1227 点
46 ¥
发表于 2004-4-25 23:16 | 显示全部楼层
喜欢z5里的2mH电感!!
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
 楼主| 发表于 2004-4-25 22:11 | 显示全部楼层
看到一把年纪的音响设计大师PASS先生,在坛上不厌其烦地回答网友提问。。。
忍不住要转一转这个链接——有关A7的线路及相关放大器设计技术话题的帖子:http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=32477
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
 楼主| 发表于 2004-4-19 08:30 | 显示全部楼层
想得倒美!没有线路图、印板参考,怎么组织?
除非你提供一台原型机供大家解剖。。。嘿嘿
760 点
23 ¥
发表于 2004-4-19 00:13 | 显示全部楼层
好东西啊!
什么时候再组织一下DIY这个!
171 点
87 ¥
发表于 2004-4-18 23:52 | 显示全部楼层
雍根焊,结构相同的情况下比普通焊接靓声
760 点
23 ¥
发表于 2004-4-18 23:45 | 显示全部楼层
中间那几个很粗铜线的电感是不是用来串在电源上的?
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
 楼主| 发表于 2004-4-18 23:20 | 显示全部楼层
新近发现老外坛子有人贴的GAICLONE图,
据说最接近原作(请看下面的转贴),原帖题——“GAINCLONE”是怎么得名的?http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=19038&perpage=15&pagenumber=1
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
 楼主| 发表于 2004-10-14 07:05 | 显示全部楼层
晕~~~第5帖的正文就是该贴的内容
[em12]
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
 楼主| 发表于 2004-10-14 07:03 | 显示全部楼层
以下是引用DANIELYANG在2004-10-13 17:22:00的发言:
以前我谈功率管配对、音响元件等话题的一些观点
去年我发在家电论坛上的:http://www.jd-bbs.com/showthread.php?s=&threadid=177452
谈谈我对音响零件及器材整体表现的个人浅见——兼复b29-mk 及dadoudou前辈
家电论坛改版了,所以丢了连接[em05]
我家里的电脑有存盘,这里的没有。。。到时找回来贴
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
发表于 2004-10-14 01:59 | 显示全部楼层
传说中思碧的88D系列是补到流鼻血7天不止的宝贝.
以下是引用哈哈儿在2004-10-13 16:31:00的发言:
这也被哈哥看到了,看来是个高手.
广东广州
2325 点
540 ¥
发表于 2004-10-13 17:22 | 显示全部楼层
鬼版,下面的连接现在都打不开了
此帖是兼用于回应b29-mk 及dadoudou前辈
前辈的发言见里屋,链接:http://www.jd-bbs.com/showthread.php?s=&threadid=168322&perpage=15&pagenumber=6
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
 楼主| 发表于 2004-10-13 16:39 | 显示全部楼层
我不认识这电容。。。
经你这么一说,还真看图片看到这家伙上有思碧的英文、85度C和+极的标志。。。[em03][em11]
455 点
40 ¥
发表于 2004-10-13 16:31 | 显示全部楼层
请问鬼版图上那4个方的是不是思碧的88D?
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
 楼主| 发表于 2004-10-13 16:14 | 显示全部楼层
Peter Daniel装的TDA1543 NOS DAC竞与ML麦仔的有一拼
比较结果,各擅胜场。TDA1543在低音上略胜一点,ML则胜在分析力上。总体音色上相近。。。。是了,PETER D这解码是用电池供电的,ML的解码是ML 35,使用的转盘是ML 31。5。ML35是CS8412+PMD100+Ultra-Analog 的解码模块+分立输出
http://www.diyaudio.com/forums/s ... d=489639#post489639
Peter Daniel []
diyAudio Member
Offline
  Post #110
In order to have some reference, I got hold of ML31.5 Reference transport and ML35 DAC. The transport is from 1996, the DAC is dated 1992. It's using CS8412 receiver, PMD100 HDCD filter and Ultra-Analog dual DACs with discreet output stage.
I was pretty much impressed by the transport, as it seems to be another level above my CD-Pro implementation. The bass notes are better defined, rock solid, with more control and overall it provides more musicality.
Peter Daniel has attached this image:
Peter Daniel []
diyAudio Member
Offline
  Post #111
I was not impressed by the DAC initially, but later I used better support (dedicated platform) and warming up helped definitely. I got better results using Tosling than RCA connection (and I expect balanced line to be even better).
I spent whole afternoon yesterday comparing ML DAC and my battery operated NOS implementation od TDA1543.
I was using ML380S for switching and both DACs were connected to the preamp using Kimber Silver Streak cable. For amp connection, I used an interconnect sent to me by Steve Eddy, and it appears to be very good (and I prefer it now to Silver Streak).
My DAC is using passive output, with Riken resistors.
The was basically no difference in volume level between two DACS.
I was pretty much surprised with the outcome. The bass on TDA DAC was actually better, deeper with more punch. Overall tonality was very close. ML DAC seemed to have a bit etched highs, with more analytical signature, but overall it was very listenable, but I preferred it only on some selected material.
The non oversampling TDA wasn't at all any inferior to ML dac. It had it's own character, which could be characterised by more smoothness and more analog sound. It also seemed to be a bit more natural. It was actually better on more complex recordings (I preferred ML dac on some simple, female vocal recordings, where not too many instruments were involved).
I could sense that the small DAC could be improved by using better coupling caps (I had BG N 4.7u) as clarity wasn't the best (comparing to ML DAC) and could be definitely improved.
All in all, I had pretty hard time picking the better DAC, but eventually decided on nos TDA1543. It sounded less digital and was more forgiving to less properly recorded material.
Of course both DACs could be still improved: ML could be tweaked and better passive parts installed (sa well as FIFO buffer as seen on later designs), TDA1543 is still not finalized, as I'm still experimenting here.
However since it was my first time listening to actually good oversampling DAC, I now believe that oversampling can bring great results when properly implemented.
I was also nicely surprsed that those two DACs were not that far apart sonically
Here's the inside pic of ML dac.
<img src="attachments/dvbbs/2004101316105360292.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2004101316105360292.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
GMT+8, 2026-4-26 02:08 , Processed in 0.133059 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
