85 点
75 ¥
发表于 2014-11-27 14:27 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2014-11-27 09:09
自举电容与IC在正常情况下不会发热,发热可能有两种情况:
1、驱动电流过大(主要)
2、输出电感太过或 ...
    你好,先谢谢你能看我的回帖!我虽然玩音响50年了,但是没有玩过D、T类功放,想从真正玩过的高手处了解一下真实情况.请问: 1.2092和4019或者4020、4227的功放音乐效果(和LM3886比较)怎么样?   2.如果是成品板,电源电压比要求的低30%会怎么样?是不是和传统功放一样只是功率小一些,没有其它问题?  3.2092和4019与TDA8950和TAS5630这2款哪一款音乐效果更好一些?   恳请能回复我!谢谢!
85 点
75 ¥
发表于 2014-11-27 14:28 | 显示全部楼层
   向高手学习了!
2903 点
2754 ¥
发表于 2014-11-27 15:16 | 显示全部楼层
dwqwxd 发表于 2014-11-27 11:53
1、电容可以的话,再用大点,用钽电容注意最好用聚合物的,二氧化锰的容易冒火;如果频率允许的话最好是用 ...
iraudamp7s官网上图纸用的是IRFI4019,功率200W,你这个是功率600W,功率管是4227,两者Ciss,Coss差得不是一般远,Ton,Toff差得也不是一般远,怎么能一样呢?
MOS管输出的电平(输出滤波电感前端)必须在驱动到来前完成转变才会发热小,这点电平一般在其中一个管关闭时的死区时间内,由输出滤波电感的反向电动势完成,电感感量大时,零输出时的无功电流就小,小到不足于使这点电位发生变化时(与功率MOS管的截止时间和输出结电容有关),那么另一臂的管就要高压开导,就会高热,而且高压开导时,如果DI/DT太大,就会馈到输入端(经Ciiss),造成驱动发热,甚至烧毁
还是看图吧
2903 点
2754 ¥
发表于 2014-11-27 15:28 | 显示全部楼层
乐渔夫 发表于 2014-11-27 14:27
你好,先谢谢你能看我的回帖!我虽然玩音响50年了,但是没有玩过D、T类功放,想从真正玩过的高手处了 ...
2092+4019的不错,简单、功率大,T放没玩过,LM3886感觉功率太小,大音量下不如2092。小音量感觉3886好些
D放的话,建议用开关稳压电源,效率会高些,用开关电源的话输入最好用变压器隔离,不然就会觉得声音硬
供电降低输出的最大功率也是降低的,但小音量时感觉不到,这个和模拟功放差不多的
TDA8950和TAS5630没玩过,
1428 点
1282 ¥
发表于 2014-11-27 15:35 | 显示全部楼层
用过2092和TDA8950,感觉TDA8950更简单,易出好声。2092做好了不错,但网上的成品板买回来,不一定是最好状态,需要折腾。
85 点
75 ¥
发表于 2014-11-27 17:49 | 显示全部楼层
OnlyDIY 发表于 2014-11-27 15:35
用过2092和TDA8950,感觉TDA8950更简单,易出好声。2092做好了不错,但网上的成品板买回来,不一定是最 ...
谢谢 高手朋友指教!!!!!是的网上买的有时真的很不好,原因都是元器件质量不好,设计有时也有欠缺
85 点
75 ¥
发表于 2014-11-27 17:51 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2014-11-27 15:28
2092+4019的不错,简单、功率大,T放没玩过,LM3886感觉功率太小,大音量下不如2092。小音量感觉3886好些 ...
谢谢高手朋友回复!!!
60 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-27 18:30 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2014-11-27 15:16
iraudamp7s官网上图纸用的是IRFI4019,功率200W,你这个是功率600W,功率管是4227,两者Ciss,Coss差得不 ...
       谢谢你的回复!
驱动管发热的原因,你分析的我也认为是发热的来源之一,至于2092待机发热和自举电容发热实际还有一个2092供电的12V滤波电容,自举二极管也是会发热的,我现在最关心的是自举电容的温度怎么可以降下来,发热的原因可能是其他方面问题,下面是官方回复,我不理解他说的开关管产生的电压过冲是不是指自举电容上的电压过冲。还一个问题自举电容可不可以用其他更好的贴片电容代替。
官方回复
官方回复
原理图
原理图
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-27 18:33 | 显示全部楼层
1、驱动电流过大(主要)
2、输出电感太过或 ...
谢谢夸奖。专家可真不是,只是使用者。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-27 19:10 | 显示全部楼层
dwqwxd 发表于 2014-11-27 08:52
谢谢你的回复!
1. 4227热的原因不太多,1。散热器小散热不足。我想也应该是有点小。
2. 不过用你那 ...
1。用4227时互补管怎麽接的?这同2092发热有50%的关系
2.工程板就那么回事不要迷信。我拿过若干工程板,只能参考测试。(不是IR的)
3.上电源到上臂电源的电阻值很要调一下。这是个灌电流的因素
4.自举电容我没用过钽电容,叫老民族工业这东西搞怕了。这电流不大,频率也不高。就用cbb没温升
5.2092相对温升10度差不多最多15-20度。周围电路配合很重要
6.官方的散热片设计绝不是高可靠原则。
7.图片那种电感(30多元的)应没大问题
60 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-27 19:10 | 显示全部楼层
1.我觉的这么喜欢玩音响,应该要玩玩数字功放,音响发展趋势。
2.你说2092配4019 4020 4227 我知道的是他们功率都可以到200瓦以上体积就不用说比模拟小非常非常多,过流短路更是不用说,模拟的我最怕烧。
3.你说声音方面比较,我认为不会比现在很多的模拟方案差,要看你怎么设计,相同的东西不同的人设计会差很远,声音这个东西到了一定程度,很难区别那个好与不好。也跟个人喜好跟相关配套设备。现在模拟功放不管什么功放芯片效果基本都能满足我们一般的需求金耳朵除外。
4.飞利浦的声音我听过一款还可以声音比较柔和,但是保护不好短路容易烧,静电也很容易烧。
5.TI的保护应该不错声音也可以一般会扁硬个人觉的,如果加个好前级应该会好。
6.4019 4020 都可以4227调的好也不错,个人认为。
不管怎么样应该玩玩数字功放,毕竟玩了这么多年了解下新东西。像雅马哈的一元硬币这么小总功率都要到60W了,再看看这个更牛。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-27 19:13 | 显示全部楼层
dwqwxd 发表于 2014-11-27 09:34
昨天还庆幸没有烧,现在用双管4227终于不幸烧了,应该是我把自举电容改成CBB 1uf的原因(驱动三极管供电那 ...
换225或335
60 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-27 19:27 | 显示全部楼层
2.工程板就那么回事不要迷信。我拿过若干工程板, ...
1. 接法跟官方的是一样。
2. 所以我想看看你们的是怎么样的。
3.这个一直用0欧。
4.有没有贴片电容推荐。
5.这个是你现在板的温度吗?
6.这个我认同。
7.电感应该没有什么问题。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-27 19:48 | 显示全部楼层
dwqwxd 发表于 2014-11-27 19:27
1. 接法跟官方的是一样。
2. 所以我想看看你们的是怎么样的。
3.这个一直用0欧。
http://bbs.hifidiy.net/thread-992135-7-1.html在129#但自举标的不对。其它大概差不多,
2092温升我板做得到,我能控制一定范围
电容最不好推荐,产地不同都有别。我手里有些原盒的表帖抽空我可试试
测一下你的2092输出和4227G的波形看看
DT要调不是死给定,驱动电阻值也要调。互补输入0欧有问题,影响2092。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-27 21:37 | 显示全部楼层
我拍过一块,刚听时感觉还行,但我的2092调好后就把它放一边不用了。
T放是后娘的孩子,大概是要完了。技术上不更新。毛病我认为:1.大部份是BTL,这也就说明问题了,苛求是不行的,不很耐听。2.由于全集成,输出级没劲,明显不够痛快。所以高中受BTL限制,低受输出级限制。带个小书架不苛求能用,再多就不好说了。说的只是我的感受。
2903 点
2754 ¥
发表于 2014-11-27 22:03 | 显示全部楼层
dwqwxd 发表于 2014-11-27 18:30
谢谢你的回复!
驱动管发热的原因,你分析的我也认为是发热的来源之一,至于2092待机发热和自举电 ...
“开关管产生的电压过冲”,我也看不明白,D6串联了R26(4.7R),R26不发热的话,D6发热应该很小才对。
我想要找到产生热的原因,才好解决问题,总不能把元器件换大了不热了,但还烧MOS管就不好吧
还有,是否可以把官方DEMO电路的文件贴出来看看?我下载的iraudamp7s与你贴的电路不一样
2903 点
2754 ¥
发表于 2014-11-27 22:04 | 显示全部楼层
T放是后娘的孩子,大概是要完了。技 ...
D放、T放如果功率太小,就感觉像玩具,没啥意思
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-27 22:20 | 显示全部楼层
适度。不过那超小D放真便宜,几元整块板。拍了两块没上过电。像4227用几对家里没这箱子。
60 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-27 22:37 | 显示全部楼层
我 ...
mos烧是因为昨天晚上把另外一对4227也焊上了,然后把自举部分的那个电容换了1uf,第一次把功率开到最大没有问题热,第二次开大挂了,现在想修回去竟然坏了一堆元器件,换好的也烧现在都没有修好。单管一直测600多W一直没有问题郁闷,没有元器件了。
60 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-27 22:47 | 显示全部楼层
还一个问题你们怎么测死区的,感觉我设置死区时间没有反应。
GMT+8, 2025-12-19 16:01 , Processed in 0.135670 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
