[胆机制作] 开始制作J版KT120推挽胆机--不断更新
[复制链接] 查看: 63642|回复: 102
无米之人也发烧
2057 点
1955 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-10 09:01 | 显示全部楼层
cencal 发表于 2014-12-10 08:19
粗看貌似潍坊牛,有条件自己测试一下
好眼力,只测试了电牛,输出等做好了测试波形
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2014-12-10 12:26 | 显示全部楼层
tianqing324 发表于 2014-12-10 07:01
133*80的电牛
哦!错觉
无米之人也发烧
2057 点
1955 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-10 12:36 来自手机端 | 显示全部楼层
FU81 发表于 2014-12-10 12:26
哦!错觉
输出114*70
86
1900 点
713 ¥
发表于 2014-12-10 12:45 | 显示全部楼层
tianqing324 发表于 2014-12-10 07:03
电阻在管子背面安装,我会抬高一些距离,电容最高30mm,机箱高度100不会碰到底,PCB已经到手改不了了,谢 ...
我的意思是把电阻装管子一面,这样发热不会烤到PCB,电容和可调装背面,这样更好一些。
中间层板多打些洞,单单四条KT120的热量有你受的……呵
无米之人也发烧
2057 点
1955 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-10 13:17 | 显示全部楼层
中间层板多打些洞 ...
面板和PCB之间有个衬板,应该能吧热量隔开吧,谢谢
63
1064 点
681 ¥
发表于 2014-12-10 14:14 | 显示全部楼层
关于pcb版受热和元件之间热量散发,我不成熟的建议如下:主要借鉴T版出pcb时的建议和做法(http://bbs.hifidiy.net/thread-998567-1-1.html   3楼),大功率管子发热较大,用搭棚管座安装在机箱上,再通过连线接至PCB相应位置,也便于根据尺寸安排功率管减少PCB受热。两个大滤波电容串联,也是如此用电容夹固定在机箱板上,通过连线接到PCB,可以减少PCB受力问题。
不成熟建议,交流交流。
无米之人也发烧
2057 点
1955 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-10 14:37 来自手机端 | 显示全部楼层
jackyyoung 发表于 2014-12-10 14:14
关于pcb版受热和元件之间热量散发,我不成熟的建议如下:主要借鉴T版出pcb时的建议和做法(http://bbs.hifi ...
PCB已到手,不能改了,管子和PCB之间有个不锈钢衬板能隔绝大部分热量吧
无米之人也发烧
2057 点
1955 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-11 00:07 | 显示全部楼层
无米之人也发烧
2057 点
1955 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-11 23:47 | 显示全部楼层
开始上电测试
63
1064 点
681 ¥
发表于 2014-12-12 12:31 | 显示全部楼层
楼主详细介绍下每块板的功能、用途,吧。不是搭棚,用PCB搭机如果介绍少了,看着不过瘾
1555 点
1426 ¥
发表于 2014-12-12 14:19 | 显示全部楼层
1064 点
681 ¥
发表于 2014-12-12 14:56 | 显示全部楼层
第二排我猜是非平衡转平衡板,第三排右边是楼主开发的高压缓起电路吧,未见负压调整和灯丝垫高等相关说明
无米之人也发烧
2057 点
1955 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-12 15:49 | 显示全部楼层
请看图,简单介绍了下
无米之人也发烧
2057 点
1955 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-12 15:50 | 显示全部楼层
请看图,下图有说明,写的有点简陋
无米之人也发烧
2057 点
1955 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-12 15:51 | 显示全部楼层
主板功能,4组独立负压调节,左右声道独立供电,具备灯丝垫高电路
参与人数 2经验 +2 魅力 +4 收起 理由
桑植老烧 + 2 赞一个!
sztat + 2 + 2 很给力!楼主加油
1555 点
1426 ¥
发表于 2014-12-12 20:50 | 显示全部楼层
1064 点
681 ¥
发表于 2014-12-12 21:26 | 显示全部楼层
绿色的那一块是什么功能?
无米之人也发烧
2057 点
1955 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-12 21:27 | 显示全部楼层
jackyyoung 发表于 2014-12-12 21:26
绿色的那一块是什么功能?
双12V电源
无米之人也发烧
2057 点
1955 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-13 00:45 | 显示全部楼层
线插上6N8P测试电压放大级,一切正常
无米之人也发烧
2057 点
1955 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-13 02:37 | 显示全部楼层
小白测试,顺利出声
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
sztat + 2 + 2 很给力!出声点赞
GMT+8, 2025-12-4 06:42 , Processed in 0.167449 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
