109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-3-26 11:35 | 显示全部楼层
首先转个老外的功放输出功率及电源计算的简单方法
记得前些天讨论过。这里的内容不错,挺详细的。有兴趣的可看看:http://www.signaltransfer.freeuk.com/powerout.htm
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
 楼主| 发表于 2004-4-13 00:51 | 显示全部楼层
再补几张乐林的IC功放机靓照片数张。。。
乐林自己网站上关于IC功放机的原理图:
2004-4-13 0:51:18 小鬼头 Edited
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
看来并不只是47 LAB和乐林两家HI-END厂家使用IC做功放
连LINN也用。这是LINN的2250机子,据说是用3块TDA7293V或TDA7294做的。
2004-4-13 0:51:03 小鬼头 Edited
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
 楼主| 发表于 2004-4-6 14:24 | 显示全部楼层
谢谢香蕉兄的更正!
原来"JOB", "Stellavox" and "GOLDMUND"三个牌子是同一家公司。
老外也有人猜JOB线路是应用电流镜的放大器。记得早年日本有家小公司出了个线路好象叫STATIS的电流镜扩音机AMP5510,售价不高,好评如潮。该公司还生产此线路的IC,看样子是厚膜块。网路上有日本DIY者还成立了这个线路的俱乐部。
86 点
-10 ¥
发表于 2004-4-6 14:03 | 显示全部楼层
I've got a Goldmund.
"JOB", "Stellavox" and "GOLDMUND" are actually the same company.
The entire circuit hides inside the little shield can, and no one really know what it is. I guess it is not as simple as what it seems. I suspect it would be a current feedback(CFB) amplifier ciruit, but I'm not brave enough to dissemble my SRA (old model)to find out...
click here if the pic does not show,
My Goldmund SRA
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
 楼主| 发表于 2004-4-6 12:45 | 显示全部楼层
老外有DIY者瞄上高文(Goldmund)所用的JOB电路
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?postid=189965
据说使用JOB电路的高文功放 Millenium 售价高达35000美元,而且线路相当简洁。但还没有人公开其中的线路、印板呀等等。
高文功放 Millenium的官方介绍http://www.goldmund.com/old/Millennium/electronics.html
JOB线路的厂家网页http://www.jobsys.com/products.htm
JOB线路(高文可能直接购买JOB厂的,因为两个连接里的照片都一样)内部照片
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
 楼主| 发表于 2004-4-2 15:27 | 显示全部楼层
老外PETER DANIEL装的GAINCLONE机,装作概念值得学习
机箱结构非常扎实,避震尤其好(你还注意到那几个大电容没有,据说这样做更靓声,哈哈——原连接在后):
原连接
http://diyaudio.com/forums/showthread.php?s=661cef427d462a4b17e1923b8a98c519&threadid=22407&perpage=15&pagenumber=10
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
 楼主| 发表于 2004-4-2 12:37 | 显示全部楼层
再来一个厂制的NOS方式解码器信息
http://www.soundstage.com/revequip/zanden_5000.htm
Zanden Audio公司的Model 5000 Mk II型NON-OS方式解码器,日本人设计,使用TDA1541S2集成块,价钱一点也不便宜:Price: $9800 USD,获得SOUNDSTAGE(音响器材杂志?)的2002年度大奖。评论是——达到了艺术境界?——"State of the art, sheer perfection, or
whatever you want to call it, that’s
what the Model 5000 Mk II is."
112
2492 点
634 ¥
元老级
发表于 2004-3-29 20:41 | 显示全部楼层
看到了超级贵的Rubycon的BlackGate电解,不过数字滤波用oscon会不会好点?
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
 楼主| 发表于 2004-3-29 20:36 | 显示全部楼层
Arye V3功放图来啦!!!
[upload=pdf]uploadImages/200432920363122193.pdf[/upload]
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
 楼主| 发表于 2004-3-29 19:37 | 显示全部楼层
看看能不能上张高级音响厂家ARYE(艺雅)的V3场效应管线路图。
PDF文档:
小钳子,上传不了。请想法解决——PDF挺重要的噢
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
 楼主| 发表于 2004-3-27 15:44 | 显示全部楼层
这是老手PETER DANIEL装过最好声的TDA1543解码器
原连接在此,原理图我转贴在后面:
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=31002
205 点
-9 ¥
发表于 2004-3-26 22:00 | 显示全部楼层
你带回来的东西太深了, 我这菜鸟看了一遍. 都吸收不了多少:(
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
 楼主| 发表于 2004-3-26 19:41 | 显示全部楼层
前菲利浦CD开发专家谈CD纠错问题
他说(大意):CD机通常能将CD重放的数据全部正确恢复,没有差错,至于CD机重放出不同的声音,问题不在数据(出错)这个环节
As I worked for the Philips Compact Disc System Evaluation Group I did many measurements for CD licencees (record companies, player manufacturers).
If you have an old Philips CD204 it is easy to get the error flags out. For newer player the signals might be not so easy available or the interpretation is more difficult.
So having a system able to read errorflags and playing a clean disc you will find out that BLER is almost the same as E11. This means you will find in general no uncorrectable errors on a CD....
If you take a special disc with errors (Fingerprints, black dots, wedge damage) you will see how surprisingly strong the error correction is. You will hardly see uncorrectables...
For factory use there are discs which will cause uncorrectables but they are not free available as they are an indication for product quality (which is company confidental)
You probably have a disc which do generates audible problems. It is very easy to jump on conclusions if you use that disc for "measurements". A correct judgement of measurements with a disc like that can take several days of work and a lot of experience in CD-CD player interaction.
So having a clean disc and a proper working CD player you will not have any uncorrectable error leading to audible differences...
Audible differences are not in this department
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
 楼主| 发表于 2004-3-26 12:36 | 显示全部楼层
以前我谈功率管配对、音响元件等话题的一些观点
去年我发在家电论坛上的:http://www.jd-bbs.com/showthread.php?s=&threadid=177452
——转贴上帖:
谈谈我对音响零件及器材整体表现的个人浅见——兼复b29-mk 及dadoudou前辈
此帖是兼用于回应b29-mk 及dadoudou前辈
前辈的发言见里屋,链接:http://www.jd-bbs.com/showthread ... 15&pagenumber=6
最初由 b29-mk 发表
[B]DCS972兄:
即便您的房间四白落地,地面大理石,您的器材声音走向也不会硬到那去,有个叫自文兄的烧友我从照片上看他的器材周边什么也没有布置,用的是罗兰前级+8Ti及LINCD12,推AVALONOPUS,如果按书本上操作,那?.. [/B]
我认为,现在那些音响杂志包括我身边的一些DIY友,把音响零件说得过于神化了。我一直在留意过这方面的问题。从我得到的有限资源里,我的推断或者观点是:
1、音响零件并不神,只是杂志写手把它吹神了。
2、如果一定要“神化”,我看用于赞叹调校功夫更合适。
从音响发展的历史看,我发现一个有关电子管应用在音响上的有趣现象:很多著名的音响器材用来用去的都是少数那几个美国型号,什么12AX7、12AU7、12AT7、6DJ8等等,欧洲的电子管除了与这些美国型号可以通用的外,是很少应用在产品上。为什么呢?我觉得这个跟音响发展的轨迹密切相关,根本原因是美国一直音响产品设计的强国。但实际上,欧洲、苏联、日本等国也有不少极为靓声的电子管,例如一些ECC型号、PX25、6H23、5842等,到了后来才被DIY们挖掘出来,真正得到重视(300B也是很晚才得到重视)。
再回头看,这些型号的管子本来并不是用在音响上。实际上,零件厂家很长时间都没有生产专用于音响的零件,原因就是音响只是一个很小的用量。只是后来音响方面的需求大了,才出现极少数专用于音响的放大元件,但局面仍没有根本改变。说到CELLO器材,前段时间国内一个论坛里就有人公开了它的后级ENCORE、PERFORMER(??)里头的管子型号,好象是2N3439、MJ、MJE之类,我相信,这也逃不出工业用型号的范围。
电子管的型号本来就不是太多,但没有发掘出来用在大厂上的的靓声管子已经不少。到了晶体管时代,型号就更多了。正规厂家开发音响器材总人数只是属于极少数量(DIY群除外),而人的能力毕竟有限,你说,能发掘完吗?用好已知好声的管子,或者循着应用的规律从工业用管子里选出靓声好用的就已足够了,厂家才不会这么笨,我看这也是厂家的基本策略。从这个角度讲,DIY者们更有机会发掘到极品的管子。
说到零件,不能不谈零件的运用问题。大家都说,有了好的材料,能不能烧出好菜,关键看厨师的手艺。这说得太对了。我看,那些极品器材里头,零件的品质固然重要,但达到一定程度,就已经不是最重要,最重要的是调校的本领。好的零件加上好的调校本领,才能出靓声。CELLO器材里头的管子,前辈你说是极品级的,我认为必须要把它与器材一道捆绑起来说,零件与器材的整体不可分割,否则是“只见树木不见森林”,陷入死胡同。器材是已经调校好了的,在高手的调校下,零件发挥已近极致。如果把CELLO器材里头的管子拆出来,让另外一个人再仿制一台,我看这批管子90%会变成垃圾。因此,我认为够得上“神化”水平的是调校者的手艺,而不是零件本身。
说到零件的筛选配对,我看厂家所做的也没有外界所说的那么神。从DIY论坛里PASS的支支吾吾的发言里判断,筛选配对也是在一定程度范围内的(好象老兄曾有个帖子说CELLO仓库有多少多少对精密配对的管子,多少多少对一级配对管子,我是不大相信的——不好意思)。
——再转第二帖:
引用:
最初由 ziqingcs 发表
我有一台<奇力>KSA 250 后级功放,它的功放管是MOTOROLA的MJ 15024和15025,每边声道用10对,也就是20只管,均流电阻1欧.每边声道输出250W纯甲类.
能否请您谈谈它的配对情况和DIY条件下的选配,好吗?
其实我的DIY经验不多,也不知道HI-FI厂是怎么配的。
就说我知道的吧:
一、日常所称的某型号的P极性管子与另一型号N极性管子的配对,只是基本应用参数上的配对。重要的传输特性不可能配对,我看也永远配不上对,这是材料物理上所决定的。根本就没有厂家能制造传输曲线镜像重合的对管。但一般所称的“配对“通常比不是“配对“的,其性能特性相对地配对一些。
二、晶体管出厂时一般只做一些基本的测试,将BETA值不同的管子大略分一分就卖给下游厂(有些厂打上标记,比如东芝的管子就用英文的“黄”、“绿”、“蓝”等表示其BETA范围)。离散性通常很大。但同一批的相对好一些。
三、根据日本的MJ杂志专栏作者的经验,我大略记得是这样说,功放管配对在5%(或者10%)以内可满足要求,差分级的管子
3%内就行。日本的MJ杂志的安井章(这家伙现在与别人开HI
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
 楼主| 发表于 2004-3-26 11:51 | 显示全部楼层
再转老外关于MOS—FET配对问题的帖子。
我发现国内论坛老强调P极性与N极性的配对要求怎么怎么的,说得挺玄乎,但我一直持保留的意见。没想到我的看法跟这帖子老外的专家 Charles Hansen(某名厂音响设计师)近似。这老外说,P沟的(大功率管)FET没必要认真地与N沟的配对,只要同极性的配好的即可——因为两种不同极性的管子天生就不配对。呵呵。
这是V型(纵型)场效应管,比如IRF240之类的配对用线路:
这是L型(横向型)场效应管,比如SK1058/J162的配对线路示意图:
Charles Hansen说;图中,给SK1058(或J162)配对的,推荐用+/-10电源(即V1、V2),那个恒流源I1做成25MA,或干脆用350欧姆电阻即可。
原帖:http://diyaudio.com/forums/showthread.php?s=ba0ec2cca5f49229adc4402f6fb66db4&threadid=30917&pagenumber=1
2004-3-26 11:51:15 小鬼头 Edited
2004-3-26 11:51:50&nbsp;小鬼头 Edited
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
 楼主| 发表于 2004-3-24 23:15 | 显示全部楼层
来一个马兰士CD63/53/43维修手册
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
 楼主| 发表于 2004-3-24 11:20 | 显示全部楼层
再补充一个连接——大而全的音响电路制作集
比较杂,不够专,而且是只是连接的集成,不过颇有参考价值。我个人列入电子制作一类,呵呵http://links.epanorama.net/links/audiocircuits.html
760 点
23 ¥
发表于 2004-4-25 23:46 | 显示全部楼层
不是说有老外准备DIY它了吗?
你把图扒回来就是了嘛。
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
 楼主| 发表于 2004-4-25 23:40 | 显示全部楼层
这个网页里,提供了几乎世界上各大音响公司的官方网址链接
