[经验心得] 摩一块拍来的2092功放
[复制链接] 查看: 28206|回复: 19
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-26 08:54 | 显示全部楼层
不摩就是块废板。接50多V用它煲超低音几十W,半小时热保护,主频300多k,中高音明显干涩不好听。频响近0db20khz问题不大(闭环都这样)后又加了些小散热器见图,在书房接重低音开不到10W,2小时左右热保护。刚在班上找了两个陈年的旧变压器拼了个双45V(1个双13V一个双22V)。今天先把原参数简单测一下,做个摩机比对数据。难点是手头SMT件不很全。
原是4019,想换4020,每换一步我会把简单关联参数测出。阻容适当调整,找我要的参数。电感看能将就否,换了装不上。估计不等件几天完成。
底面
底面
黑色的是后加的散热器
黑色的是后加的散热器
刚凑的电源CD绕组串在E型两边
刚凑的电源CD绕组串在E型两边
2854 点
2705 ¥
发表于 2014-11-26 09:10 | 显示全部楼层
这个是使用什么功率器件的?
D放与半桥开关电源感觉差不多,输出电感太小功率器件会发热,输出电感太大发热更利害甚至烟花
农民工
718 点
594 ¥
发表于 2014-11-26 09:30 | 显示全部楼层
你确定这样加了个散热片会更有利于散热?
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-26 10:19 | 显示全部楼层
weijie.pan 发表于 2014-11-26 09:30
你确定这样加了个散热片会更有利于散热?
加大散热面积,减小同空气之间的热阻这没问题,摸摸就说明问题。但管不了电感和IC电阻等的事
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-26 10:25 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2014-11-26 09:10
这个是使用什么功率器件的?
D放与半桥开关电源感觉差不多,输出电感太小功率器件会发热,输出电感太大发热 ...
原是IR的4019双生管,做过半桥开关源的人上手应快,但注重点有别。
电感我做过大面积的筛选,只在有限材料有限电感量下可用。有兴趣我可多说几句。
2854 点
2705 ¥
发表于 2014-11-26 10:28 | 显示全部楼层
电感我做过大面积的筛选,只在有限材 ...
当然,对你以前做的铁硅铝电感应用很感兴趣
85 点
75 ¥
发表于 2014-11-26 10:32 | 显示全部楼层
期待楼主的作品,另外请问高手:这一类功放的中、高音如何?谢谢 因为我想搞一款‘数字功放’,不知道音乐效果怎么样(能不能超AB类)?更不知道用哪一种类型的功放是最好的,能谢谢详细指导吗?
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-26 12:12 | 显示全部楼层
乐渔夫 发表于 2014-11-26 10:32
期待楼主的作品,另外请问高手:这一类功放的中、高音如何?谢谢 因为我想搞一款‘数字功放’,不知道音乐效 ...
比很多B类强(不能说过了,天外有天)A类我没做过不评价.作好高音相当好,保干净。等看我走下去。我会加测试图的。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-26 19:06 | 显示全部楼层
下午作了个基本测试。
增益用示波器打有效值测试度数算的。20hz-20khz增益基本不变说20hz到20khz带宽商家不算骗人。但到10khz波形两肋明显变窄,我估计这就是中高音干涩的波形关系,见图。主频304khz明显低于标准很多。音频叠加的主频幅值过大,还成锯齿状(不该这样)有点看不过去。
电路前级是5.1V稳压,其它还没测。我不太信电解高频会好于CBB,所以没换电解只把电源电解并的104换成了474(小鬼子的),原电路输出滤波竟然是个安规,我给换成普通CBB,换完后叠加毛刺略小不很明显。
现看滤波电感是个假货,我没接负载就热了。好的带载都比它温度低,而且滤波效果也不好。电感看着同小鬼子的很像,明天换个真的试试
图里有对应频率电压读值。电压我选的是有效值省的毛刺捣乱。但在高端还是差比不够,读值不够准
主频
主频
换掉这3个电容
换掉这3个电容
小信号毛刺可观看不过去
小信号毛刺可观看不过去
波形明显失真
波形明显失真
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-26 19:14 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... d=660991&page=1在这帖里我谈到过这用电感的事。7#是我的结论
143 点
112 ¥
发表于 2014-11-26 20:00 | 显示全部楼层
開10w半天不到就熱保護
明顯有問題
要麼電路有問題...
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-26 20:29 | 显示全部楼层
lkaros 发表于 2014-11-26 20:00
開10w半天不到就熱保護
明顯有問題
要麼電路有問題...
TB的货短时就热保护不是我一个人有,同我提过这事的人也不是一个。
143 点
112 ¥
发表于 2014-11-26 20:42 | 显示全部楼层
我也是2092 也是TB貨...我完全沒你這問題
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-26 22:08 | 显示全部楼层
是不全是这一个问题,但。。。
143 点
112 ¥
发表于 2014-11-26 22:43 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-11-26 22:08
是不全是这一个问题,但。。。
你試換了那些垃圾電解電容用上高頻用如KZJ...
多半問題不見了
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-26 23:15 | 显示全部楼层
多半問題不見了
我这板可以肯定电解的事不大。换电解能管多大事我很至疑。我不缺电解,其它牌不多,红宝石我还有点。我做过电解比对我测不出来差别。板上电解只是长线退偶(也可说近端滤波)
143 点
112 ¥
发表于 2014-11-26 23:35 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-11-26 23:15
我这板可以肯定电解的事不大。换电解能管多大事我很至疑。我不缺电解,其它牌不多,红宝石我还有点。我做 ...
TB 電解電容多半假...我也不知你板上的和你手上真定假..
反正試試換看看..
板子電容容量多少就跟回容量換..不建議隨意換容量
還有竟然有示波就看看在電感前的波紋..自激了..還..
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-27 06:57 | 显示全部楼层
反正試試換看看..
TB板假件不少,换换看就是麻烦,别的到没什么。
原器件,我有一组我认定的测试板子参数,我肯定要按我的参数调整参数。
不是自激就是主频PWM波形。电感后的波形是不合格,前头看不出大问题。
1012 点
899 ¥
发表于 2014-11-27 11:23 | 显示全部楼层
你这个还算好    之前我买过宝上其它家的板子    板子上只设计了四个大电容位,并没有在电源电容那增加小容量的退偶电容我买回来没在板子上装电容    的地方装不下大水塘    于是用了三根15厘米长的线飞出来    结果后来开机一会就烧坏了场管跟IC    卖家说这是板上没装电容而受高频干扰烧坏的
1428 点
1282 ¥
发表于 2014-11-27 12:50 | 显示全部楼层
你这照片糊了,没有对焦,眼睛都看花了。
