333 点
265 ¥
发表于 2014-11-5 11:31 | 显示全部楼层
我用湖山MK53O(双并3886)去掉所有其它电路板,只保留功放板接前级输入。声音非常好.我用的箱子是南京15寸号角,过去用过不少功放推。新德克A100.新德克6600。湖山100.300B等。都感觉高频的颗粒感很强。在加上有人说号角天生带颗粒感。一度我也以为听号角就是要耐受他的颗粒感,我用这个摩改后的MK530听就没有了颗粒感,高音细腻起来。别的我说不上来,从我的经验来讲:做好了的3886,比一般的分立元件功放要强~!
37 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-5 11:36 | 显示全部楼层
国办工程师出来的东西,指标一定是有保障的,避免了我们在元件搭配方面的陷阱,音色不一定最好,但是各种指标、频响曲线肯定一流,就看制作者如何进一步发挥好
37 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-5 11:46 | 显示全部楼层
增加中高频密度、细腻度,通过并联小电容方式,是最行之有效、最简便的方法。以kt66单端机中高频为标准,每增减一个电容尽量接近3886中高频的听感。花点时间,收效还是很大的。一个多星期下来,最终的电容组合如下:10000u的elna,2200u的飞利浦轴向,4.7u的wima mkp10,0.1u的斯碧vq.这个组合的中高频,大概接近到kt66的60%,个人认为非常难得了
815 点
740 ¥
发表于 2014-11-5 15:23 | 显示全部楼层
我很早就说3886做好了不错,但是没人相信啊。反馈和电源很重要。
江门市新会城
646 点
490 ¥
发表于 2014-11-5 15:24 | 显示全部楼层
楼主1969还没做好,3886只是会响的东西
37 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-5 15:47 | 显示全部楼层
1969是较早完成的作品,不够完善是有可能的,但绝不会太差。3886一开始出声比1969有差距就证明了1969的实力。现在是把精力放在3886上,1969稍后也会调整。diy的好处,就是起点低,每有进步就自得其乐
1464 点
1441 ¥
发表于 2014-11-5 16:24 | 显示全部楼层
有点削足就履的意思, 不过,也不止一个人大喊半波整流比全波“好听”了。
仅限于个例而已,并不能代表半波整流就比全波好了。
498 点
469 ¥
发表于 2014-11-5 21:46 | 显示全部楼层
看来又要翻出床底下的3w1969重温一下了
90 点
83 ¥
发表于 2014-11-6 09:31 | 显示全部楼层
看来把3886 拉出来重新试一试双半波整流了。
167 点
154 ¥
发表于 2014-11-6 09:49 | 显示全部楼层
喜欢低音猛的就上3886吧,喜欢听音乐,要味道的就上1969。
114
160 点
57 ¥
发表于 2014-11-6 10:11 | 显示全部楼层
我也收了台ELAN的3886 6声道功放,改天放上大家给评价下.
90 点
83 ¥
发表于 2014-11-6 10:32 | 显示全部楼层
我公司有专门的音频分析仪Audio Precision 2722,欢迎深圳的烧友下班时间带自己的功放过来测试。
37 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-6 11:26 | 显示全部楼层
1969好是好,高低频终究有遗憾,改良的3886宽松大气,绝无一丝压抑感,人声是1969稍占优。然而3886高频的细腻度、低频的量感、弹跳力更超过1969,要论全面性,我毫不犹豫选后者。坛上3886制作无数,还没看到那位大侠用双半波整流的案例。小成本制作,就应该突破新思路,不然到头来,还是千遍一律的听感,当然也就不值一提了。
37 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-6 11:30 | 显示全部楼层
制作过程到此完成80%。最后的调整,画龙点睛之作,大概还可以提高20%的性能。。。
90 点
83 ¥
发表于 2014-11-6 11:44 | 显示全部楼层
楼主做完了上个图看看!
67
2353 点
2308 ¥
发表于 2014-11-6 11:50 | 显示全部楼层
jihao
588 点
565 ¥
发表于 2014-11-6 12:19 | 显示全部楼层
37 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-6 12:40 | 显示全部楼层
半波整流是削弱电源能力的,这话不假。另一个问题:半波整流是否能满足3886的供电要求?如果次级绕组够粗,内阻够小,半波整流变压器一样可以全功率输出的,只是整流的残余波纹要大,这个才是值得担心的问题。正如很多胆名器前级采用半波整流一样,厂家考量的角度是多维的,绝不单单是充足供电的问题。
588 点
565 ¥
发表于 2014-11-6 12:59 | 显示全部楼层
2149 点
2059 ¥
发表于 2014-11-6 14:19 | 显示全部楼层
sino2012 发表于 2014-11-6 12:19
3886比1969好这好理解,两者不是一个量级的,3886是完善的高性能放大器,1969属于简易型功放。
不可能出 ...
终于有一个大声说出来了
GMT+8, 2026-4-7 19:08 , Processed in 0.138814 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
