240 点
226 ¥
发表于 2014-12-3 14:43 | 显示全部楼层
白。橙。的好看。
1105 点
1088 ¥
发表于 2014-12-4 10:07 | 显示全部楼层
wolfojc 发表于 2014-12-3 12:16
和大家分享调试过程中的图片,因为现在只做了5条灯,但是在经过频段配置后,也很有频谱的效果,目标要做的功 ...
若果是上面的灯效我个人更偏爱绿色为主体,橙色为峰值这样更为养眼,动态方面也可以做成点状起伏感每个频段亮一个灯,就好像曲线图一样的效果!
新手上路 当前离线
Rank: 1
87 点
59 ¥
发表于 2014-12-4 10:57 | 显示全部楼层
tzhq333 发表于 2014-12-4 10:07
若果是上面的灯效我个人更偏爱绿色为主体,橙色为峰值这样更为养眼,动态方面也可以做成点状起伏感每个频 ...
主体和峰值灯的互换也是他的一个功能,只要双击按键就可以切换。有时看久了一种效果,切换成另外一种感觉也是不错的。
点状起伏效果我们里面有内置的,但是我们亮的不是单个点,而是4个点,象一条BAR一样,效果也是很好的,你说的亮一个灯我会再做上去测试下,如果效果好,我们会加上去,同时会对现我们的诺言送给你我们的工程测试板(2条或以上)。
谢谢你的建议,请期待我们的最新消息。
100 点
96 ¥
发表于 2014-12-5 12:58 | 显示全部楼层
不是一般的漂亮呀,期待最终大作
2687 点
2396 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-5 21:10 | 显示全部楼层
其实还是白橙好看,绿色虽经典但不耐看。类似点状的效果视频可以看一楼最后补充的内容,手机大概录了一下,将就看吧。
1105 点
1088 ¥
发表于 2014-12-5 22:13 | 显示全部楼层
jesonaqq 发表于 2014-12-5 21:10
其实还是白橙好看,绿色虽经典但不耐看。类似点状的效果视频可以看一楼最后补充的内容,手机大概录了一下 ...
白色为主色调肯定好快了,以前荧光屏的时候日本卡座那些电平灯也是以白色为主体的红色是峰值,很少好快,索尼的卡座就是这样的!
1105 点
1088 ¥
发表于 2014-12-5 22:14 | 显示全部楼层
白色为主色调肯定好看了,以前荧光屏的时候日本卡座那些电平灯也是以白色为主体的红色是峰值,很是好看,索尼的卡座就是这样的!
1105 点
1088 ¥
发表于 2014-12-5 22:19 | 显示全部楼层
wolfojc 发表于 2014-12-4 10:57
主体和峰值灯的互换也是他的一个功能,只要双击按键就可以切换。有时看久了一种效果,切换成另外一种感觉 ...
如果可以送我当然是高兴之至了,就算不送我也会买的!这次的设计非常好看是我想要的那种,一有我就会买
1105 点
1088 ¥
发表于 2014-12-5 22:30 | 显示全部楼层
115455ws3v8g3n3zg3gc1g.jpg 我说的一点亮就像这个峰值的橙色灯一样只剩下这些一个灯亮的效果这样就非常好看!
2687 点
2396 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-5 23:54 | 显示全部楼层
明白你的意思
实测的时候个人觉得一个灯稍显单调,可能也是还没有调试到最好的状态。
还有就是虽然只亮一个灯,如果把显示速度调快,灯的刷新非常快,有时候会有亮几个灯的感觉。这是以前调电平灯的时候就发现了的。
1105 点
1088 ¥
发表于 2014-12-6 10:12 | 显示全部楼层
jesonaqq 发表于 2014-12-5 23:54
明白你的意思
还有就 ...
速度可不可以调慢点,太快了真的有拖尾感,就好像有几个灯一起亮的,我看过爱浪的功放它显示的速度就比较慢很柔和好有动感高低起伏的有时像波浪起伏有时像海鸥飞翔,它就是点阵显示的,是我看过最好看的频谱!
666 点
592 ¥
发表于 2014-12-6 12:04 | 显示全部楼层
单片机应用,坛子里很少见,应该大力支持!期待作品早日完善!
2687 点
2396 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-6 12:32 | 显示全部楼层
tzhq333 发表于 2014-12-6 10:12
速度可不可以调慢点,太快了真的有拖尾感,就好像有几个灯一起亮的,我看过爱浪的功放它显示的速度就比较 ...
你说的调节速度功能在30位电平灯里早就实现了,相调快就调快,想调慢就调慢。这个频谱灯与之前的电平灯操作逻辑是完全一样的,之前的功能都保留并且还有其它的功能加入。
83 点
64 ¥
发表于 2014-12-6 13:14 | 显示全部楼层
很漂亮
1105 点
1088 ¥
发表于 2014-12-6 13:32 来自手机端 | 显示全部楼层
jesonaqq 发表于 2014-12-6 12:32
你说的调节速度功能在30位电平灯里早就实现了,相调快就调快,想调慢就调慢。这个频谱灯与之前的电平灯操 ...
好吧那就期待这次能够尽善尽美了,如果推出就pm一下我让我也玩一把过去年少时羡慕那些进口机器的电平好看而羞涩自己囊中没个子没有机会买到。
虚无飘渺
168 点
162 ¥
发表于 2014-12-7 11:51 | 显示全部楼层
顶一个!期待成品,记号先
1105 点
1088 ¥
发表于 2014-12-10 10:49 来自手机端 | 显示全部楼层
不要沉下去,楼主请加快脚步
新手上路 当前离线
Rank: 1
87 点
59 ¥
发表于 2014-12-11 09:30 | 显示全部楼层
只留峰值灯这种做法可以试试,如果主体是单颗LED的做法没有想象中的理想,速度快时看起来会有几个颗灯亮的效果,并且一直在变,所以亮度看起来也很差。
1105 点
1088 ¥
发表于 2014-12-11 22:03 | 显示全部楼层
wolfojc 发表于 2014-12-11 09:30
只留峰值灯这种做法可以试试,如果主体是单颗LED的做法没有想象中的理想,速度快时看起来会有几个颗灯亮的 ...
这会不会是LED灯的缺陷呢?我看过爱浪的功放它的荧光屏就很多花样变换的其中我最喜欢就是每个频点亮一个点的,就没看到有几个一起亮的,霎那看就好像一条高低起伏的山脉!非常好看
60 点
44 ¥
发表于 2014-12-12 22:13 | 显示全部楼层
真漂亮
GMT+8, 2026-6-1 06:36 , Processed in 1.331517 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
