4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-27 22:33 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2014-11-27 21:55
是的,一般锥盆低音的中高音部分是很难听的,非常生硬不自然,没有任何细节可言
除非是那种很薄纸盆的 ...
    我的低音是西亚是1455,高音是西亚是1189,目前的分频是2.9khz,分频从2000-3000之间反复试过,感觉分低了声音就不自然,高频衰减少了就燥,衰减多了就暗,无论怎样调整都不好听,最后感觉还是分在2900好听一些
侠之大者 当前在线
1472 点
1409 ¥
发表于 2014-11-27 22:56 | 显示全部楼层
突然发现是同轴的,这个单元的低音可以看成高音的短号角,自然能分得低一些 。
侠之大者 当前在线
1472 点
1409 ¥
发表于 2014-11-27 23:00 | 显示全部楼层
例如那个翠鸟,高音用了短号角,高音分到了1200.
406
顽童
8267 点
7701 ¥
发表于 2014-11-28 15:44 | 显示全部楼层
zengde 发表于 2014-11-27 22:33
我的低音是西亚是1455,高音是西亚是1189,目前的分频是2.9khz,分频从2000-3000之间反复试过,感觉分 ...
那应该是个人喜好问题吧
我觉得低分频点的都比较好听,而且也能有依据
1459 点
1450 ¥
发表于 2014-11-28 15:53 | 显示全部楼层
分的太低,虽然高音的下限足够低,
如果当音压到了一定程度的时候
高音又承受不住,倒不如分的高一些还好
理想和现实还是有距离啊
904 点
842 ¥
发表于 2014-11-28 16:17 | 显示全部楼层
厂方也是经过反复的实验过的,套件一般都设计尽量简洁,好的声相位特性,理想的阻抗。如果选择在其他地方,尽管声音表现更好,但频响曲线没那么好看,厂方绝对不会亮出来。
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
发表于 2014-11-29 02:01 | 显示全部楼层
11455355 发表于 2014-11-25 12:24
4---6.5寸分频点设计在2000HZ,具有貌似表面的合理性,因为低音音域频率被划分在2000HZ以下,2分频系统中剩 ...
那就需要很大的箱体容积,小口径喇叭本来低频就差,要弥补最好的办法是增加箱体容积,如果做小书架箱,为了有良好的低频效果,低音喇叭只能使劲衰减中高频了,用高音喇叭来实现一部分中频,也就是说,整体频段下移。
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
发表于 2014-11-29 02:03 | 显示全部楼层
zf45 发表于 2014-11-28 16:17
厂方也是经过反复的实验过的,套件一般都设计尽量简洁,好的声相位特性,理想的阻抗。如果选择在其他地方, ...
(尽管声音表现更好,但频响曲线没那么好看)
经典!
960 点
918 ¥
发表于 2014-11-29 06:15 | 显示全部楼层
三条A 发表于 2014-11-25 08:55
高音允许的情况下,分低点的好
我有一个12寸箱子。厂家数据 给分到了4000.
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2014-11-29 09:05 来自手机端 | 显示全部楼层
现在就和seas老板在一起,这事和阻抗没有半毛钱关系
904 点
842 ¥
发表于 2014-11-29 09:36 | 显示全部楼层
呵呵~看来你跟我卯上了。问你还有没抽奖就是不理人。
874 点
815 ¥
发表于 2014-11-29 10:13 | 显示全部楼层
分频点的选定,是一个关键,取决喇叭的频响特性,大多数4--6.5吋的中低音,都会取在2--4k,近20年出现的“子弹头”喇叭倒例外,实测中,大到7吋的“子弹头”喇叭,其频响特性到5k都非常理想。取点好不好,女声最明显,4--6.5吋的中低音,取点太高的话,特别是所谓的“海豚音”,效果会很差,很粗糙。
308 点
288 ¥
发表于 2014-11-29 10:38 | 显示全部楼层
我的红屁股w8按厂家箱体图纸分频器,用空心,铁心,铜箔,旁通从威马到MCAP电容试过声音就是不自然,后来也是分到2800左右就对了
7625 点
7592 ¥
发表于 2014-11-29 12:55 | 显示全部楼层
MclarenFX 发表于 2014-11-24 11:29
如果高音素质可以,能分低就分低吧
4.5寸相对于6.5寸,优势不应该是上限分多高,而是中频表现能更好
个人 ...
这个搭配你的箱子肯定合适。相位问题可以忽略了
GMT+8, 2026-4-3 21:00 , Processed in 0.147846 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
