270 点
248 ¥
发表于 2014-11-17 23:03 | 显示全部楼层
二手有保障点
70 点
63 ¥
发表于 2014-11-17 23:39 | 显示全部楼层
QLB191 发表于 2014-11-17 15:35
既然新的好,为啥好多老烧都喜欢用拆机的,还称之补品
很多新的都是假货!
34 点
38 ¥
发表于 2014-11-18 07:52 来自手机端 | 显示全部楼层
587 点
450 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-23 04:35 来自手机端 | 显示全部楼层
功放电容怎么换
功放有一只电老化了,,烧了,,食指那么大,,宽高,12mm*20mm,,,决定换两只新的同规格电容,,,,主滤波电容不打算换,,,小电容筷子头大小的,,,有30多个,,,,现在问下,,,,小电容里面是不是没什么水的,,,,一般来讲,,,小的电容是不是一般不容易坏,,,寿命是不是很长的,,,,20几年的功放,了,,,,是不是应该把小的电容一起换了,,,买新的电容几十元能买齐了,,,,就是要不同牌子的拼购才能买全,,,不知道一般小电容换还是不换,,,
235
船长
1608 点
1444 ¥
发表于 2015-1-1 16:02 | 显示全部楼层
必须换。我在修一个山水777D时,发现就一对电容还算数值准确点,其他的都增大一倍或者一倍多,我把电解电容都换了一遍。以前看过一个电容老化的公式,还贴在帖子上过,电容老化和环境温度,使用时间等都有很大关系。老机器有的电容就没有多大问题,但有的就问题大。看过日本人修功放的记录,几乎都会将小电解电容换一遍。所以还是要换的。 如果有不错的拆机电容也可以换上,有些高级机型拆机电容素质很高的。
58 点
56 ¥
发表于 2015-1-1 20:19 | 显示全部楼层
全新的好
243 点
210 ¥
发表于 2015-1-4 23:00 | 显示全部楼层
101 点
96 ¥
发表于 2015-1-5 00:13 来自手机端 | 显示全部楼层
新的多是山寨或泰国货吧,而拆机的多数是小日的货,而且便宜
967 点
956 ¥
发表于 2015-1-6 08:55 来自手机端 | 显示全部楼层
是的  新的都怕假货    拆机是蒸滴  就不知道还能用多久了
1004 点
989 ¥
发表于 2015-1-6 13:45 | 显示全部楼层
北极啊,难道强大的天朝,就出不出一个好电容啊?外国人的电容,里面有金子吗?
66
1249 点
1144 ¥
发表于 2015-1-6 14:48 | 显示全部楼层
新的电容假货太多了,让人无法分辨。
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-1-6 14:50 | 显示全部楼层
177 点
158 ¥
发表于 2015-2-10 21:15 | 显示全部楼层
拆机的也有好电容,我这边有个好大的电子城我去了几次那里的好多都是劣货,还有好多是假货来的。
GMT+8, 2025-12-3 22:39 , Processed in 0.134369 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
