[DIY制作] OTL电路求助
[复制链接] 查看: 6773|回复: 33
190 点
184 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-28 13:12 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-11-27 20:56
不接喇叭的时候,Q5基极是通过R6+R7=4K4电阻到地,见12#楼图红线,接喇叭以后,Q5基极通过R61+喇叭电阻到地 ...
是的,我测过电流大了一倍,多谢。
190 点
184 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-28 13:18 | 显示全部楼层
47耳放 发表于 2014-11-27 21:44
我也做了一个也是LZ这种情况原作者有个改进版的
分享一下,多谢。
74
1845 点
1763 ¥
发表于 2014-11-28 13:43 | 显示全部楼层
说白了,就是这类机的结构所致——自举电路不合理,还是改回常用的那种自取电路,电路的静态将不受负载接与不接的影响!
190 点
184 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-28 13:50 | 显示全部楼层
zhainm 发表于 2014-11-28 09:12
接上喇叭,按图示参数调整至中点电位为1/2Vcc;
加大散热,散热器太小了,这电路好象热量大!!
必要时调 ...
Zhainm大哥好,具体我是这样做的,把D1D2D3改为IN5404.R62K2用1W.Q2加上散热器,在输出端接一个10欧负载。在D3上并一个100欧可调电阻,调整末级为20ma的。把10欧电阻拆下,接上喇叭上电不热了,接上音源声音正常,只是不知道这样调整合不合理?另外还有一个现象,这个电路上电大概1秒多才正常的。
190 点
184 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-28 13:51 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-11-28 09:31
少一级会更简单,热稳定会更好
功率会不会小了?
190 点
184 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-28 13:57 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2014-11-28 09:58
这个电路是当年为省一个电解而设计的电路,现时电解大平了,没必要了,改下吧
多谢jingship大哥,我也看到好多电路是这样做的。
190 点
184 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-28 14:00 | 显示全部楼层
公羊 发表于 2014-11-28 11:56
把R6适当加大,或者重新调一下偏流
或如17楼加上自举更好
多谢指点
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-11-28 14:01 | 显示全部楼层
190 点
184 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-28 14:36 | 显示全部楼层
WALL-E 发表于 2014-11-28 13:43
说白了,就是这类机的结构所致——自举电路不合理,还是改回常用的那种自取电路,电路的静态将不受负载接与 ...
多谢指点。这个电路年代应该比较久远了吧?
190 点
184 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-28 14:48 | 显示全部楼层
这个电路有一个怪现象,就是上电瞬间有“呜呜”声,大概过2秒左右就消失了。
74
1845 点
1763 ¥
发表于 2014-11-28 15:07 | 显示全部楼层
最简单改法就是在输出端再接一个2200U电容,正极朝外!这样就不用考虑有没有接多大负载(保持静态时电流)。
593 点
575 ¥
发表于 2014-11-28 20:00 | 显示全部楼层
减少一个二极管试试
190 点
184 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-28 20:25 | 显示全部楼层
WALL-E 发表于 2014-11-28 15:07
最简单改法就是在输出端再接一个2200U电容,正极朝外!这样就不用考虑有没有接多大负载(保持静态时电流)。 ...
够简单
190 点
184 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-28 20:26 | 显示全部楼层
bbklxz 发表于 2014-11-28 20:00
减少一个二极管试试
GMT+8, 2025-12-19 14:27 , Processed in 0.125413 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
