[DIY制作] 90w甲类功放
[复制链接] 查看: 25401|回复: 95
110
755 点
667 ¥
发表于 2014-10-15 19:53 | 显示全部楼层
baolbq 发表于 2014-10-15 19:29
大约是42v*2*4=336w, 每小时大约耗电0.34度。
甲机的功耗转换率不是才百分之十几吗?90W大甲应该的上1000w的牛了吧
105 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-15 20:02 | 显示全部楼层
电源做了2个前一个就是第一个图片最下面的那个,体积是430*385*145,不行,功放的电流噪声大,电源本身的噪声因为有风扇也大。后来又做了一个电源,这个电源用了2个通信电源,输出是53v的,后来调整里面的电位器调整到42.2v,这个是没有风扇的开关电源,并且里面有功率因数矫正电路,用一块大散热器散热,效果很好,电源没有噪声,功放的噪声很小,耳朵离音箱300mm就什么也听不见了。
105 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-15 20:05 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2014-10-15 19:51
既然做成分体的,我倒喜欢做成一个声道一个机箱(包含电源在内)这样更气派
是好,但是咱没有那个条件,那样可能花钱更多。
105 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-15 20:12 | 显示全部楼层
这个耗电是指功放末级的耗电,不是整个功放的耗电,理论上甲类的效率在50%以下。我的开关电源用了2个DPR48/35.
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-10-15 20:18 | 显示全部楼层
105 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-15 20:23 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-10-15 20:18
这噪音也算小?这功放真幸运
我看来就比较小了,因为基本就不影响听音了。你的有多大?有机会听听你的?
105 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-15 20:27 | 显示全部楼层
看你的头像图,就不能小了。
参与人数 1经验 -2 收起 理由
mxwmke1 -2 请勿灌水!
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-10-15 20:46 | 显示全部楼层
79 点
69 ¥
发表于 2014-10-15 22:41 | 显示全部楼层
小白来学习了,顺便水店经验
参与人数 1经验 -1 收起 理由
mxwmke1 -1 请勿灌水!
755 点
667 ¥
发表于 2014-10-15 22:55 | 显示全部楼层
baolbq 发表于 2014-10-15 20:12
这个耗电是指功放末级的耗电,不是整个功放的耗电,理论上甲类的效率在50%以下。我的开关电源用了2个DP ...
没有百分之50吧。甲机才百分之25不到好像
105 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-15 22:57 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-10-15 20:46
30mm仅仅限于半夜00:00后,开完音量,不过现在就觉得高了
100W以内的功放要考虑兼容耳放的,所以噪音要 ...
我没有考虑耳放的问题,因为我几乎不用耳机,因为用它听音乐特别累,耳朵一会就受不了了。
105 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-15 23:02 | 显示全部楼层
zzk1990 发表于 2014-10-15 22:41
小白来学习了,顺便水店经验
因为每个人都有自己的局限性,不可能掌握所有的知识,因此要互相学习。
79 点
69 ¥
发表于 2014-10-15 23:16 | 显示全部楼层
RE: 90w甲类功放
小白来学习了,顺便水店经验
那怎么升级??
如果靠灌水升级,到后来还可能被禁言的。  发表于 2014-10-15 23:26
143 点
112 ¥
发表于 2014-10-15 23:20 | 显示全部楼层
其實甲類不等餘低失真
反而是甲乙類也可以造到比甲類更低失真
甲類不等餘聲音好
有時可能感官或心理上比較好
我也試過把機偏流到甲類..我機箱雖少但用風扇鎮壓穩在75度當時2A左右每聲道
板是L10... 2A算甲吧...聲音確純厚..確聽人聲耐聽...除了聽人聲外一無事處
就看到功率計3百多w..也想放棄
最後也調回甲乙...
上面的事沒發貼所以不用找...
以上個人官感...不喜勿插
231 点
215 ¥
发表于 2014-10-15 23:30 | 显示全部楼层
正在做甲机,楼主帮我参谋一下散热器,双牛540VA无氧铜线环变;每声道+、-60供电,二对K135/J50并联,现调静态150-200MA,按P=0。4A*120V=48W每边,现每边加了220*130*3黄铜板贴原已类机壳,静态不开风扇时约70-80度,开了只40几度。风扇有电气干拢和噪声干拢。现网上找到和你那类似散热器,储热底有10MM厚,尺寸是240*120*50,一边加一块你看够不够?谢谢回复下。
231 点
215 ¥
发表于 2014-10-15 23:38 | 显示全部楼层
刚说错了,是加400*120*50散热器;“进口拆机件,专业散热器,经过重新切割加工,现已加工成尺寸:400*120*50(长*高*厚)。基板厚10毫米左右,(也可以切割到网友指定尺寸)波浪型翼片,散热面积大,效率高.”
105 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-15 23:50 | 显示全部楼层
mhsdy 发表于 2014-10-15 23:30
正在做甲机,楼主帮我参谋一下散热器,双牛540VA无氧铜线环变;每声道+、-60供电,二对K135/J50并联,现调静 ...
一般情况下,普通的乙类放大不应直接改成甲类。正负60v供电,电流那么小,只能是甲乙类放大,甲类的功率很小。只用机壳做散热,小音量还行,音量稍大,温度就上去了,因此应该加散热片,并且要把末级电流调小到听不出交越失真,大约20m
A左右。
105 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-15 23:55 | 显示全部楼层
lkaros 发表于 2014-10-15 23:20
其實甲類不等餘低失真
反而是甲乙類也可以造到比甲類更低失真
甲類不等餘聲音好
你说的对,我只是从来没有装过甲类放大器,光听说甲类怎么怎么样,没有实践过。因此在退休没事干的情况下实践一下,有了一定的感性认识。
143 点
112 ¥
发表于 2014-10-15 23:59 | 显示全部楼层
baolbq 发表于 2014-10-15 23:55
你说的对,我只是从来没有装过甲类放大器,光听说甲类怎么怎么样,没有实践过。因此在退休没事干的情况下 ...
我和你相反了...我還是學生在進修網路
105 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-16 00:11 | 显示全部楼层
zzk1990 发表于 2014-10-15 23:16
那怎么升级??
你原来假如用的是甲乙类放大,建议你不要改甲类功放,没有合适的散热器,功率不能做的比较大,没有意义。我认为,现在家庭用的功放,功率余量至少应在150w以上,平时的输出功率10w以下,这样在爆棚时才能不失真。而功率大,电源电压必须在正负50v以上。因此我的建议,另装放大器。
GMT+8, 2026-6-1 14:05 , Processed in 0.197161 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
