[基础知识] 单个大单元低音vs多个小单元低音并联
[复制链接] 查看: 16055|回复: 53
677 点
641 ¥
发表于 2014-11-9 10:08 | 显示全部楼层
zj9494 发表于 2014-11-9 07:45
在50hz以上呢?100hz呢。个人绝对同系列喇叭12寸和8寸比1比4情况下大多数时候8寸的强。比如1只ss12比4只s ...
HI-FI音响系统有一项很重要的指标,就是音响系统的有效频带内,输出声音的幅频特性平直度也就是频响曲线要求在+/-3db以内,你4个8”的并联输出,50-100HZ的声压已经严重超标,但30HZ的位置声压又不足,12”的喇叭就不会出现这种情况。大喇叭的低音下潜好是由他的物理特性决定的。
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2014-11-9 13:07 | 显示全部楼层
586 点
658 ¥
发表于 2014-11-9 18:00 | 显示全部楼层
2371 点
2175 ¥
发表于 2014-11-9 19:11 | 显示全部楼层
想听深沉宽松低音的话,绝对大喇叭好。就像现在的天气一样,气温降低那么几度,都觉得冷得厉害,低音也一样,低那么几个赫兹,震撼得厉害!
1774 点
1699 ¥
发表于 2014-11-9 19:50 | 显示全部楼层
myfop 发表于 2014-11-9 10:08
HI-FI音响系统有一项很重要的指标,就是音响系统的有效频带内,输出声音的幅频特性平直度也就是频响曲线要 ...
一般流行歌曲或dj电子低音最多到50hz,就算jbl15寸的频响也只能到45hz-10db,12寸的bose502b炮频响只到55hz-3db,普通的低音喇叭哪能到30hz,就算有极品炮喇叭能放到30hz,一般没几百平米的厅堂也听不到你说的30hz-3db。你不会觉得烧友家的听音环境都是电影院那么大吧。
把几百万的影院器材搬几十平米的厅里也放不出影院深沉有层次的低音。
564
2070 点
1920 ¥
发表于 2014-11-11 20:14 | 显示全部楼层
当然是单独的大口径低音比较好
797
962 点
1009 ¥
发表于 2014-11-19 06:56 | 显示全部楼层
说的有道理
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2014-11-19 08:04 | 显示全部楼层
留声居~银啊麻麻小喇叭!
850 点
900 ¥
发表于 2014-11-19 09:39 | 显示全部楼层
现在很多8寸的喇叭下潜可以达到二十多HZ了,请问3个能下潜至23HZ的8寸好 还是一个能下潜至23HZ的12~15寸好?
677 点
641 ¥
发表于 2014-11-19 13:34 | 显示全部楼层
zj9494 发表于 2014-11-9 19:50
一般流行歌曲或dj电子低音最多到50hz,就算jbl15寸的频响也只能到45hz-10db,12寸的bose502b炮频响只到 ...
      低音下潜不好的喇叭,听低音时有一种敲到木桶底的感觉,大的低音喇叭放出的低音就不会这样,你听过大的低音喇叭后再去听小口径的低音喇叭就会很难受,那种压迫感很难找到。大喇叭音盆位移几个毫米就相当于小喇叭1厘米位移的低音量。大喇叭的速度,力度,失真度都有优势。
1774 点
1699 ¥
发表于 2014-11-19 15:02 | 显示全部楼层
csdmq 发表于 2014-11-19 08:04
为啥频率越低的声音需要的空间越大呢?
那耳机的空间那么小,低音从哪来呢?
谁用测试套件测喇叭-3db能到30hz以下的发上来看看。耳机不是音箱,音箱需要房间面积配合才能少驻波,频响平滑。
1774 点
1699 ¥
发表于 2014-11-19 15:07 | 显示全部楼层
myfop 发表于 2014-11-19 13:34
低音下潜不好的喇叭,听低音时有一种敲到木桶底的感觉,大的低音喇叭放出的低音就不会这样,你听过 ...
用测试套件测下看看能+-3db到30hz以下吗,18寸的20平米用那绝对是驻波超过正弦波。你觉得力度和低频下潜根本不存在,5成以上是驻波的峰。
677 点
641 ¥
发表于 2014-11-19 16:20 | 显示全部楼层
zj9494 发表于 2014-11-19 15:07
用测试套件测下看看能+-3db到30hz以下吗,18寸的20平米用那绝对是驻波超过正弦波。你觉得力度和低频下潜根 ...
      驻波是因为你的音箱设计不到位,或者功放不够牛逼,功放的输出阻抗过高是推不好大低音喇叭的,建议用专业舞台功放推,或者大功率数字功放推。专业功放YAMAHA P7000S可能效果不错。我用LM3886推5”JBL PP盆中低音喇叭就有驻波,但换TA2020数字功放推或者胆机推就不存在这个问题。
1774 点
1699 ¥
发表于 2014-11-19 18:19 | 显示全部楼层
myfop 发表于 2014-11-19 16:20
驻波是因为你的音箱设计不到位,或者功放不够牛逼,功放的输出阻抗过高是推不好大低音喇叭的,建议 ...
请注意看贴,我说的是18寸的低音在20平米用绝对频响不平整,容易产生驻波。我说的是箱子和房间的搭配,你谈的是音箱和功放的搭配。有大喇叭和测试套件的测下再说话能到-3db吗。居然上面有的说8寸到二十几hz那个绝对是-20db-30db的参数。20万的jbl k2才标45hz,几百块的8寸低音20几hz也有人信?
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2014-11-19 21:18 | 显示全部楼层
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2014-11-19 21:20 | 显示全部楼层
1774 点
1699 ¥
发表于 2014-11-19 21:46 来自手机端 | 显示全部楼层
csdmq 发表于 2014-11-19 21:18
耳机腔体里就可以有驻波?就可以频响不平滑?
耳机是直达声基本没有反射声。别拿这个比音箱,200的耳机比2000的音箱好听,而且不受听音环境干扰,音箱室内80%是反射声和耳机没可比性。
1774 点
1699 ¥
发表于 2014-11-19 21:51 来自手机端 | 显示全部楼层
csdmq 发表于 2014-11-19 21:20
我2寸的BOSE M3表示低音很好
我觉得低音咋样和尺寸关系不大,关键是技术
我没说小口径喇叭低音不好,我是说听音面积小到一定程度,大口径低音就容易低音过了,比如18寸的在20平米以下房间用。
677 点
641 ¥
发表于 2014-11-19 23:17 | 显示全部楼层
zj9494 发表于 2014-11-19 21:51
我没说小口径喇叭低音不好,我是说听音面积小到一定程度,大口径低音就容易低音过了,比如18寸的在20平米 ...
汽车上用上12”、15”低音炮的大有人在,难道汽车的空间有几十平米?
1774 点
1699 ¥
发表于 2014-11-19 23:21 | 显示全部楼层
去测下就知道了汽车炮根本没你要求的30hz,都是60hz以上的低音汽车炮就是放dj用的80hz就够用了。60-80hz的低音最有力度。
你要求的30hz-3db炮  bose除了炮管外没一款bose低音炮达标,bose箱炮导向管一般都是55hz最大能量,jbl炮30hz-3db的炮你也找不到能有这个参数的。惠威的8寸低音喇叭标fo27hz你信的话自己去做吧,反正我不信几百的喇叭能做出30hz-3db的炮。
20hz30hz只有低音控会追求。要是买音箱的都要极致的低音下潜,bose  jbl早就破产了。听歌主要的是中频,超低音只是点缀。就算30hz-3db的箱子你做出来了,人耳的听觉特性一般人听80hz和30hz还是差-20db。想想jbl k2  45hz的低音-3db都卖20万。超低音那么重要它怎么不做20hz。
GMT+8, 2026-4-5 05:46 , Processed in 0.116948 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
