84 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-8 13:37 | 显示全部楼层
上亚克力架子,先晒pp
45
627 点
540 ¥
发表于 2014-10-8 13:58 | 显示全部楼层
很不错!下大工夫了,感觉pcb是黑色的估计会更百搭,黑色背景led发光效果会好些,这么多元器件贴完必须脖子疼了,楼主很细心啊,每个元器件都贴得很正,赞一个
84 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-8 14:03 | 显示全部楼层
Wen_Ming 发表于 2014-10-8 13:58
很不错!下大工夫了,感觉pcb是黑色的估计会更百搭,黑色背景led发光效果会好些,这么多元器件贴完必须脖子 ...
装在茶红色亚克力后面,什么颜色阻焊都没事
下面上带通滤波部分的原理图,LM3915我就不贴原理图了,到处都有
84 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-8 14:12 | 显示全部楼层
根据带通滤波电路通频中心频率f=1/(2*pi*R*C)我做了一个小excel,可以很方便的帮我算各种频率所需要的RC值
这里的R2、R4和RT根据电路仿真应等于R,取10k欧,R1也取10k欧,R5为反馈电阻,教科书说不能大于33k,但仿真结果38k也应该可以,而且通频带更窄。
至于RT,选用20k电位器的话可以消除元件间差异,可以在后期调试过程中调整运放的放大倍率(我知道调R1效果会更好,教科书也是这么写的,但电路就这么设计了,设计的当时就把RT放在那里了,将就用吧)
至于中心频率的选择,这里用的是
100、250、500、1000、2000、4000、8000、16000Hz,比较贴合于对数曲线。根据公式取R=10k算出C分别为
159236 、63694 、31847 、15924 、7962 、3981 、1990 、995p法,选定的电容标号为
154 、683 、333 、153 、682 、472 、222 、102 ,得到实际中心频率为
106 、234 、483 、1062 、2342 、3388 、7238 、15924 Hz
需要说明的是,低于100Hz显示效果非常不好,不建议采用。
84 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-8 14:21 | 显示全部楼层
在实际电路板上,虽然RT的位置选的不太合适,但效果还是不错的,但由于我RT采购3*3贴片电位器的时候买错了,买成50k的了,在组装的时候RT初始位置25k左右,极其容易引起自激振荡,表现就是不插音频线的时候led就自己开始稀里哗啦闪
另外,如果离电源插座第二个LM3915输出的LED最上面两个不灭的话,说明8.06k电阻没有接地(也就是电路板有错那里)
补充内容 (2014-10-8 16:13):
说一下8.06k和1.24k电阻的作用,这俩配对是用来限制led电流的,LM3915输出是电流输出,而不是电压输出,所以只要在供电能够点亮的范围内,3915每路可以串联多个led,经计算,8.06k和1.24k电阻配是15ma
补充内容 (2014-10-8 16:14):
8.06k和2k电阻配是9ma,可以通过这里降低led的亮度,避免晃眼。
84 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-8 15:13 | 显示全部楼层
说说调试的事情吧,在确定电阻都是10k,电位器是20k的情况下,不同频率通过C的大小来调节,这样尽可能的减少了元件的购买复杂程度。如果还想买更少的电容,可以一组电阻为10k;另一组R2、R4和RT取15k欧,R1取10k欧,用相同的电容。这样的话就可以少买一半的电容,多买条15k电阻。这里就体现出来电路板设计时,如果R1做电位器,RT用固定电阻的好处了,因为如果这么做的话电位器会好调试一些。
如果严格按照10k的电阻来装的话,通电就应该是可以使用的,但是还是有调试的余地的。电路的调试,基于3*3贴片电位器RT进行。
这里提示一下,tb购买电位器时,3*3贴片电位器说明书里提到:“旋转寿命:转动20回后,阻值变化在±15%以内。”说明这玩意不是那么抗造的东西,不要把它当做黑白电视机的调频器,扭啊扭,扭啊扭,扭到奥克兰~
这里需要用一款软件,叫做SweepGen。把电脑的音量开到75%,给电路通12V电,插上音频,打开SweepGen,频率范围选择Wide,扫描方式选择Log,波形选择Sine,扫描速度选择Fast(smooth)或(stepped)都可以,点击开始就能听到一种很奇怪的扫描声音。至于输出级别,刚开始就用默认的-10dB,如果能够看到波形从左到右了,可以适当增大输出级别,直到-5,
然后查看每路led的点亮情况,通过旋转电位器,把除了第一个和最后一个LM3915输出的电平在扫描时最多能点亮9个LED即可,第一个和最后一个LM3915适当低一点,点亮8个LED即可,为什么,因为通过电路仿真可以知道这个电路在特别高或者特别低的频率下,运放输出电平效率会稍微低一点。
在拧电位器的时候,注意不要把阻值大到运放自激振荡了,也就是不插音频就自己Hi上了。也要仔细观察,led点亮时,有微微亮,有闪烁亮,也有常亮,看你的手了。
84 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-8 15:16 | 显示全部楼层
这里贴一组用8种C和3种R配合,组成16种不同频率的做法
通道   预算频率   使用电阻     电容              折成微法           折成皮法     标定值    实际频率    电容标号
1       70        15000       1.51653E-07       0.151653018       151653        0.15       71         154
2       100       10000       1.59236E-07       0.159235669       159236        0.15       106        154
3       150       15000       7.07714E-08       0.070771408       70771        0.068       156        683
4       220       10000       7.23798E-08       0.072379849       72380        0.068       234        683
5       333       15000       3.1879E-08        0.031879013       31879        0.033       322        333
6       474       10000       3.3594E-08        0.033594023       33594        0.033       483        333
7       700       15000       1.51653E-08       0.015165302       15165        0.015       708        153
8       1000      10000       1.59236E-08       0.015923567       15924        0.015       1062       153
9       1500      15000       7.07714E-09       0.007077141       7077        0.0068       1561       682
10      2100      10000       7.58265E-09       0.007582651       7583        0.0068       2342       682
11      3150      10000       5.0551E-09        0.005055101       5055        0.0047       3388       472
12      4600      15000       2.30776E-09       0.002307763       2308        0.0022       4825       222
13      6800      10000       2.3417E-09        0.002341701       2342        0.0022       7238       222
14      10000     15000       1.06157E-09       0.001061571       1062         0.001       10616      102
15      14500     10000       1.09818E-09       0.001098177       1098         0.001       15924      102
16      20000     8200        9.70949E-10       0.000970949       971          0.001       19419      102
84 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-8 15:44 | 显示全部楼层
另外,在tb买LM3915的时候(3915现在真便宜,1块5了),搜索LM3915时,在比较靠前的位置,有一个WD2012***的电平显示芯片,根据分析应该是用单片机做的,我买了一个2416L,相比之下,各有优点吧。至少,单片机的元件少,只用一个芯片和少量外围元件就可以了。最重要的,可以在tb买成品。
36 点
28 ¥
发表于 2014-10-8 16:26 | 显示全部楼层
很早就有楼主这样的想法,可惜自己太懒一直没做,看到楼主的作品深表赞赏!
后来想过用winCE或安卓+7寸彩屏,可以变幻多种屏显效果,但又怕现实效果看上去俗气,不如深色玻璃后的LED来的高档。。。也是光想,没有做!
很佩服楼主这样有想法就动手去实现的精神!
84 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-8 17:13 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
84 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-8 17:35 | 显示全部楼层
BOM清单
序号        元件        参数        封装        单片数量
1        DC插座                贴片DC-050 针直径2.0MM         1
2        3.5音频插座                贴片耳机插座 PJ-313        1
3        贴片二极管        1N4007        1210        1
4        LM3915                DIP18        16
5        LM324                SOP14        8
6        RT贴片电位器        20K        3*3 贴片可调电位器        16
7        R6电阻        8.2K        0805        16
8        R7电阻        1.2K        0805        16
9        R1R2R4电阻        10K        0805        48
10        R5电阻        33K        0805        16
11        Rled电阻        820欧        0805        32
12        0欧电阻        0欧        0805        16
13        100Hz带通电容        154        0805        4
14        250Hz带通电容        683        0805        4
15        500Hz带通电容        333        0805        4
16        1KHz带通电容        153        0805        4
17        2KHz带通电容        682        0805        4
18        4KHz带通电容        472        0805        4
19        8KHz带通电容        222        0805        4
20        16KHz带通电容        102        0805        4
21        翠绿LED                1206        32
22        红LED                1206        160
23        黄LED                1206        160
Rled用于最下面一排通电就亮的LED,根据12V供电2LED串联不同的颜色来选。用820欧,翠绿的太亮,反倒用的10k的。总之根据情况选吧
84 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-9 08:23 | 显示全部楼层
补两张图,昨天传了以后不知道怎么回事丢了
6414 点
5884 ¥
发表于 2014-10-10 01:55 | 显示全部楼层
焊工很了得~真得要贴到腰痛的~
86
1058 点
1022 ¥
发表于 2014-10-18 06:36 来自手机端 | 显示全部楼层
花了不少钱啊
2687 点
2396 ¥
发表于 2014-10-19 18:34 | 显示全部楼层
我顶你!焊接是一个累活,非常累!
我的频谱应该也快出来了,前天收到PCB晚上就焊好了,基本全是0402的料。现在进入软件调试状态。
整个感觉不错,唯独LED是一个缺点,包括网上有售的也是使用贴片LED。使用贴片LED的好处是成本低,适合大批量制作。缺点就是灯与灯之间没有任何间隔,容易串光造成光污染。
24 点
20 ¥
发表于 2014-10-20 19:35 | 显示全部楼层
成本不低啊,显示漂亮。
以前的ID:LCM19800913停用,用此ID代替
84 点
94 ¥
发表于 2014-10-21 12:59 | 显示全部楼层
强大, 这DIY起来真费工夫,接上音源的图上传了看一下可否?
84 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-21 17:58 | 显示全部楼层
lijn 发表于 2014-10-20 19:35
成本不低啊,显示漂亮。
100元左右吧
84 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-21 17:59 | 显示全部楼层
我传两个视频,稍等放链接
84 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-21 18:49 | 显示全部楼层
频率扫描1
http://v.youku.com/v_show/id_XODA4MjM4MzAw.html
频率扫描2
http://v.youku.com/v_show/id_XODA4MjM3OTcy.html
以上视频是调试的时候拍的
红色版本
http://v.youku.com/v_show/id_XODA4MjM3NTQ4.html
http://v.youku.com/v_show/id_XODA4MjMxNjYw.html
http://v.youku.com/v_show/id_XODA4MjMwNTAw.html
手机太次,将就看吧,视频里面同步效果不好,其实不是这样的
GMT+8, 2026-6-1 05:50 , Processed in 0.192130 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
