[胆机制作] 求助:改版纯二电路6550单端噪音问题
[复制链接] 查看: 11731|回复: 39
516 点
336 ¥
发表于 2014-10-22 13:04 | 显示全部楼层
噪音??是交流声、电流声、啸叫声??
839 点
555 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-22 13:06 | 显示全部楼层
非啸叫,电流声
516 点
336 ¥
对不起。。。我一楼的没看。有描述。哈
213
蚂蚁
2452 点
2182 ¥
发表于 2014-10-22 13:34 | 显示全部楼层
采用星型接地法,基本噪音很小。在主滤波电容处就近接地,然后在这一点把地线分到各级。输入端子不要接地到机箱,并且信号线单端接地。
60
2543 点
2437 ¥
发表于 2014-10-22 14:49 | 显示全部楼层
wszglwb 发表于 2014-10-22 11:16
这样落地好么...?
分级是这样走,母线地》滤波》输出RAC》6550》6SL7》电位》输入RAC》10欧33N》机壳
926 点
877 ¥
发表于 2014-10-22 15:48 | 显示全部楼层
认同!等J版点评。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2014-10-22 16:49 | 显示全部楼层
我看不明白,为什么要次级绕组接功率级做反馈呢?怪气,电路图啥都没有变,就次级绕组接近了功率级阴极做反馈了,那你就不接试试看有没有噪音啊。
839 点
555 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-22 19:03 | 显示全部楼层
多谢,一会按照你这个来改改,
也谢谢各位坛友的意见。
839 点
555 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-23 15:25 | 显示全部楼层
更新一下:
1)按照27楼兄弟的接地改造,无效
2)将6550的廉栅极电源退耦电容拆掉任何一边,有效,无噪音了
3)尝试两声道共用一个帘栅极电源,无效
各位看看,接下来该怎么改造?
218 点
212 ¥
发表于 2014-10-23 16:01 | 显示全部楼层
在本坛找的,参考J版修改的这个接地图: 6L6 接地噢噢噢噢哦哦哦.jpg
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2014-10-23 16:07 | 显示全部楼层
问题在于你第二栅极退藕究竟是接哪里了,接功率级阴极好像是不对的,有反馈绕组在,接上去不就是不对了吗,实物图上看不出来功率级第二栅极退藕地接哪里了??不敢瞎说乱说,就看出这点名堂出来
839 点
555 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-23 16:10 | 显示全部楼层
够得学 发表于 2014-10-23 16:01
在本坛找的,参考J版修改的这个接地图:
谢谢,27楼兄弟改那一下,基本跟您提供这图一样了
839 点
555 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-23 16:23 | 显示全部楼层
landemaomao 发表于 2014-10-23 16:07
问题在于你第二栅极退藕究竟是接哪里了,接功率级阴极好像是不对的,有反馈绕组在,接上去不就是不对了吗, ...
帘栅极退耦电容负极接到第二级的地,就是图示的功率级地
60
2543 点
2437 ¥
发表于 2014-10-23 19:48 | 显示全部楼层
jwist 发表于 2014-10-23 15:25
更新一下:
1)按照27楼兄弟的接地改造,无效
2)将6550的廉栅极电源退耦电容拆掉任何一边,有效,无噪音 ...
好像你的6SL7两只管单边组建一声道,,试试单管一声道推6550
839 点
555 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-23 20:31 来自手机端 | 显示全部楼层
对的,是每只6sn7单边推,我现在把帘栅极的退耦电容拆了,听着正常底噪很低,按理,在大动态时可能帘栅极电压稍不稳会带来较高失真,是这样么?
839 点
555 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-23 20:49 来自手机端 | 显示全部楼层
同时接两声道帘栅极退耦,电路起振了,测功率极阴极以及阳极电压,数值会乱跳,甚至超过供电电压
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-10-23 21:04 | 显示全部楼层
试试把帘栅极退耦电容的负极直接接在电源滤波220u/450V负极处。
839 点
555 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-23 21:19 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢回复,这个试过了,成收音机了,会收到微弱电台信号
31
812 点
760 ¥
发表于 2014-10-23 21:39 | 显示全部楼层
兄,他们那样走地线,我也可以理解。但不知道你见过猫版手绘的那接地图么?那图跟这几图在滤波电容这块是不同的。
839 点
555 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-23 22:25 | 显示全部楼层
我现在怀疑帘栅极供电用的稳压二极管有问题,待出差回来后重新买大功率点的比如1N5370B来替换试试
GMT+8, 2026-4-7 07:33 , Processed in 0.185349 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
