829 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-23 18:55 | 显示全部楼层
电压放大级的输出电压可以自己来定吗?
怎么计算呢?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-4-23 16:47 | 显示全部楼层
不会,因为你不去用他就是了
当推动电压到28Vpp的时候已经最大输出功率了
829 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-23 16:45 | 显示全部楼层
32Vpp的话
已经超过-14V的范围,会不会失真很大?
参与人数 1经验 +40 威望 +4 魅力 +40 贡献值 +4 收起 理由
wzy728 + 40 + 4 + 40 + 4 bf
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-4-23 16:42 | 显示全部楼层
可以根据上次的特性曲线图来确定
上次最大输出功率的时候,分别和0V栅压,-28V栅压特性曲线相交
就是说,最少需要28Vpp的推动电压
但是为了避免推动级失真,应该使推动电压最大输出摆幅是所需推动电压的1.1倍
即最好取能输出32Vpp以上推动电压的推动级
93 点
0 ¥
发表于 2005-6-5 21:39 | 显示全部楼层
好好学习
天天向上!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-2-15 11:42 | 显示全部楼层
关于变压器负载的输出级也有相应的帖子,可以先看一下
以后推挽输出部分也会专门写一贴
75 点
5 ¥
发表于 2006-2-14 18:09 | 显示全部楼层
再问
当我把阴极电阻取到1k时交越失真明显加大,虽然放大幅度加大了一点。所以我想请教的重点就是工作点的取法
75 点
5 ¥
发表于 2006-2-14 17:46 | 显示全部楼层
问一下
能不能给个6v6gt推挽的分析方法,因为负载为输出变压器,不清楚电阻值。我个人的电路里阴极电阻用到了510欧才失真最小。和书上的差得远。电路是两个管子共用一个阴极电阻。
121
2355 点
1819 ¥
发表于 2008-1-22 14:58 | 显示全部楼层
这贴要顶给我们这些新人学习!
1786 点
1719 ¥
发表于 2008-1-22 17:39 | 显示全部楼层
有学习了!!!推挽算法的贴子那位兄弟来个连接
谢谢了!
开心就好
2216 点
2045 ¥
发表于 2008-1-22 22:32 | 显示全部楼层
1372 点
1316 ¥
发表于 2008-3-2 20:40 | 显示全部楼层
1480 点
1189 ¥
发表于 2009-11-20 19:02 | 显示全部楼层
翻看老帖,原来不少基本概念和技法,J版早就指点过.
受益!
1480 点
1189 ¥
发表于 2009-11-23 21:34 | 显示全部楼层
加入负反馈等等都可以达到这个效果
另外,输出143Vpp的时候,输入是6Vpp
而一般输入都是2Vpp,实际输出只有143/3=48Vpp
如果去掉阴极旁路电容,引入本级电流串连负反馈,增益可以下降到14倍左右
就是输入2Vpp ...
Julien 发表于 2005-4-23 23:25
请教 J版
输出143Vpp的时候,输入是6Vpp  (6Vpp 是怎么得来?)
输入2Vpp,输出正好是28Vpp (28Vpp 是得来?)
谢谢!
1121 点
1041 ¥
发表于 2009-11-25 16:32 | 显示全部楼层
直流和交流工作点为-3V 最大输入信号为0-(-6)=6vpp(上下对称)各3v
k交流=μ*Ra/(Ra+Ri)=35*50k/(50K+7.7k)=30
β(反馈系数)=2k/50k=0.04
kF=30/(1+30*0.04)=13.6
Voutpp=2*13.6=27.2vpp
2573 点
2394 ¥
发表于 2009-11-25 17:06 | 显示全部楼层
楼上算的好。
1121 点
1041 ¥
发表于 2009-11-27 09:59 | 显示全部楼层
k交流是无反馈交流放大倍数
kf是加入电流负反馈后的放大倍数
Ra是屏极负载电阻
Ri是管子内阻
1330 点
1330 ¥
发表于 2009-12-19 00:10 | 显示全部楼层
负反馈是很重要的基础知识啊!
780 点
766 ¥
发表于 2009-12-19 09:35 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上
555 点
435 ¥
发表于 2009-12-19 17:16 | 显示全部楼层
很好的教學帖.人工頂置一下.
GMT+8, 2025-12-16 01:05 , Processed in 0.151704 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
