77 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-23 22:39 | 显示全部楼层
cd烧友 发表于 2014-11-23 22:09
变压器规格多少,我的114 70  一点不热,不行换个电源变压器,估计是电流不够,小店流下,不发热,110ma电流 ...
我的变压器规格和你的是一样的,在网上定的,老板说变压器没问题,是电路的问题,确实无语了不过现在把阴极电阻改为300R后,发热已经不是很严重了,连续放音4、5个小时可能有6、70度左右,基本能够正常使用,只要不继续升高应该没什么问题(就是不知道夏天是什么情况),正在纠结换不换变压器这个问题。
45
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-36 点
128 ¥
发表于 2014-11-24 07:35 来自手机端 | 显示全部楼层
现在声音还小吗?我的牛是材料网的人做的,和他本人也认识,不会偷工减料,
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2014-11-24 10:39 | 显示全部楼层
应该是音箱灵敏度太低了,我的6。5寸威发用6550推挽没感觉吃力-----------,换对灵敏度高的箱子试下就知了
77 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-24 13:22 | 显示全部楼层
就是准备改天换对灵敏度高的箱子试下,当初本来想用惠威D6.8,就是因为灵敏度低太吃功率才用了SS6.5II,谁知都差不多。
6826 点
5989 ¥
发表于 2014-11-24 14:33 | 显示全部楼层
penyj 发表于 2014-11-24 13:22
就是准备改天换对灵敏度高的箱子试下,当初本来想用惠威D6.8,就是因为灵敏度低太吃功率才用了SS6.5II,谁 ...
加个有电压增益的前级试试。
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
发表于 2014-11-24 20:05 | 显示全部楼层
音量小?在输入端加一个600-1K的电阻试试。如果声音有些毛刺,减小KT88前面的那个4.7K电阻。
77 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-24 23:36 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2014-11-24 14:33
加个有电压增益的前级试试。
谢谢天马版主的指导,加个前级应该会变大的,不过现在不好找胆前级,不知普通晶体管的前级行不?
可以用晶体管前级。  发表于 2014-11-25 06:42
45
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-36 点
128 ¥
发表于 2014-11-25 00:26 来自手机端 | 显示全部楼层
对,换1K的
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2014-11-25 01:20 来自手机端 | 显示全部楼层
C小调 发表于 2014-11-18 08:51
我靠,对错都不知啊,再调有什么用
可以这样接的!这样接你要从输出牛次级去分析,这样你就明天了!
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2014-11-25 01:24 来自手机端 | 显示全部楼层
penyj 发表于 2014-11-23 21:10
我按原设计阴极电阻150 R ,阴极电压也是17V,  阴极电流在110mA 左右,关键是屏压只有343V,变压器发热比较 ...
这与电路无关,你的电牛缩水历害
77 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-25 02:04 | 显示全部楼层
FU81 发表于 2014-11-25 01:24
这与电路无关,你的电牛缩水历害
正解啊!我想如果真是电路的问题,其他烧友做了后应该早就反应出来了。谢谢FU81老师的指点!
749 点
722 ¥
发表于 2014-11-25 21:05 来自手机端 | 显示全部楼层
电源牛功率不够,现在你将屏流调小了,工作点就不对了,更不说符合设计者的要求了。建议只接一个声道试试,再就是换牛
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
发表于 2014-11-26 00:31 | 显示全部楼层
这与电路无关,你的电牛缩水历害
80妹子?FU80?
77 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-26 04:05 | 显示全部楼层
谢谢您的指点,在输入端加了一个1K的电阻,音量确实大了许多。不接负反馈的话,电位器开到9、10点钟位置就可以了,接上负反馈,也只开到12点左右。学习受教了,非常感谢!
6826 点
5989 ¥
发表于 2014-11-26 06:38 | 显示全部楼层
zheng1 发表于 2014-11-26 00:31
80妹子?FU80?
这位肯定不是80MM
66 点
62 ¥
发表于 2014-11-26 21:20 | 显示全部楼层
负反馈有些电路可以接,很多电路还是有用,看拘役情况决定
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
发表于 2014-11-26 21:50 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2014-11-26 06:38
这位肯定不是80MM
我有很多年不见FU80了,不知道是不是退烧了。
6826 点
5989 ¥
发表于 2014-11-26 21:58 | 显示全部楼层
还没有完全退烧呢。
77 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-26 23:21 | 显示全部楼层
不接负反馈,如果能够正常放音的话,会不会有什么安全隐患呢?
66 点
62 ¥
发表于 2014-11-27 21:29 | 显示全部楼层
没有安全隐患,我的就是取消了负反馈
GMT+8, 2025-12-4 06:05 , Processed in 0.153766 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
