60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-8-15 23:34 | 显示全部楼层
本来J版所说的那个好玩的的电路,并非是大家现在看到的这个。
之所以拿出了这个电路,主要是在预告竞猜贴中,对6550推挽的呼声太高了,正如观众的意愿往往决定美剧下一季的剧情,J版犹豫了一下,翻了翻箱子底,把这个可玩性极高的“纯胆机”电路抛了出来,叫嚣6550,kt120推挽的兄弟们有福了!
电路图如下:
对电路需要做一些简单解说:
电源部分:
1、电源牛要350VA的,次级320V 0.8A ,6.3v 1.5A一组,6.3V 4A两组,50V 0.2A一组。带屏蔽。
2、所有灯丝需要垫高20多v,制作时请参照电路图上的做法垫高,不要省略了而让管子折寿。
3、栅极负压电路不要偷懒按常规的负压电路,因为它除了为功率管提供负压,还要供应输入级的恒流源,需要提供一共20多ma电流。因此采用如图的用一个MOS管组成简单的有源滤波比较好。
4、眼神不好的注意:高压滤波电容是两个2200u串联,不是大家常用的220u。
5、电路只画了一个声道,退偶是单声道的。
输入级部分
6、场效应管可以用2SK170,2SK369,2SK370。选择Idss大于10mA的品种。可以多买几只测试。 2SK170选BL或者V档,2SK369选BL档,2SK370选BL或者V档
7、前级电子管可选择12AU7,6N1,6SN7,5687,12BH7,12AT7,不需要调整工作点。(是的,你没有看错,随便换管还不用调整工作点,简直太逆天了吧。。)
8、2SC1815可以用2SC2240等高频小功率晶体管替换
9、调整100欧姆可调电阻,使得输入级静态电流总共等于10mA,可以测量R18两端电压来确定输入级静态电流
10、调整输入级50欧姆电位器,调整平衡
功率级部分
11、功率级玩法更灵活,通吃标准接法、超线性接法、阴极负反馈和三者的任意排列组合,只要你有5k牛,就可以玩。具体如下:
如次级没有16欧姆,或者没有阴极负反馈绕组,可以把功率管阴极直接接地。同时R1=R2=33欧姆
如果没有超线性抽头,但有阴极反馈。帘栅极可以用300V稳压供电,同时R1=R2=47欧姆
如果超线性和阴极反馈都没有,帘栅极仍然采用300V稳压供电,R1=R2=62欧姆
如图纸所示同时有阴极反馈和超线性抽头(40%),R1和R2短接
调整栅负使得功率级每管静态电流= 50mA。
12、对于功率管换成KT120,只需要调整栅负,使得静态电流为每管60mA即可,其余不变。KT88可直接替换
电阻除了标注了功率的都是1w,所有可调电阻都可用0.5w的。
关于总谐波失真:
按上面说法调试,最终可以获得一半功率时失真0.1%,满功率时失真0.2%的指标。(J版原型机)
再次预告! 一大波J版电路即将来袭,耳放、前级、胆结石 ,你还想要什么?
兄弟们,擦亮了眼睛,攥紧了荷包,哄好了老婆,准备动手吧。。。。。。。
下面给我加分的兄弟:电路是J版设计的,我只不过是帮着画了个图,码了点字,发了个贴而已,结果加分都加到我头上了,嘿嘿,赚翻了
为了便于阅读,现将J版在100楼的补充说明更新在第一楼;
我再简单的解释一下这个电路早年的构想:
这个电路最早的构想起源于2003年,那个时候国内胆机主要论坛还是胆艺轩,我在上面认识一位值得尊敬的高手:4344
他设计了这款电路的最初原型,采用2SK30A和6SN7做叠串,辅以6SN7的阴极输出器,推动2A3推挽,阴极没有采用恒流源,而使用了电阻。这也是这个电路的由来。我对原来的架构进行的修改,主要是以下几点:
1,差分对采用了阴极恒流源,提高了对称性。为第一级换管不需调整工作点提供了基础。
2,采用同样是低噪声的FET做叠串下管,但采用了高跨导管替代低跨导的2SK30。一方面高跨导管有更大的增益,有助于利用反馈降低失真。另一方面,较大的静态电流有助于降低负载阻抗,面对五级管负载,可以省去阴极输出器,节约了一对管子,也比较简洁。这样就形成了单级推动,对电路了稳定性有利。
3,输出级采用五级管,一方面可以有更大的功率,另一方面失真也没有过多增加。6550这对功率管,对负载的变化不属于敏感型,增加了变压器选用范围。并且就多极管应用于推挽电路而言,6550这一类的特性曲线,具有最佳的线性(还有的比如KT120,150,EL509等,但没有KT88),这可以说是美国人当时对电路的理解很充分,设计的电子管也更合理。
4,提供负压的部分采用了MOS管组成的有源滤波,并提高了对市电瞬变的抑制。调节VR4可以调整栅负,以改变末级功率管的静态电流。MOS管可以采用中功率管,比如常见的IR管。
5,一些调整方法:VR3是用于调节第一级静态电流的,初始值是100欧姆,此时第一级静态电流应该已经接近5mA了,适当减小一些100欧姆可调电阻阻值应当就可以使第一级静态电流满足要求。VR2是用于调节平衡对称的,可采用示波器观察两臂的交流幅度。如果没有仪器,简单的放置于中央即可,少量的不平衡只是增加一些偶次谐波失真和互调失真,有些人是喜欢这种声音的。C5,C4,R7构成了高频补偿,主要取决于输出变压器的特性,如果你没有把握,可以不做调整。
6,关于第一级场效应管的选择:由于场效应管离散性较大,请注意选购的不同档。并多选购几个筛选。
7,目前电路的参数,第一级输出能力是每臂180Vpp。有基础者可以自己调节末级的功率管型号,工作点,组态。
8,关于第一级恒流源,晶体管可以采用常见的高频小功率低噪管,hfe较高者为好。
参与人数 12经验 +23 威望 +5 魅力 +26 贡献值 +5 收起 理由
红昌家电 + 2 + 2
今生无悔 + 2 + 2 赞一个!
太平洋蓝宝石 + 2 十分感谢~
悄然无神 + 3 很给力!
caoyang + 3 很给力!
1456 点
808 ¥
发表于 2014-8-15 23:38 | 显示全部楼层
先收了,j版为人热情无私奋献,赞一个。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-15 23:39 | 显示全部楼层
看到不少兄弟跟帖说胆结石不好搭棚,主要是那8个to-92封装的小石头不好搭,最好弄个PCB,响应号召草草画了一个,在这里贴出来。
由于本人比较痛恨石头(实际上是不懂石头,连封装脚位都晕),且手画的没怎么检查,请 大家帮着挑挑错,如果最后没错了就发布。
板子大致尺寸17*7厘米。没有画功率管。只要是因为:
1、减小板子尺寸,节约打样成本
2、6550和kt120等大管子发热较大,用PCB不如搭棚好。
3、由于功率级和板子的连线只有4条栅极连线,不存在阴极电容,阴极电阻,帘栅极电阻,帘栅极退偶电容和接地连线等部分,搭棚非常简单。
4、便于根据大家的机箱尺寸灵活安排功率管。。。
电源单独画了一片,尺寸5X7.5cm,没有画那两个硕大无比的滤波电容串联,这两个电容最稳妥的办法是用电容夹固定在底板上,而不是PCB上。通过连线接到PCB。
电路pcb和输出牛的B+不要接在这个PCB上,最好接到C6的+上。同样,总接地点在C7的-上。
电源PBC包括了高压整流滤波,灯丝垫高(to 6,3v那个焊点),栅极负压电路(-51v焊点)
参与人数 4经验 +4 魅力 +8 收起 理由
今生无悔 + 2 + 2 赞一个!
llan + 2 非常感谢!
sztat + 2 + 2 赞一个!快枪手T版
南帝 + 2 你的动作好快,赞一个!PCB搞个10*10以内的,.
1064 点
681 ¥
发表于 2014-8-15 23:40 | 显示全部楼层
终于来了,学习先。
86
1449 点
1078 ¥
发表于 2014-8-15 23:49 来自手机端 | 显示全部楼层
果然是胆石结合!!!很有挑战性,关键是6N1这些老胆可以用上场!!
277 点
253 ¥
发表于 2014-8-15 23:53 | 显示全部楼层
等T版出PCB后也玩玩
382 点
380 ¥
发表于 2014-8-16 00:06 | 显示全部楼层
準備材料,有可以玩了,多謝j版
151 点
53 ¥
发表于 2014-8-16 00:10 | 显示全部楼层
又是一格与"石"俱进的电路
1456 点
808 ¥
发表于 2014-8-16 00:12 | 显示全部楼层
zxcv5354123 发表于 2014-8-15 23:53
等T版出PCB后也玩玩
为什么一定要有PCB呢?胆机就这几个元件比矿石机多不了几个,而现在发现有很多人等着PCB,有必要吗?自己的想象力和创造力呢?
877 点
765 ¥
发表于 2014-8-16 00:19 来自手机端 | 显示全部楼层
J版的新电路,赶紧搬凳子坐好学习!
98 点
89 ¥
发表于 2014-8-16 00:21 来自手机端 | 显示全部楼层
其实我不想说,在开预告帖的六个小时之前,已经定了3.5K的牛,现在情何以堪丫
重绕,嘿嘿  发表于 2014-8-16 00:24
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-16 00:24 | 显示全部楼层
你也太冲动了吧,电路是什么还不知道呢就盲目订牛?
98 点
89 ¥
发表于 2014-8-16 00:30 来自手机端 | 显示全部楼层
那个是初学者的6550的牛
1397 点
754 ¥
发表于 2014-8-16 00:36 | 显示全部楼层
这个电路确实前级管可以换任何管子……支持j版!特别期待j版的耳放!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2014-8-16 00:50 来自手机端 | 显示全部楼层
3.5K也可以用的
277 点
253 ¥
发表于 2014-8-16 00:53 | 显示全部楼层
心动 发表于 2014-8-16 00:12
为什么一定要有PCB呢?胆机就这几个元件比矿石机多不了几个,而现在发现有很多人等着PCB,有必要吗?自己 ...
因为我是超级菜鸟还没有能力搭棚
1456 点
808 ¥
发表于 2014-8-16 00:54 | 显示全部楼层
呵呵,J版终于露面了,好久没向你讨教了,上次还是请教你6V6并联推挽的问题,转眼好几年了。
277 点
253 ¥
发表于 2014-8-16 00:56 | 显示全部楼层
都是因为T版你放的毒
1456 点
808 ¥
发表于 2014-8-16 00:57 | 显示全部楼层
估计你早忘了吧,都是本市的朋友,都认识一位饶牛的老师傅号称天下第一.........
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-16 00:57 | 显示全部楼层
zxcv5354123 发表于 2014-8-16 00:56
都是因为T版你放的毒
J版制毒,我只负责贩毒,这是有本质区别滴
GMT+8, 2026-3-4 08:16 , Processed in 0.222972 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
