我的1541机箱!
[复制链接] 查看: 12969|回复: 2
27 点
183 ¥
发表于 2014-10-12 07:25 | 显示全部楼层
很想用论坛的机箱,太贵了,消费不起。所以我定做一个箱子,箱子搞好了 哈哈 显摆一下
我这机箱是外形尺寸:宽320X高66X深240。内部尺寸:宽310X高60X深230
各部位材料厚度:前5MM,后5MM,上下3MM,左右,5MM,薄了一点,没有办法 价格问题。
表面处理:喷砂氧化亮银
新手
196 点
208 ¥
发表于 2014-10-12 08:01 来自手机端 | 显示全部楼层
好机箱哦,注意RCA,L白色,R红色,原来我自己也走了弯路!
27 点
183 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-12 08:06 | 显示全部楼层
chenyang198010 发表于 2014-10-12 08:01
好机箱哦,注意RCA,L白色,R红色,原来自己也可以走了弯路!
RCA因为买不起古河的那600块钱一对是  所以是飞线的 所以颜色都好办 哈哈 随时拆卸 都方便
新手
196 点
208 ¥
发表于 2014-10-12 08:14 来自手机端 | 显示全部楼层
我的机箱也是这样处理的,是用1MM左右的漆包线完成连接的,我觉得比较完美!
121 点
139 ¥
发表于 2014-10-12 09:52 | 显示全部楼层
機箱很不錯唷~請問有辦團購或是可開賣場購買嗎?
99
298 点
263 ¥
发表于 2014-10-12 10:04 | 显示全部楼层
机箱印反了。
102 点
105 ¥
发表于 2014-10-12 10:54 | 显示全部楼层
做成方角就好看
27 点
183 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-12 10:54 | 显示全部楼层
良工 发表于 2014-10-12 10:04
机箱印反了。
没有印反 你看一下论坛的机箱就是这样
711 点
693 ¥
发表于 2014-10-12 11:06 | 显示全部楼层
开关,电源插座要是用一体的就更完美了
27 点
183 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-12 11:08 | 显示全部楼层
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=41655965472你懂的
27 点
183 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-12 11:14 | 显示全部楼层
xiaotao 发表于 2014-10-12 11:06
开关,电源插座要是用一体的就更完美了
可以做的 但我是要安装一个滤波电源座子
399
16987 点
8777 ¥
发表于 2014-10-12 11:27 | 显示全部楼层
整机把底面反过来放就完美了
121 点
139 ¥
請問電源跟解碼板之前可以有金屬隔版分開嗎?
27 点
183 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-12 11:32 | 显示全部楼层
没有 没有必要 用个密封牛 要啥隔板!
99
298 点
263 ¥
发表于 2014-10-12 12:45 | 显示全部楼层
fw123 发表于 2014-10-12 10:54
没有印反 你看一下论坛的机箱就是这样
按照这样接,到音箱输出的地方难道要交叉接到音箱?
85
252 点
335 ¥
发表于 2014-10-12 13:21 | 显示全部楼层
学习中哈哈,
1858 点
1584 ¥
发表于 2014-10-12 16:46 | 显示全部楼层
面板的丝印可以再漂亮点,丝印的位置有待商榷,另外电源座可以选择带开关的一体座更好。
179 点
241 ¥
发表于 2014-10-12 19:12 | 显示全部楼层
250可以买  感觉350贵了  再说机箱没必要那么大
27 点
183 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-13 05:48 | 显示全部楼层
你应该没有玩这1541的板子 论坛自己出的机箱的输出就是这样设计的 已经有图 那个机箱是论坛出的。板子的输出就是这样的。
新手
196 点
208 ¥
发表于 2014-10-13 07:00 来自手机端 | 显示全部楼层
这是个什么问题哟,你的音频输出不接前级和功放吗,假如它的RCA输入座是上下放置,这是个问题吗?
