123
[基础知识] 音箱的正确摆位
[复制链接] 查看: 10590|回复: 45
业余侠客 当前在线
257 点
255 ¥
发表于 2025-11-6 21:41 | 显示全部楼层
个人认为音箱的摆位由音箱的相位设计而定,大多音箱都稍向内,当听到的人声最为接近现实的人声,就可以,这时往往有宽阔的立体声音场,甚至超出音箱外,人声是校验音响的一个好利器,当然前提是音箱不是胡做乱做
3541 点
3514 ¥
发表于 2025-11-6 22:23 | 显示全部楼层
音箱的摆位,重点在频率响应均衡。产生不均衡的原因是反射,严重时会出现共振,就是“驻波”。防止大面积的同步反射,特别是前面和后面,侧面不容易同步。所以,后面应该离墙壁有距离,并且后面不能是平整的墙面。正前离墙壁远一点,侧面虽然不容易形成同步反射,但是近喇叭出口也要有距离。侧面 ,包括天花板,地面、侧墙面,都不要出现大面积平整面,家具、灯池、花格、门、柱等等。
所以,一般家庭有个客厅和餐厅,最佳摆位是靠阳台窗户一边,面向餐厅方向。靠近电视机一边。
好的音响效果,皇帝位感觉很弱。看电视,仍然声音来自电视机。
2344 点
2264 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-7 12:18 | 显示全部楼层
台式音响或两音箱距离较近时,原来的等腰三角形摆法,喇叭面适当向外,会减弱低音,立体声音场更明显,这可以个人感觉调整,喜欢强劲低频的向内,否则反之。
8 点
4 ¥
发表于 2026-5-3 23:02 | 显示全部楼层
听感靠个人,最好摆放听感能感觉声音脱箱,邀请多几个烧友一起听,慢慢调节找效果。
业余侠客 当前在线
257 点
255 ¥
发表于 2026-5-3 23:49 | 显示全部楼层
音箱的摆位,是为了再现正确的双声道立体声,大家要理解什么是双声道立体声,才能摆好位,其实我自己也不太了解,网上查一下,有两种情况,一是像两个全频喇叭那样,不存在相差,可用等腰三角形,这时喇叭也没有多大的离轴响应,声音是最直接的。另一个是存在相差的立体声,用高低音相差营造一个立体声音场,这时摆位由音箱的相位设计决定,我玩多年的体验是听人声,当最接近真实自然就可以,这时有一个宽阔的立体声音场,当然这也要随歌曲录音。比如一个高二低一阶分频音箱,多用平行摆放,这时喇叭会有好大的离轴响应,也可能按标准公式计分频点不准确,因为是离轴响应的频响,因此调教时要两声道同时响声。当然这个前提是那些胡做的音箱除外
业余侠客 当前在线
257 点
255 ¥
发表于 2026-5-4 00:31 | 显示全部楼层
对于音箱太靠近墙,个人不建议,因为墙面反射的是失真比较大的声音
GMT+8, 2026-6-5 01:57 , Processed in 0.127152 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
