[DIY制作] 自己动手绕了一个空心电感
[复制链接] 查看: 11615|回复: 44
864 点
759 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-27 19:01 | 显示全部楼层
于博文 发表于 2014-10-27 16:44
内外径多大?高度多少?
内径 80mm
外径 168 mm
高 42mm
1505 点
1502 ¥
发表于 2014-10-27 19:40 来自手机端 | 显示全部楼层
超过2mh我都选择铁芯或磁芯了。
大电感主要用在三分的中低分频,一般鲜有高于500hz的,所以不是非用空芯不可。
202 点
198 ¥
发表于 2014-10-27 19:59 | 显示全部楼层
ky495 发表于 2014-10-27 19:01
内径 80mm
外径 168 mm
高 42mm
内径好像太大啦
864 点
759 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-27 20:00 | 显示全部楼层
音乐之旅1985 发表于 2014-10-27 19:59
内径好像太大啦
这个是标准的 最节省铜线的方案
864 点
759 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-27 20:04 | 显示全部楼层
林清风 发表于 2014-10-27 19:40
超过2mh我都选择铁芯或磁芯了。
大电感主要用在三分的中低分频,一般鲜有高于500hz的,所以不是非用空芯不 ...
貌似反了吧 磁芯只适合用于高频电路 所以电脑主板上多见磁环电感 反而音频都不是高频范畴 即便是20kHz
3397 点
3275 ¥
发表于 2014-10-27 20:32 | 显示全部楼层
内径 80mm
外径 168 mm
高 42mm
好家伙,够大的!要是买这么一对,2K元打不住。
864 点
759 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-27 20:49 | 显示全部楼层
一对一共7.2KG 铜线成本是500元左右
210 点
210 ¥
发表于 2014-10-27 21:47 | 显示全部楼层
ky495 发表于 2014-10-26 22:21
用0.5mm的线绕一个0.6mh的线圈 一样也是0.6oms 大家是不是都在用?所以不要什么都凭想象
0.5线径的0.6mh电感是用在高通部分的,跟你这个用在低通的大电感内阻要求是不一样的!
1505 点
1502 ¥
发表于 2014-10-27 22:44 来自手机端 | 显示全部楼层
既然您是这样理解的话,那就照着自己的想法玩吧!还可以试试铜箔,效果会更爽!
492 点
486 ¥
发表于 2014-10-27 23:40 来自手机端 | 显示全部楼层
支持空心,绝对一耳朵的区别。
1081 点
1080 ¥
发表于 2014-10-28 00:31 | 显示全部楼层
这电感要配什么样的喇叭才合适?
270 点
320 ¥
发表于 2014-10-28 08:30 | 显示全部楼层
3397 点
3275 ¥
发表于 2014-10-28 11:00 | 显示全部楼层
还是自己缠合适啊,我看佳讯的空心电感,还没有这么大,就已经是999元/个了。
864 点
759 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-28 13:07 | 显示全部楼层
铜箔效果没什么好 只是好看而已
864 点
759 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-28 13:20 | 显示全部楼层
我的理解而是,不管高音低音,对空心电感都是线性的,内阻无非意味为着功率衰减,就算串联位置的电感内阻达到0.6 oms,如果使用8oms的单元,只不过效果14%左右的功率,换成SPL不过相当于衰减了 0.3dB左右  没什么问题的。
不知您指的要求具体是什么,不妨探讨一下
864 点
759 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-28 13:42 | 显示全部楼层
强悍制箱 发表于 2014-10-28 08:30
根据电磁学原理,将线圈内径尺寸尽量减小,可以不但节省铜线用量,铜线用量少了还能降低线圈的直流电阻值
这个内径是大了点,但是电感绝非内径越小越好。
电磁学原理太深奥 我没读过什么书 我只懂简单的公式
L(mH)=(0.08D.D.N.N)/(3D+9W+10H)
D------线圈直径
N------线圈匝数
d-----线径
H----线圈高度
W----线圈宽度
有 3D=9W=10H ,N最小,且L最大。。。
1505 点
1502 ¥
发表于 2014-10-28 15:02 来自手机端 | 显示全部楼层
ky495 发表于 2014-10-28 13:07
铜箔效果没什么好 只是好看而已
一切皆有可能!
试过才知道。。。
270 点
320 ¥
发表于 2014-10-29 09:00 | 显示全部楼层
210 点
210 ¥
发表于 2014-10-29 09:47 | 显示全部楼层
ky495 发表于 2014-10-28 13:20
我的理解而是,不管高音低音,对空心电感都是线性的,内阻无非意味为着功率衰减,就算串联位置的电感内 ...
既然你认为内阻不重要,又何苦用这么粗的线径???用1mm线径的绕出来体积要小很多呀,成本也降低了,何乐而不为呢?嘿嘿
129
2059 点
1807 ¥
发表于 2014-10-29 09:57 | 显示全部楼层
顶顶,精神可嘉,自己满意是最好的
GMT+8, 2026-4-6 07:00 , Processed in 0.178168 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
