表于 2015-5-24 22:28 | 显示全部楼层
监听要的是指标是平直的曲线不是听感。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2015-5-24 22:34 | 显示全部楼层
我在1983年已經可以用machine language寫出圓美沒有Bug的軟件來,你當年幾歲?
21樓說反了還可以工作這就是Bug,枉你的理解力真蒼白。
2840 点
2774 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-24 22:37 | 显示全部楼层
音乐都是  创作者  用监听音响调整制作出来的   你不用尽量和创作者一样的设备   你怎么能完整感受到  创作这要表达的
我就是说过  如果你认为监听不好听  那么请你多听  多听准确的声音  重新建立正确的听感    因为这个是有过程的  对于一向听惯了 不保真  有口味的音响的人来说  是这样的       当你听一段时间正确声音后  再回头听你的带味的音响  就会知道  那里有问题了
878 点
824 ¥
上实物图没有上电路实在对吧?示波器上拍两张写两个数字有意义吗?看一个设计要看图,不是看作出来的东西。好的设计作不好同样不好,不好的设计有时也可以作出NB的指标。所以内行都看图,实物次之。你看坛子里,要图的都是内行,要实物的就不一定了。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2015-5-24 22:41 | 显示全部楼层
理想发烧 发表于 2015-5-24 22:37
上实物图没有上电路实在对吧?示波器上拍两张写两个数字有意义吗?看一个设计要看图,不是看作出来的东 ...
哈哈,你隔著mon說話會不會面紅?瞎篇話慣了吧
你跟小羊可稱難兄難弟,襯啊。
14228 点
14167 ¥
1750 点
1625 ¥
发表于 2015-5-24 22:42 | 显示全部楼层
哈哈   仿真会有 Bug是我说的
这种情况出现与器件模型不完善有关
像 Multisim 这种仿真软件中好多器件模型都是不准确的
甚至非常离谱 最实际的 Multisim 中 LM1875 他只是一个理想状态下的运放
与实际风马牛不相及
不过  只是模型中带模型有提供公司选择的   一般还是比较靠谱的
另外仿真软件有非常大的局限性  比如 温漂 噪声 过载能力   等等  是无法仿真的
仿真  一定是要建立在对电路原理及器件性能非常熟悉的基础上进行
通过仿真可以对一个设计方案的可行性进行验证
同时可以得到一些基本的参数参考指标  与实际情况肯定会有出入  有时出入会非常大
甚至出现仿真通过   但实际情况确不能正常工作
这些都是与仿真器件模型本身不准确 及  仿真时没有理解原理及器件性能有关
更与电路实际工作环境与仿真工作环境不同有关
所以仿真不能说通过了就 OK 仿真性能好  实际工作时就性能一定好
但是懂仿真会仿真的  器件模型本身OK的  仿真时模拟了实际工作环境的
那么仿真结果的参数指标其参考价值肯定是比较大的
总之  懂电路 熟悉器件性能的   会仿真的人去仿真才有意义
否则仿了也是白仿。。。。。
楼主这种改法   我好几年前实际做过  性能确定不错   至于楼主说完虐*********
也许是太过了点  可以说1969 本身作为一代经典总有它的原由
但是作为DIY改改做做也无妨    DIY精髓就是个性与快乐的   玩高兴了享受过程与快乐才是最主要的
不必太苛刻 更不可自吹自擂    低调些比较好
我支持楼主   也是基于他的敢于创新与挑战的精神   对什么说完虐********* 并不认同   太狂了点
难免会有人反感     这非常正常  也非常能理解
所以希望大家也不要过于反感        楼主喜欢张扬   应该是个性使然
有道是-------"有个性,我喜欢"   哈哈
878 点
824 ¥
你没去微软浪费人才了,21楼说的就是真理吗?三极管ce反接一定不能工作吗?你还是去翻翻教科书吧。
GMT+8, 2026-4-8 13:26 , Processed in 0.120292 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
