[DIY制作] 2.5分频的箱子怎么测?
[复制链接] 查看: 7018|回复: 24
58
632 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-10 23:06 | 显示全部楼层
wzy728 发表于 2014-11-10 22:50
我看了英文介绍,那个是三分频的吧,另外也不见内部结构示意图~
2.5分频的,它的分频点是80hz,2.2khz,我这就将低音那调整到300hz
Subwoofer: 7" (180mm) frame with cast frame, long throw design and patented Low Distortion Motor system.
(这个单元写着是超低音)
Crossover Points: 80Hz and 2.2 kHz, fourth order.
Sensitivity: 88dB/W/m
Frequency Response: 32 Hz to 25 kHz (+/-6dB), 40 Hz to 20 kHz (+/- 2dB).
Impedance: 8 Ohms nominal, with a slight dip to 5 ohms at 40 Hz.
箱体资料很散,大致就是联通的,后壁三明治结构,厚2.5寸
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-11-10 23:37 | 显示全部楼层
Subwoofer: 7" (180mm) frame wi ...
明明上一句有“THREE WAY",难道被忽悠?
58
632 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-10 23:46 | 显示全部楼层
http://www.vonschweikertaudio.com/#!unifield-2-mk-ii/cz7f
产品介绍那,有一句:the UniField Two Mk2 uses the transmission line principle tuned to 32Hz (the lowest note on the tympani drum). 英文不好,好像是说,采用传输线结构的超低音。。。如果理解没错,它应该就是一个2分频+.5的超低音吧
呜呜,箱子,分频都都做好了,正在调试呢,这时候出错了,那真是郁闷了
我其他的箱体资料很多都是国外论坛东一点西一点拼凑的,所以有点混乱
目前听感上有点怪,但说不清楚,因为今天单元刚装进箱,我今晚测测看看什么情况
GMT+8, 2026-4-8 21:58 , Processed in 0.132005 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
