2917 点
2768 ¥
发表于 2014-10-25 17:17 | 显示全部楼层
haluo 发表于 2014-10-25 16:37
兄台觉得我10楼的波形正常?
我上面说的不一定对,但这波形在开关电源上面见得太多了,这种情况下滤波电容用好点就好了,X7R用50V耐压的,或用C0G;这电路你不用SW引脚不能代表它不工作不产生干扰,谁也不知道它还有没有别的控制
773 点
706 ¥
发表于 2014-10-25 21:18 | 显示全部楼层
数字电路这样的波形再正常不过,又不是模拟,搞得再漂亮也一样,都是识别为0或1,如果时钟就有必要处理一下。SW脚如果程序写成读才使用上拉时波形也正常
139
3309 点
3020 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-25 22:00 | 显示全部楼层
cadiy 发表于 2014-10-25 21:18
数字电路这样的波形再正常不过,又不是模拟,搞得再漂亮也一样,都是识别为0或1,如果时钟就有必要处理一下 ...
那里是IC内部集成的开关电源脚,并不是IO。
234
1026 点
874 ¥
发表于 2014-10-26 09:26 | 显示全部楼层
看这个波型有点像带载不够,你试着加大电感,波型应会好看些,。
139
3309 点
3020 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-26 10:37 | 显示全部楼层
加大电感试过了,感量增加,同时导致频率的改变, 但没什么用。加大负载也试过了,直接并了个200欧的电阻在1.8V端,无效。
234
1026 点
874 ¥
发表于 2014-10-27 08:23 来自手机端 | 显示全部楼层
haluo 发表于 2014-10-26 10:37
加大电感试过了,感量增加,同时导致频率的改变, 但没什么用。加大负载也试过了,直接并了个200欧的电阻在 ...
频率应该不会变,只会变占空比,估计是你示波器触发导致的偏差,我曾经把100uh电感加到270才好看波形。
另外,你试着用一下大容量电容,不要调ESR小的,试下大ESR的,
139
3309 点
3020 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-27 10:38 | 显示全部楼层
yu2007 发表于 2014-10-27 08:23
频率应该不会变,只会变占空比,估计是你示波器触发导致的偏差,我曾经把100uh电感加到270才好看波形。 ...
确实是频率不会改变,我之前是直接读里头自动测量得出的值,因杂波问题,里头显示的频率相差很大。
今天早上直接用测量频率的选项来测频率测的。
另,加大感量有改善,昨天试加大感量最大只加到7uH,今天直接加到了14uH,波形如下
这感量已经是官方标值的3倍了,看情况还得往上加..........
935 点
960 ¥
发表于 2014-10-27 11:03 | 显示全部楼层
不用折腾啦,那波形应该属于正常的。可能是负载低内部PWM输出调制形成的,类似波形可以参考step-down转换器MP1584 DS的图:
139
3309 点
3020 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-27 13:01 | 显示全部楼层
59401 发表于 2014-10-27 11:03
不用折腾啦,那波形应该属于正常的。可能是负载低内部PWM输出调制形成的,类似波形可以参考step-down转换器 ...
确实是很类似的情况,刚刚测了一下1.8V处的电流,大概是41ma。
然后使用原参数4.7uH,再加重负载,
+100欧电阻,电流增加18ma,波形确实有好转
+51欧电阻,电流增加36ma,波形再次好转,但仍比不上上边增加电感的波形来得漂亮。
看来增加感量仍是必须的。
234
1026 点
874 ¥
发表于 2014-10-27 18:07 | 显示全部楼层
然后使用原参数4.7uH,再加重负载,
+10 ...
建议增加电感同时加大电容。你电感大了,意味着你现在通过的电流也会随着减小,需要实际看一下负载最大电流会有多少?
139
3309 点
3020 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-27 19:18 | 显示全部楼层
yu2007 发表于 2014-10-27 18:07
建议增加电感同时加大电容。你电感大了,意味着你现在通过的电流也会随着减小,需要实际看一下负载最大电 ...
嗯,谢谢兄台提醒,等新电感到手了,试下再看看。
灵山-小方
626 点
542 ¥
发表于 2014-10-29 17:38 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2014-10-25 13:34
线检查探头设置,倍率等的,示波器输入阻抗设置,低通滤波器设置等的因素。
从图的波形来看是比较有规律的波形,应该不是测试仪器和测试方法的问题,应该是电路本身就这样了
2771 点
2672 ¥
发表于 2014-10-30 09:21 | 显示全部楼层
都说U8的XMOS子卡效果不错,我的不是U8的。
237
1513 点
1185 ¥
发表于 2014-11-19 13:21 | 显示全部楼层
这里地方走线要参考官方的吧
139
3309 点
3020 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-19 13:48 | 显示全部楼层
微尘尘 发表于 2014-11-19 13:21
这里地方走线要参考官方的吧
自然是参考了,官方的试验板比我自己画的还惨。
2917 点
2768 ¥
发表于 2014-11-19 14:47 | 显示全部楼层
也有可能是芯片厂有意为之,可能是为了电源高效。。。详细请参考TEA1751规格书
GMT+8, 2026-5-14 19:38 , Processed in 0.179843 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
