[DIY制作] 90w甲类功放
[复制链接] 查看: 25402|回复: 95
105 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-16 14:28 | 显示全部楼层
conan 发表于 2014-10-16 13:52
哦。一声道2A输出90W有公式可以参考学习一下吗?
没有,是估算的。最大集电极电流是4A(信号比较强时),这时的功率是4*4*8,等于128w,是峰值功率,再除以1.414就是输出的有效值功率。
231 点
215 ¥
发表于 2014-10-16 14:44 | 显示全部楼层
正想讨论这电流和问题,是不是这样调?1;左右二声道静流和相等,2;每声道二支K135和二支J49电流和相等?以上二条同时满足才最好。
105 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-16 14:56 | 显示全部楼层
mhsdy 发表于 2014-10-16 14:44
正想讨论这电流和问题,是不是这样调?1;左右二声道静流和相等,2;每声道二支K135和二支J49电流和相等?以上 ...
一个声道的上下壁的电流在中点为零时就应该相等。每声道二支K135和二支J49电流和应该是相等的。
114
160 点
57 ¥
发表于 2014-10-16 14:58 | 显示全部楼层
这玩意儿够烧的了.冬天可以当凳子坐坐
231 点
215 ¥
发表于 2014-10-16 15:08 | 显示全部楼层
是这样子的,原变压器用+-40供电,中点可稳在+-5MV;换无氧铜环牛后提高到+-60V,中点在+-25MV左右。因为是无负反馈放大,前级是6AX7 SRPP 双并电容耦合到K135J50。提高后中点还是很好。
231 点
215 ¥
发表于 2014-10-16 15:15 | 显示全部楼层
316 点
278 ¥
发表于 2014-10-16 15:32 | 显示全部楼层
baolbq 发表于 2014-10-16 14:28
没有,是估算的。最大集电极电流是4A(信号比较强时),这时的功率是4*4*8,等于128w,是峰值功率,再除以 ...
哦。那就不是2A了。
4A已经超过2A静态一倍,此时应该是AB类的了吧?
我也是算来算去搞不清。2A怎么算也最多只有输出甲类功率50W/声道不到的。。。所以特来请教
105 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-16 15:44 | 显示全部楼层
conan 发表于 2014-10-16 15:32
哦。那就不是2A了。
我也是算来算去搞不清。2A怎么算 ...
静态电流是2A,最大的集电极电流就是4A。这时一壁的管子截止,另一壁管子电流为4A.
230 点
214 ¥
发表于 2014-10-16 15:47 | 显示全部楼层
如果可以,有请楼主把本机电路图放上来与大家分享。期待。
316 点
278 ¥
baolbq 发表于 2014-10-16 15:44
静态电流是2A,最大的集电极电流就是4A。是甲类。
好吧
105 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-16 16:13 | 显示全部楼层
mhsdy 发表于 2014-10-16 15:15
功放就是这电路,http://bbs.hifidiy.net/thread-988860-1-1.html
这个电路要增加末级的电流,应该减小VR3(在另一个图里的4.8k那个电阻)的电阻值,具体是多少,要实践,因为你不知道末级管子的开启电压,如果知道,可以计算出来,但还是要实际调。调时要慢慢来,快了容易烧末级管子。
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2014-10-16 19:29 | 显示全部楼层
qihai0501 发表于 2014-10-15 22:55
没有百分之50吧。甲机才百分之25不到好像
推挽甲类理论效率是50%,单端甲类理论效率是25%,具体到放大电路由于晶体管的饱和电压,加上输入级,电压级和推动级的耗电,效率就降到40%和20%,再加上电源变压器,整流电路等等电路的损耗,整机的效率就降到30%~35%和15%~18%!
105 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-16 20:05 | 显示全部楼层
我会把电路图弄上来,但是我现在还没有画好,我只能用CAD画,因为我CAD比较熟,其他的如PROTEL什么的我还没学会。
110
755 点
667 ¥
发表于 2014-10-16 20:21 | 显示全部楼层
patch 发表于 2014-10-16 19:29
推挽甲类理论效率是50%,单端甲类理论效率是25%,具体到放大电路由于晶体管的饱和电压,加上输入级, ...
学习了。
83
5625 点
5411 ¥
发表于 2014-10-16 21:41 | 显示全部楼层
不能大功率使用,两边管子温度如果相差大就麻烦了,在中间的肯定温度高
1223 点
1171 ¥
发表于 2014-10-16 21:57 | 显示全部楼层
mhsdy 发表于 2014-10-16 12:06
谢谢楼主,现不知是甲类\已类;原机是0偏置,音不好听,电流调到150-200MA时音好听,培养一个听音师(LP),每次调完 ...
你的靜態電流怎麼N與P的總和不相等?流過N管的電流不是全部流向P管,有235mA電流去了何處?
231 点
215 ¥
发表于 2014-10-16 21:58 | 显示全部楼层
baolbq 发表于 2014-10-16 20:05
我会把电路图弄上来,但是我现在还没有画好,我只能用CAD画,因为我CAD比较熟,其他的如PROTEL什么的我还 ...
楼主也会CAD?我猜想楼主是做建筑设计行业,我也是,注册电气工程师,兼项目设计负责人,从方案规划、建筑设计、施工图设计都要操心,累呀。
231 点
215 ¥
发表于 2014-10-16 22:50 | 显示全部楼层
可能是我没表述清楚,刚又测量一次(测0。1欧电阻压降),左声道K135电流和310MA;J50电流和320MA。右声道K135电流和288MA,J50电流和283MA。最高管壳温度55度(加风扇)。这算调好没?是算甲已类吧,
105 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-17 01:07 | 显示全部楼层
实际使用情况看,手能感觉出误差,但不大。
105 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-17 01:11 | 显示全部楼层
mhsdy 发表于 2014-10-16 22:50
可能是我没表述清楚,刚又测量一次(测0。1欧电阻压降),左声道K135电流和310MA;J50电流和320MA。右声道 ...
关键是甲类的功率太小,大约2w左右,声音再大,就变成甲乙类了。
GMT+8, 2026-6-1 14:06 , Processed in 0.197277 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
