[DIY制作] 小妖初生和对世界的疑问
[复制链接] 查看: 6942|回复: 28
109 点
103 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-14 16:47 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2014-11-14 16:34
假如,后级功率管变化,致输出电压升高,由于R35连在Q22处,致Q22电流加大倾向,Q6电流减少,致Q6集电极电位降低 ...
明白怎么思考问题了,非常感谢!我会一个一个的进行试验,看看结果怎么样,再次感谢!
109 点
103 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-14 16:59 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2014-11-14 16:11
我修改了图纸,你试试
第二项中反馈电阻您建议由2.7k改为470R的原因是不是怕电流过小容易受到干扰?还是有其他的原因?我在别的图纸看到反馈电阻有采用更小的68R的,但一直没有想到具体的原因,同样是场管,有些图纸反馈电阻用到几十K都有。
168
青铜剑侠 当前在线
11464 点
11053 ¥
发表于 2014-11-14 17:49 | 显示全部楼层
gidgee 发表于 2014-11-14 16:59
第二项中反馈电阻您建议由2.7k改为470R的原因是不是怕电流过小容易受到干扰?还是有其他的原因?我在别的 ...
作为功放,放大量必须要有10倍以上,最好在60倍(连前级),一般前级放大是3-5倍,考虑列jc2的开环增益不大,故增益在10-20倍为合适,故用470-750欧,这时增益是11-17倍(7500/750+1----7500/470+1);原版的反馈网络是外接的,即在外面还有电阻电容的,用开关变换
109 点
103 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-14 19:08 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2014-11-14 17:49
作为功放,放大量必须要有10倍以上,最好在60倍(连前级),一般前级放大是3-5倍,考虑列jc2的开环增益不大,故增 ...
原来你是假设R36阻值不变的情况下计算增益的,我误会了。但这台功放不需要这么大的增益,我的dac有2种输出,低值是5Vp-p,高值是10Vpp,我平时都不怎么听大音量的,功放输出有5Vpp值就足够了,我已经留了很多余量了。
郁闷……刚刚搞2.7k的反馈电阻,又搞坏了一个声道,还没有找是那里的问题,有点搞怕了……
168
青铜剑侠 当前在线
11464 点
11053 ¥
发表于 2014-11-14 19:32 | 显示全部楼层
先将后面电压降低,或者串灯泡
109 点
103 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-14 21:34 | 显示全部楼层
没有烧掉东西,只是线没有接好。
拆电阻的时候,元件比较密集,而且位置很不方便,长时间的烧烤、碰撞,pcb有三四个地方都被破坏了,这个pcb快要不能做试验了,为了少接一条线,我用反馈回路中那只电容的两只脚跨接反馈回路……更加乱……更加难看……
但JC2前级的放大倍数好像不能太大,当反馈电阻R36使用870R的时候,输出2.3V,反馈电阻870R上的交流反馈电压0.3V,正弦波就上部开始消波,只能改回2.7k。
当使用图中的参数时,放大倍数是1.7倍,9.5V(有效值)开始上部消波(原来是10V的时候下部开始截底),低通滤波处并联的1300p电容被碰掉了,也没有接回去。
听声音的感觉比原来低通调音时稍微硬了一点,应该是大环路反馈的影响,但声音的柔和度和低通并联1300p的效果差不多,而且没有那点点不和谐感了……只是硬邦邦了一点点,这个世界,果然没有完美的事情。
明天打算把大环路反馈的6.2k电阻换成10k的试试看,这样有效输出也会大点,如果柔和的效果不变,硬邦邦的感觉小一点点,那么就这样吧,pcb经不起折腾了。
这台机子不算好,但有很多地方还需要思考,但无疑,正如jingship兄指出的一样,这个电路太不合常规了,我估计寿命也不会长久。
得到的教训:初学者选好套件以后,不要总想着进行这样那样的变动,先原样做出来,好好的总结经验,思考别人长处。刚开始的时候,买的套件总是不会太贵的,丢在一边也不算太浪费,毕竟已经拥有过了。呵呵……
补充内容 (2014-11-15 10:29):
6.2k反馈电阻后改为11k,放大倍数2倍,9.6V有效值正弦波上峰开始削波,2k的时候正弦波开始有一个小尖峰,基本跟以前差不多,但声音稍微有点硬的感觉消失。
改后的反馈
改后的反馈
109 点
103 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-15 11:43 | 显示全部楼层
右声道输入处的直流电压,在使用了约2个小时之后,开始缓慢上升到268mV,但这次由于放大倍数小,输出有240mV左右,但是还在继续上升中,修改失败了……无语
将输入短路,可以将这个直流电压归零,但热态情况下,上升就很快了,估计半个小时就能够上升到260mV……
麻烦遇到多了,好像有感应似的,根据这些现象,很像是输入的落地电阻,无论是100k也好,还是现在用的18k,其实应该是被我多次折腾的时候,将焊接的地方弄成虚焊了,现在用一条线将这只电阻接到输入端,电压降下来了,但具体是不是这个问题,还有待继续观察……
补充内容 (2014-11-15 22:20):
今天真高兴啊!经过处理以后,中点电压没有上升过,^_^
70 点
63 ¥
发表于 2014-11-18 22:18 | 显示全部楼层
问题一个接着一个,有的忙了!
109 点
103 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-23 13:55 | 显示全部楼层
血手爱妖精 发表于 2014-11-18 22:18
问题一个接着一个,有的忙了!
到目前为止,暂停了,中点电压的确是输入落地电阻有虚焊,造成fet管G脚悬空引起,现在已经用了几天了,没有发现问题。
GMT+8, 2026-4-8 06:00 , Processed in 0.123767 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
