2687 点
2396 ¥
发表于 2014-10-20 23:55 | 显示全部楼层
一直以来,我都不认可网上可见的大部份频谱指示灯,所以我也掺了一脚进来,试试我做的电平灯是否能达到自我的要求!
针对频谱指示灯,我个人有如下几点看法:
1,贴片LED灯虽然方便大批量制作(可以上贴片机)并且成本超级低,但是灯与灯之间没有任何间隔物,容易造成光污染,使显示的效果不够完美!所以特意从厂家订做了双色的10段灯条样品(最终可能会用更宽的灯条,宽灯条更显大气,但是需要开LED模块的模具),除了让峰值灯的颜色更突出以外,可以完全避免灯下灯之间的光污染,达到更好的显示效果!
2,频谱灯应该是可以多样性的,并且是可自由订制搭配的!
多样性:网上多见的频谱都是一整个板,体积非常大。而我想的是在可以的情况下,板子应该尽可能的小,小至与灯条的体积相当那是最好!为何?多灯条拼起来的时候才不会显得灯与灯之间有异物,才能保证最好的显示效果!同时每一个单一的灯条都是一个具有完整功能的电平指示灯!想组多声道?没问题,要几个加几个!
自由搭配:还是上面那句话,网上多见的频谱板都是一个整板,基本上正常工作的时候,中低频段的灯闪动的非常好看,但是在高频段基乎没有什么动态可言。我一直认为这是一种浪费!起码浪费了三份之一以上的显示窗口!而我们能做的只有选择要还是不要!但是我想的是我要几个频段就要几个频段。比如,我只需要高中低三段,那么只需要用三个灯条就可以了。我想要30段,就用30段灯条。灯与灯之间只需要焊上三个焊点即可正常工作。频段之间的频率范围也是可以自由选择,每个灯条随时可以通过一个按键实时变换中心频率和频宽。我可以把动态极少的频段通过实时调整来达到最佳的显示效果!这才是真正的人性化!当然,如果你使用频谱灯是为了做信号分析用,需要从头到尾完整显示频段信号的话,当我没说!但是我相信,百份之八九十以上的人绝对是为了更好看!是为了让耳朵聆听音乐的同时让眼睛感受到音乐的生命!
3,目前板子已经进入软件调试状态,有具体进展一定更新。敬请同好一起关注
上几张图片
这是PCB板,板子尺寸为10*100MM、10*25MM。长板为LED灯板,小板为频谱主控板(当电平灯用不需要主控板,当频谱灯用时只需要在其中一块灯条上背一块主控板)。
PCB
PCB
进行元件焊接,电阻电容全部都是0402的料,焊完以后立马腰酸背痛!
焊板进行时
焊板进行时
因为目前还只是测试用,所以灯还是使用插座装上,否则焊上去的话灯基本就无法再拆下来了。
基本完成
基本完成
背面照片
基本完成2
基本完成2
基本完成,还没有洗板,所以按键开关和接插座都先不焊接。
基本完成3
基本完成3
这是洗好板并且把灯插上后的照片
完成图1
完成图1
完成图2
完成图2
视频上来了,不过先声明,因为用的单片机作动态扫描显示,加之用的手机随录了两段,效果非常一般,但是实物效果是非常理想的,声音显示同步性爆表,显示过渡极度流畅顺滑!
单条点亮测试:http://v.youku.com/v_show/id_XODA5MjQwMjM2.html
两条点亮测试,这个是分左右声道的:http://v.youku.com/v_show/id_XODA5MjY5NzIw.html
补充内容 (2014-11-25 22:07):
段显的5段频谱视频已经上传了,视频效果一般,实物非常棒!
http://v.youku.com/v_show/id_XODM0Mjc1Mzcy.html
补充内容 (2015-1-11 22:12):
前周录的比较清晰的视频
http://v.youku.com/v_show/id_XODU4Mzc5NDEy.html
参与人数 1经验 +20 收起 理由
一个好人 + 20 很给力!
上将
132 点
123 ¥
发表于 2014-10-21 12:05 | 显示全部楼层
楼主什么时候也把它弄亮了给看看,应该很好看的
2687 点
2396 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-21 20:23 | 显示全部楼层
调试的样品已经点亮了,效果不错,过两天录视频上来看看。
6773 点
6640 ¥
发表于 2014-10-21 22:24 | 显示全部楼层
不错,等看视频。双色?单色?
2687 点
2396 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-22 00:25 | 显示全部楼层
tsh 发表于 2014-10-21 22:24
不错,等看视频。双色?单色?
双色,灯条与峰值灯用不同颜色显示
2687 点
2396 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-22 23:27 | 显示全部楼层
上点亮的图片,现在只是把之前的电平灯功能放进了这个新板里,同时用橙色作峰值显示,整个灯的一体感更强了。也录了有两段视频,正在转码中,稍后会更新视频链接上来。
新手上路 当前离线
Rank: 1
87 点
59 ¥
发表于 2014-10-23 21:37 | 显示全部楼层
期待看到最后的样子
153 点
130 ¥
发表于 2014-10-23 22:06 | 显示全部楼层
那个红色的灯是峰值保持嘛?
侠之大者 当前在线
1822 点
1576 ¥
发表于 2014-10-23 22:31 | 显示全部楼层
非常漂亮。可否分享?
448 点
430 ¥
发表于 2014-10-24 09:35 | 显示全部楼层
期待组成频谱灯的效果。
6773 点
6640 ¥
发表于 2014-10-24 22:59 | 显示全部楼层
不错,组个频谱看看。。。
53 点
49 ¥
发表于 2014-10-25 11:40 | 显示全部楼层
这个一定要顶,到时有成品出售吗?期待!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2687 点
2396 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-26 10:15 | 显示全部楼层
asdf@ 发表于 2014-10-23 22:06
那个红色的灯是峰值保持嘛?
是的,其实那个是橙色灯
新手上路 当前离线
Rank: 1
87 点
59 ¥
发表于 2014-10-28 19:30 | 显示全部楼层
建议楼主最后做成主体是白色,峰值灯用橙色,那样会很耐看。
288 点
266 ¥
发表于 2014-10-30 12:29 来自手机端 | 显示全部楼层
这个不错,效果应该是很好!
138 点
139 ¥
发表于 2014-11-3 12:17 | 显示全部楼层
很漂亮
期待成品做好的样子
88
395 点
334 ¥
发表于 2014-11-3 22:33 | 显示全部楼层
欧总用5S拍照的?
240 点
226 ¥
发表于 2014-11-4 11:19 | 显示全部楼层
期待成品。。。。不知价?
初级
659 点
653 ¥
发表于 2014-11-4 13:00 | 显示全部楼层
很漂亮
2687 点
2396 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-4 15:09 来自手机端 | 显示全部楼层
感谢各位关注的朋友,最近工作比较忙,进度比较慢。现在频谱功能已经调试好了,但是在一些细节以及软件交互上还需要再细调。待软件全部调完以后会重新做一次PCB并送贴片厂去贴片,组成大屏的频谱后看整体效果。当然这次打样贴片以及购买元件等都需要一笔不小的花费,板子小工作量非常大,什么都要从零开始,请各位多些耐心。
GMT+8, 2025-11-21 11:25 , Processed in 0.176502 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
