- 2516
- 2097 小时
- 2026-1-19
- 150
- 5
- 345
- 1820
- 5
- 2516 点
- 1944 ¥
- 2004-4-11
ky495 发表于 2014-11-13 13:39
大侠 请问什么是控制力? 所谓的"推力"我们可以理解为输出功率,是输出电压和功放内阻以及单元内阻共同决 ...
你可以把“控制力”理解为“制动能力”。
喇叭因为有悬挂系统存在,会像秋千一样,激励信号消失后他却不容易立刻停下来。
当喇叭连接功放以后,电阻尼作用非常明显。这要求功放输出内阻非常低,低到相当于把喇叭音圈短路。这时喇叭的余震就相当于发电机,锥盆的余震使音圈切割磁力线产生电流,而这个电流因功放内阻很低而短路,被迅速泄放掉。如果泄放很慢,比如功放输出内阻很大的情况,低频肯定会拖泥带水了。
请你做个很简单的实验:
找一个低音喇叭,用手拿起喇叭靠近耳朵,并用手指敲击锥盆(指甲不要碰到锥盆,用手指肚连续敲击),注意听喇叭发出的余音,余音是衰减震荡的,余音频率就是喇叭自由场的Fs频率。然后找段裸导线将喇叭焊片正负短接,再次听敲击的余音,余音应该变得极短。你做过这个实验后,就应该明白功放输出内阻对喇叭控制力有多重要。
对于成品音箱,这样的实验不易察觉变化。但是可以用手按压锥盆感觉来判断。
关闭功放电源,这时按压低音喇叭锥盆会比较轻松,就像按压未装箱的喇叭一样。
打开功放电源(别放音乐),喇叭音圈相当于被功放短路,这时按压低音喇叭就会感觉稍吃力,说明功放的阻尼作用表现出来了。
正常的功放,功率输出级内阻接近于0欧,假如功放为动反馈(国内烧友常叫做电流反馈),功放内阻将变成负值。这种情况去按压喇叭锥盆,你会明显感觉不是吃力,而是喇叭在试图立刻抵抗你。理想的动反馈功放,最大的亮点是,会纠正喇叭锥盆任何的不忠于音乐信号的错误运动,当然包括人为的按压锥盆,都会被抵抗 |
