[DIY制作] PASS 5瓦 (amp camp amp-ACA)缓慢制作
[复制链接] 查看: 82744|回复: 178
67
2855 点
2569 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-11-30 22:12 | 显示全部楼层
昨天往返500多公里,看望一位老外烧友,就是木工超强的那位,一是把他给我做的箱子取回来,二是把替他修好的机器还回去,三是他对这个小PASS很感兴趣,拿去让他听听...那个亮2只蓝色灯的便是我的PASS
图中的喇叭都是他自己做的,只是所有喇叭中的一小部分...大的是OB, 8寸Visaton全频+15寸低音,原来还有个高音,他最近取掉了, bi-amp 驱动, 右边上的是fostex 4寸全频...
结果泥,我得送给他一套,确切地说是替他做一台PASS 5W...
221
4529 点
4303 ¥
发表于 2014-11-30 22:36 | 显示全部楼层
哪的PCB?偷偷PM一下
142 点
142 ¥
发表于 2014-11-30 22:54 | 显示全部楼层
flyingsolo 发表于 2014-11-30 22:12
昨天往返500多公里,看望一位老外烧友,就是木工超强的那位,一是把他给我做的箱子取回来,二是把替他修好的机器 ...
能推8寸厉害
77
325 点
234 ¥
发表于 2014-11-30 23:05 | 显示全部楼层
焊的不错噢
67
2855 点
2569 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-11-30 23:13 | 显示全部楼层
hifidiywww 发表于 2014-11-30 22:54
能推8寸厉害
他的这个visaton 8"才85dB, 在全频里灵敏度算低的,正常音量推的也可以...
142 点
142 ¥
发表于 2014-12-5 23:17 | 显示全部楼层
82nieming 发表于 2014-11-3 12:19
我看的电压刻意调整到9.8V,是不是按照供电的 1/2考虑的?
若是,好像不对,具体怎么分析我也不是太懂, ...
才知道这电路叫功放训练营1号啊,Nelson Pass老先生弄给新手学习的。貌似对我来说还是太难了。如何调整静态电流呢?不管多大电源电压那个Q1漏极电压都是调到10V吗?
67
2855 点
2569 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2015-1-9 09:08 | 显示全部楼层
hifidiywww 发表于 2014-12-5 23:17
才知道这电路叫功放训练营1号啊,Nelson Pass老先生弄给新手学习的。貌似对我来说还是太难了。如何调整静 ...
希望这个小PASS没有被误解,它易于制作,PASS设计它的动机也是要简单,方便DIY,毕竟很复杂的设计DIY的话难度比较大.从音质上讲,这个小甲可不是"新手入门"的,PASS说,希望DIY的人做了它后会微笑(满意音质). PASS还委婉地做了个音质REVIEW"如果你还没有一台好的功放,第一台应该是这个功放;如果你已经有台好的功放,这个小甲应该是你的第二台",简而言之,值得一做
个人认为,这个小甲虽不是完美无缺,但就投入和产出,很难有能出其右的.
1768 点
1690 ¥
发表于 2015-1-9 12:03 | 显示全部楼层
zjf001 发表于 2014-11-3 14:14
钽电解是那一种?也也想试试
已经做了一对,感觉可以!手头有WIMA4.7u/63V的薄膜电容,体积大小正好,不知能不能用?感觉输入用10uF裕量有点大。
335
5009 点
3568 ¥
发表于 2015-1-9 13:08 | 显示全部楼层
BINGXIONG 发表于 2015-1-9 12:03
已经做了一对,感觉可以!手头有WIMA4.7u/63V的薄膜电容,体积大小正好,不知能不能用?感觉输入用10uF ...
4.7uf是可以试试的
1768 点
1690 ¥
发表于 2015-1-9 14:08 | 显示全部楼层
zjf001 发表于 2015-1-9 13:08
4.7uf是可以试试的
谢谢答疑解惑。过段时间试一下。
67
2855 点
2569 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2015-1-26 09:36 | 显示全部楼层
感觉最近快成了PASS 5W"专业户"了,朋友们一个个要求我帮他们"搞"一台...
楼上做音箱大拿的老外朋友要求高,尽管我费了很大口舌解释,diyaudio(也卖PASS 5W套件)并不是"官方标准",他还是要求按那个标准来...得,机箱从意大利厂家订制(diyaudio的电路板要比我用的小一些,得让厂家别给箱体打孔啥的)...电阻也一水的DALE...还好MOUSER一家电阻就买齐了. 箱体因为是订做,厂家要半个月,然后邮寄也得几天.忍不住,先焊了点,发几张电阻照片吧.
好得很不错  发表于 2015-1-26 11:38
67
2855 点
2569 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2015-2-7 11:08 | 显示全部楼层
机箱到了...从意大利定做,运输过来的...吐血了...
335
5009 点
3568 ¥
发表于 2015-2-7 12:20 | 显示全部楼层
什么好机箱
67
2855 点
2569 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2015-2-7 12:46 | 显示全部楼层
哎,也就是diyaudio套件卖的那种.给个老外朋友做的,他非要跟diyaudio的一样,而diyaudio的和我的元件不配套,主要是你的PCB太大了
所以,就跟diyaudio的供货商直接联系,让他们不给散热片预钻孔,前面板别打大孔啥的...稍微订制了一下...
335
5009 点
3568 ¥
发表于 2015-2-7 14:17 | 显示全部楼层
flyingsolo 发表于 2015-2-7 12:46
哎,也就是diyaudio套件卖的那种.给个老外朋友做的,他非要跟diyaudio的一样,而diyaudio的和我的元件不配套 ...
原来是这样
1179 点
1150 ¥
发表于 2015-2-7 16:59 | 显示全部楼层
过春节了
回家吧
67
2855 点
2569 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2015-2-22 06:12 | 显示全部楼层
同事也让我帮他做台小甲, 机箱是用的和我的一样,全铝320x90x300mm,和diyaudio这款比较一下就知道大小了...
67
2855 点
2569 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2015-2-22 06:14 | 显示全部楼层
打孔,攻丝完成...
153 点
139 ¥
发表于 2015-2-22 13:01 来自手机端 | 显示全部楼层
呵呵,小甲好呀,年前我也做了个PASS的小甲,自己做的板,复刻的'F1,10瓦,已做好。挺喜欢的
1296 点
1253 ¥
发表于 2015-2-22 18:19 | 显示全部楼层
在加拿大還 DIY 啊, 那邊的人很喜歡拋售東,拋售西的,
反而diy不划算,不過冬天動動手道是挺不錯的
GMT+8, 2025-12-21 13:01 , Processed in 0.156193 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
