- 594
- 584 小时
- 2020-10-29
- 150
 版主
当前离线
贵为穷人
- 64075
- 465
- 594 点
- 407 ¥
- 2008-11-19
楼主 |
发表于 2014-11-6 10:12
显示全部楼层
RED AUDIO煲线机以功能实用为主,造型简洁流畅,制工细致规整,机身以钢板为主体结构制成坚实牢固,表面涂覆黑色烤漆,正面一块6mm厚铝板打磨喷砂处理,泛出哑光色泽尽显金属质感,其长381mm*宽260mm*高91mm的大小体积与一般家用合并式功放并无二致,背面版的设置相对简单,依次为整机开关,电源接口,风扇散热窗口和一枚SPECIAL/NORMAI切换开关,正面则集合各式接线端口设置齐备,共计有两组八枚喇叭线接线端子,两组四枚RCA接线端子,一组两枚XLR接线端口,一组两枚电源线接线端口,可以满足电源线,喇叭线,信号线的煲练,通过转接头还可适用于BNC,USB,AES/EBU等各种专业线材,实用功能可谓相当强大。
两点需知
一:关于方向,自然是按照线材表面标识的箭头方向,如果没有标识则需要玩家自行设定一个方向,一般都是根据线材上字样拼读的方向,当然这个没有硬性规定,只是一旦确认好接入方向煲练使用之后,逆向使用声音会显得不自然,而再次复原则又需费些周折。
二;煲练时间,一般RCA信号线,RCA同轴线,BNC及各种通过RCA接口转接的线材煲练参考时间大约48小时;XLR信号线及AES数字线煲练参考时间大约72小时;电源线及喇叭线煲练参考时间为70-96小时。当然各式线材的煲练时间并非硬性指标,玩家可以根据实际情况自行勘定,如果线材煲过了时间也没有关系,初始使用的时候会有一些副作用,例如声音发蒙,音场变窄等,然而这却是煲练生效的预演,只要连续正常开机放唱几小时便能恢复到线材煲练之后的最佳水平,而如果煲练时间太短则无法完全发挥出应有的效力。
