[胆机制作] 纯二807怪事
[复制链接] 查看: 31013|回复: 127
2165 点
1594 ¥
发表于 2014-11-28 11:44 | 显示全部楼层
fht 发表于 2014-11-28 10:39
现在情况是前面放大的没连,功率管没插管测得耦合前面电压跟阳极电压差几V。P极直接串上1.5M量的电压,就 ...
断开0.33u交連电容, 讓功率管独立功作, 这時开啟电源及同時淦察阴極电压, 若电压上升超16伏立即关机。再檢查, 阴極电容680u 極性反接漏电? 都断开它再讓功率管独立功作,再量各奌电压是否正常。
433 点
418 ¥
发表于 2014-11-28 13:54 | 显示全部楼层
电阻没有耐压的问题,使用中只考虑功率够不够。
你查故障好像盲无目的样,要分析什么问题检查测试什么地方,测值该是多少不该是多少,你前后都不插管,你看看电路,你测的是什么电压,仅仅是通过些电阻的电源输出电压,那当然是350V啰。你这样给出的故障现象叫谁也没法帮你。
电阻是有耐压指标的,使用时也是需要考虑耐压问题的,只是在较低电压下使用可以不用考虑。  发表于 2014-11-28 18:06
66 点
62 ¥
发表于 2014-11-28 14:36 | 显示全部楼层
对照图纸把每个元件检查细致,还有就是不上电子管来检查每个地方的电压,只要你细致就一定能找出来,我以前有一个朋友也是有那样的事情发生
166
4479 点
4048 ¥
发表于 2014-11-28 18:03 | 显示全部楼层
别急,先理清下思路。
1、耦合电容已确认OK。
2、周边电阻(与本案无关)已确认OK。
3、功率管已确认OK。
4、管座已确认OK。
5、输出牛(与本本案无关)也已确认OK。
6、安装耦合电容的板子也确认无问题。
7、只剩一种可能可以解释----自激,如果你在807阳极(屏帽处)装了防振电感,就把它拆掉,OK。
8、第8招,也是最后一招,找个50磅大板锤,使劲全身力气,一锤子下去,恭喜你,缠绕你的烂声、郁闷问题全部解决
968 点
929 ¥
发表于 2014-11-29 08:47 | 显示全部楼层
217 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-2 17:02 | 显示全部楼层
感谢大伙的关注,感谢朋友们无私的帮助!现在正在改造当中,请大家不要在此贴再浪费时间了。谢谢大家,致敬!
217 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-2 17:03 | 显示全部楼层
新兵油子 发表于 2014-11-28 11:42
呵呵,只能用示波仪,,,,,,
在50-60年代,一个中小城市都不一定有一台示波器,照这么说机子是修不 ...
谢谢大家。
217 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-2 17:04 | 显示全部楼层
kwok_sir 发表于 2014-11-28 11:44
断开0.33u交連电容, 讓功率管独立功作, 这時开啟电源及同時淦察阴極电压, 若电压上升超16伏立即关机。再檢 ...
谢谢帮助。
217 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-2 17:07 | 显示全部楼层
你查故障好像盲无目的样,要分析什么问题检查测试什么 ...
我是断开前级放大部,只插功率管量的电压也是一样的。就想着电阻不行才串起来量的。
217 点
212 ¥
daxuewuhen74 发表于 2014-11-28 14:36
对照图纸把每个元件检查细致,还有就是不上电子管来检查每个地方的电压,只要你细致就一定能找出来,我以前有一 ...
谢谢。不知最后是怎么解决的呢?
217 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-2 17:30 | 显示全部楼层
老爷车 发表于 2014-11-28 18:03
别急,先理清下思路。
1、耦合电容已确认OK。
2、周边电阻(与本案无关)已确认OK。
谢谢帮助!我最开始是在电路里量的电压也是一样350V,我就想怎么电阻怎么会一点作用都没有呢,不可能只有5V的压降吧?这样不就是没有负载一样吗?
217 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-2 17:31 | 显示全部楼层
sujingliang 发表于 2014-11-29 08:47
碰到这种情况,最好用示波器观察,一目了然了。
呵呵,只有一个万用表,一个焊台。
7461 点
6724 ¥
发表于 2014-12-2 23:57 | 显示全部楼层
你描述得不太清楚,,,,不知道你是不是这样测量的?
如图:
好一些的指针万用表(如500型),串20K电阻,电阻上降压只有1V,(也就是说100V电源,如图串一个20K电阻,表上显示为99V),数字表则电阻上的降压更低,电表显示的电压更高。
217 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-4 10:32 | 显示全部楼层
如图:
是这样的,但我在电路上有负载时量压降也只有几V。这样看来是不是P+到耦合电容前面与次高压经68K电阻接点上是不是不存在负载?就是说6SN7阳极断路?如果不是断路也承受不了350V电压吧?为什么还有350V呢?
冰冻三尺
750 点
570 ¥
发表于 2014-12-7 22:12 | 显示全部楼层
建议换电路!
31 点
45 ¥
发表于 2014-12-8 11:58 | 显示全部楼层
管座或电路板漏电的可能性较大。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-1 点
33 ¥
发表于 2014-12-9 12:09 | 显示全部楼层
菜鸟学习了
217 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-21 19:44 | 显示全部楼层
各位伙伴们,其实是6SN7的故障。又要出血两个管子了,不知用6H8C在信号放大效果怎么样呢?有经验的朋友给个信心吧。谢谢!
166
4479 点
4048 ¥
发表于 2014-12-22 08:34 | 显示全部楼层
fht 发表于 2014-12-21 19:44
各位伙伴们,其实是6SN7的故障。又要出血两个管子了,不知用6H8C在信号放大效果怎么样呢?有经验的朋友给个 ...
“论坛纯二807有一声道工作十几分钟后声音开始变小伴随烂声,同时阴极电压也从13.5V升到24V。”
     从你一楼描述的情况看,故障原因只有3种可能(807损坏、外部原因导致807自激、耦合电容损坏),不可能是前级6N8P的问题,前级即使出现开路、短路、自激,都不会导致807电流激增(阴极电压飙升)。
     当然,如果只看你这句话的前半部分:“论坛纯二807有一声道工作十几分钟后声音开始变小伴随烂声”,倒是有可能是前级出问题。
217 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-22 11:44 | 显示全部楼层
     从 ...
朋友,是这样的,因为前级放大管开路导致电压异常,有350多V,可能电压太高耦合电容慢慢开始漏电。请帮我分析一下,看问题到是不是这样,谢谢。我是把前级管换过来试的。以前我只是换大的功率管,现在换前级管故障跟着走。不知换那种管好点呢?朋友有好的建议吗?谢谢!
GMT+8, 2026-4-8 06:06 , Processed in 0.164619 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
