[DIY制作] JC-3制作,欢迎交流。。
[复制链接] 查看: 12537|回复: 49
546
1010 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-6 10:32 | 显示全部楼层
ZDM123 发表于 2014-11-6 00:24
电路板都拱起来了,隐患来着
电路板正常的,拍照的问题
546
1010 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-6 11:57 | 显示全部楼层
getpassw 发表于 2014-11-6 09:52
差分管用的什么?j74还有货?
温补管的安装很麻烦
差分管是K246和J103
546
1010 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-6 22:22 | 显示全部楼层
继续。。。。。。。。。。。。。。
352 点
331 ¥
发表于 2014-11-6 22:24 来自手机端 | 显示全部楼层
严重关注后续。。。
546
1010 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-6 22:28 | 显示全部楼层
课最多的周四终于结束了,再来。。
仔细仔细检查电路焊接,仔细测量大管与导热桥的绝缘性,仔细测量输出对地电阻、正负电源对地电阻。。。无误
临时接上一只小电流变压器(AC双15V)和炮灰喇叭,接上音源,通电。。。。。。。。
优美的音乐立即发出,一阵兴奋中。。。
546
1010 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-6 22:30 | 显示全部楼层
断开输入端,测量中点电压,0.23V,高了点,轻调中点电阻,没两圈,轻松到达0.00V
546
1010 点
722 ¥
546
1010 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-6 22:34 | 显示全部楼层
测量静态电流。。。
测试点电压0.049V,推算此时静态电流在180MA左右,先不管它,等加上散热、换上大牛后根据音色再作调整
207
1558 点
1267 ¥
发表于 2014-11-6 22:34 来自手机端 | 显示全部楼层
看的俺都有冲动了
546
1010 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-6 22:46 | 显示全部楼层
试听半首最爱的“沉睡大地”,导热桥温度上升到5、60度,不敢再试了,断电。。
换上另一声道,依然通电即响,中点电压居然也为0.01V,只是静态电流比上一板略小了一点(120MA),一样的先不管它,后面再说
又试听了几分钟,感觉温度较高才断电。。。。
总结一下,像我等菜鸟都能轻松装好,可见此电路设计之精良,再次感谢ZWF兄弟
546
1010 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-6 22:48 | 显示全部楼层
appleworm 发表于 2014-11-6 22:34
看的俺都有冲动了
哈哈,垒哥随时都在冲动。。。。。
你家的板子也快堆积如山了吧
546
1010 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-6 23:01 | 显示全部楼层
哈哈,晚了,今天先到这,等找到牛和散热再整
296
侠之大者 当前在线
1350 点
828 ¥
发表于 2014-11-7 15:03 | 显示全部楼层
入的是CPB套装,备料中。环牛打算用原5声道3886订造的500W双18V的牛,管子全用拆机件,K170对管虽是GR档还是打算上了,另温控打算上日立黑绿对管SB649A/SD669A,推动管用东芝SA1930/SC5171。打算调低点电流,合理不?
546
1010 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-7 19:38 | 显示全部楼层
又是周末了,继续。。。。
546
1010 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-7 19:47 | 显示全部楼层
先解决散热的问题
听说此机发热巨大,小散热可不行,于是找来两块专业功放上的大散热。。单片 长38CM  宽13CM  厚5CM   重3KG.  。。应该差不多了吧
加工
板基很厚,打洞很是困难,攻丝更是困难。。。最后一个孔时,用力稍微不匀,竟然把丝攻扭断了,而且还断在孔里取不出来,,,郁闷中
没办法,只有在旁边重新开了个孔。。。。
546
1010 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-7 19:51 | 显示全部楼层
分别在导热桥和散热上涂上导热硅脂,再在大管上粘上导热橡胶
将板子安装到散热器上
546
1010 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-7 20:04 | 显示全部楼层
散热完成了,下面该是变压器了。。。。。
低电压,大电流,不好整呀,在牛棚里苦苦搜索都没找到适合的
突然想起车库里还放有一些准备废品处理的牛,说不定有。。。
立马跑下6楼,在乱七八糟的角落里狂翻,还别说,真找到一对
西门子密封牛,记得是从某个特种仪器上拆下来的,因为电压太低准备丢弃的
546
1010 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-7 20:09 | 显示全部楼层
因为时间太久了,记不准接线了,只好用表找出初次线绕组,串上1.5A保险丝,通电
用表测量次级电压,妈呀,四组独立16V输出。。。
这不是给JC-3量身定做的吗。。
一阵狂喜。。
546
1010 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-7 20:17 | 显示全部楼层
原来的引线太多、太硬,不美观也不好使用,毫不犹豫,用斜口钳剪掉初级100V、200V引线直接短接,剪掉次级所有引线,再按双16+双16焊好
不剪不知道,剪开后才发现线径好粗,保守估计初组得有1,次级得有1.4,而且线上还敷有黑黑的一层鬼东西,粘乎乎的,不愧是特种设备上使用的,与从不同
546
1010 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-7 20:36 | 显示全部楼层
牛做好后,立即把试机牛换下,测量电压无误
接上功放板,通电,声音正常,试听了半小时,没有问题
拆下音频输入线并用飞线短路输入端,分别调整中点电压到0V,调整静态电流到1A
通电一分钟,散热器温度开始明显上升,但原来试机用的整流二极管发热严重,几乎不能触摸。。。。。。
断电,换上带散热的方桥,再次开机。。
通电约10分钟,散热器温度接近70度(没有温度表,估计的,反下手能勉强触摸),重新调整中点电压和静态电流
重新接上CD。。。。。。
优美的声音再次出现,一直听到贴子发完
GMT+8, 2025-12-19 14:27 , Processed in 0.128460 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
