寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
举报
东篱下 发表于 2014-10-18 23:45 为什么电压回高呢?!线圈的比例不是固定的吗?
tsh 发表于 2014-10-18 22:52 有朋友曾经用全新Z11换掉了国产片,很好,只是电压也高了不少。。。
mensan 发表于 2014-10-18 23:49 96片了,不至于这样啊!赞成你自己的猜测。电流密度取大了。短路铜泊没整好。
micheal78 发表于 2014-10-19 00:10 96*50 H14片做这个推挽足够 电流密度 2.5A 磁通密度取1.05~1.1, 初级线径0.51
盛元纯银 发表于 2014-10-19 23:40 这线路的牛用86*50我都做过没问题。估计是铜箔屏蔽处理不小心了。
C小调 发表于 2014-10-19 14:23 一,可能是屏蔽层短路;二,如果屏蔽层没有短路,换成Z11铁芯,初级匝数够用;三,变压器的四个螺杆要绝缘
tuanjie 发表于 2014-10-19 00:48 B=1.15以上 3A/mm2 高压0.45A 能做到160VA 只取了99VA 这恐怕是发热的直接原因 拆 ...
zyzjcl 发表于 2014-10-19 11:13 次级高压电流应按桥式整流容性负载来计算,即1.56*0.22(A)=0.3432A(若是按天马版原图设计,全波整流 ...
悄然无神 发表于 2014-10-20 00:47 屏蔽可能短路吗?短路1分钟就发红了,铁发热说明磁通密度取大了,线发热说明电流密度取大了
154
1033
guoqiang9812 发表于 2014-10-20 09:42 感谢各位前辈的细心指导,我准备重新绕一只牛,绕牛数据如下,请前辈们指导: 二手Z11全新铁芯舌宽32*叠 ...
6n18p 发表于 2014-10-20 10:26 屏蔽层不要有缝隙直接超过 然后头尾重叠部分用绝缘纸垫进做隔离层 这样屏蔽效果更好 另外在窗口有余量的情 ...
652
guoqiang9812 发表于 2014-10-26 16:45 在各位前辈们的指导下,此数据的电源牛已绕制完毕,实测数据如下: 初级接0--220V:0-250-270高压空载实 ...
中泽洋造 发表于 2014-10-26 17:05 用235,估计因为你家市电电压就高。
guoqiang9812 发表于 2014-10-26 17:56 是的,市电233左右
中泽洋造 发表于 2014-10-26 18:09 用235V上机测试吧,烤它两小时再看看。
guoqiang9812 发表于 2014-10-26 18:15 嗯,用235,灯丝只有6.21,带载后电压还低,能行吗?我寻思用220V,高压用250V(实际空载266V)可行?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
论坛贵宾
新人进步
GMT+8, 2026-4-7 07:46 , Processed in 0.160713 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
