[分立前级] 搞个IRF610前级,呻吟声很牛!
  [复制链接] 查看: 172843|回复: 255
222
730 点
421 ¥
发表于 2015-6-4 09:00 | 显示全部楼层
mengchuhao 发表于 2014-11-9 16:25
PASS设计师老人家的线路,找他算账吧
前辈们说场管要高压才会出靓声
同意这说法,也亲自试过,高电压声音是会好很多,就是电流声也来了,痛与爱并存。
2771 点
2672 ¥
发表于 2015-6-4 10:10 | 显示全部楼层
zjmcxf 发表于 2015-6-4 08:58
去掉输出端对地电阻,ALPS27电位器改为5K标注,3296改正为103标注......
可以参考的pass 2.0及电源
2771 点
2672 ¥
发表于 2015-6-4 10:12 | 显示全部楼层
bazys 发表于 2015-6-4 10:10
可以参考的pass 2.0及电源
自己新作完系统,应该能发上去呀?
烦死人啦!
jpg
jpg
2771 点
2672 ¥
发表于 2015-6-4 10:34 | 显示全部楼层
zjmcxf 发表于 2015-6-4 08:22
老哥,上个图看看
3张图片发到你QQ,替我发上来吧。
发不上去不是我浪费论坛资源,今天网站有问题。
2351 点
2217 ¥
发表于 2015-6-4 10:43 | 显示全部楼层
bazys 发表于 2015-6-4 10:34
3张图片发到你QQ,替我发上来吧。
谢谢老哥,今天论坛服务器有问题
2351 点
2217 ¥
发表于 2015-6-4 13:03 | 显示全部楼层
jkw789 发表于 2015-6-4 02:13
输出对地上5K电位器不需要电阻了,没有电位器一定要加上5K电阻,不然开机冲击声很大。
糊涂了,请问:这个前级是反相放大的吗?
301 点
212 ¥
发表于 2015-6-4 14:43 | 显示全部楼层
这个不必要纠结的,声音好才是真的好。举一反三--IRF9610照样可以上去这个结构(电源正负交换下就可以--正极当地线)。
2351 点
2217 ¥
发表于 2015-6-4 14:54 | 显示全部楼层
jkw789 发表于 2015-6-4 14:43
这个不必要纠结的,声音好才是真的好。举一反三--IRF9610照样可以上去这个结构(电源正负交换下就可以--正 ...
这么说这个前级连接后级后喇叭线+、-要反插了?
和一款马兰士一样
240 点
227 ¥
发表于 2015-6-4 16:06 来自手机端 | 显示全部楼层
这个线路我也做过,用3210做,好像是低于15V波形就会失真,电压越高越好,当然要在管子的承受范围之内
2771 点
2672 ¥
发表于 2015-6-4 18:01 | 显示全部楼层
提法有误,晶体管基极输入端与集电极输出端是反相的,常理。
2289 点
2059 ¥
发表于 2015-6-4 18:14 | 显示全部楼层
栅极入,漏极出,咋个同相法
2351 点
2217 ¥
发表于 2015-6-4 19:06 | 显示全部楼层
bazys 发表于 2015-6-4 18:01
这个IRF610前级是正向放大器,扬声器正接。
所以我糊涂了!百度了一下:
2351 点
2217 ¥
发表于 2015-6-4 21:42 | 显示全部楼层
修改了一下:
240 点
230 ¥
发表于 2015-6-5 00:00 | 显示全部楼层
等!等!!我继续等!!!
208 点
223 ¥
发表于 2015-6-5 21:33 | 显示全部楼层
谁做板啊,搞块玩玩
2771 点
2672 ¥
发表于 2015-6-6 05:57 | 显示全部楼层
照帖中的PCB搭棚也是不错的选择。
304
18955 点
16741 ¥
发表于 2015-6-7 00:49 来自手机端 | 显示全部楼层
有空试试,电源用一个lt1085稳压+26v应该可以了,以后再试高性能电源,
132
630 点
339 ¥
发表于 2015-6-9 23:54 | 显示全部楼层
看看老头子关于这个电路的网址吧。http://www.firstwatt.com/pdf/art_boz.pdf
132
630 点
339 ¥
发表于 2015-6-9 23:59 | 显示全部楼层
66 点
60 ¥
发表于 2015-6-10 16:31 | 显示全部楼层
jkw789 发表于 2015-2-3 14:58
这个神奇前级是我去年洞洞板搞的,我认为这个前级很需要让你认真去做好。这个前级超过家里的JC2 PASS2.0 还 ...
准备按这个图洞一个,但有两个地方看得不太清楚。1.洞板上比原理图里多了几个电容是不是并在一起的?2.稳压管(20v)只有一个,现多了一个是不是两只10v窜接的?请大侠明示,不弄清楚不好搞啊。谢谢!
GMT+8, 2026-4-7 21:44 , Processed in 0.551517 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
